Тема: Определение PWM, Timing мотора  (Прочитано 12552 раз)
« : 09 Ноябрь, 2016, 11:05:37 am »
Господа, подскажите пожалуйста, кто как определяет PWM и тайминги мотора?
Есть двигатель Compass C-5026-540.
Я нашел на форумах формулы, судя по всему эмпирические:
PWM = kV * V * MPoles / 20
Timing:
M = 360/RotorTooth
M/7 <= Timing <= M/5
Теперь фото движка:
Если в магнитными полями более-менее понятно, (похоже, что 8), то что происходит с зубами я вообще не понял. Там 3 намотки группами по 3 зубца? это соответственно разные фазы так намотаны на 3 зубца?
Итого PWM = 540 * (3.7*12) * 8 / 20 = 9 590 Hz. Ближайшее значение в регуляторе (HobbyWing HV v3 100A) 8KHz.
Если считать что это 3 фазы, каждая имеет 4 зуба - всего 12. Тогда
M = 360 / 12 = 30
4.29 <= Timing <= 6
Тайминг в регуле устанавливаем на 5 градусов?
Подскажите, кто знает, насколько формулы адекватны и что это за намотка, сколько зубов в формуле или как посчитать правильнее?
« Ответ #1 : 09 Ноябрь, 2016, 23:51:17 pm »
сначала по рекомендации руководителя, а потом подобрать +- от рекомендаций. Наука там есть, но с лаптем с качестве параметра точности.
« Ответ #2 : 10 Ноябрь, 2016, 00:11:44 am »
Ставьте на рекомендуемый параметр регуля-если не знаете точное значение!ИМХО
Тем более с такими древними моторами. :)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #3 : 10 Ноябрь, 2016, 00:33:15 am »
Для этого регулятора для 8 магнитов тайминг около 15 градусов. Если без нагрузки работает нестабильно и мотор греется, тогда увеличивать.
PWM - если используется гувернёр регулятора, то 32 кГц (как в мануале). Если регулятор очень сильно греется, можно уменьшить.
А куда такая силовая планируется, на самолёт?
С уважением, Владимир.
« Ответ #4 : 10 Ноябрь, 2016, 10:18:03 am »
На Trex 600E.
Спасибо за советы, в общем, никто ничего не вычисляет, понял.
По форумам - хороший движок вроде, посмотрим. Не полетит - поставлю Скорпиона 4035 650кв по совету комрадов :)
« Ответ #5 : 10 Ноябрь, 2016, 10:51:24 am »
КВ -завышено!Жрать будет и греться.
« Ответ #7 : 10 Ноябрь, 2016, 11:43:04 am »
Идеал-это 500КВ, этот тоже пойдёт, но жрать будет нормально!
Будет хорошо летать на 2000 на роторе, плавно но мощно. :)
« Ответ #8 : 10 Ноябрь, 2016, 17:34:54 pm »
2000 на 600ке? Все верно? А какие углы на голове посоветуешь для таких оборотов?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #9 : 10 Ноябрь, 2016, 17:53:02 pm »
Извините, что вмешаюсь. Это примерно мои обороты. Мне по уши хватает 13.5
PS: Правда у меня 505 kV и большой пиньен.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #10 : 10 Ноябрь, 2016, 18:24:21 pm »
 А ты что, уже заранее знаешь какой у человека сетап? :o
« Ответ #11 : 10 Ноябрь, 2016, 19:08:50 pm »
заказал сегодня slant 112T mode1.0 и пиньон 12T к нему.
Сейчас стоит 170Т / 17Т
« Ответ #12 : 10 Ноябрь, 2016, 19:31:22 pm »
В зависимости от стиля полета! 12.5 гр за глаза!
Только вот на ХР советую 105-тыл лопасти поставить или трех лопастной хвост!
Иначе если давануть, будет сворачивать! :)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #13 : 10 Ноябрь, 2016, 20:24:17 pm »
Есть еще маленькая фишка. При увеличении макс цикла тебя никто не заставляет давить его по полной. Зато в около нулевой зоне (да что там, на всем диапазоне) верт более отзывчив по коллективу. Если боишься заползти в крайние места  - можно ограничить ход ендпоинтами ..
« Ответ #14 : 10 Ноябрь, 2016, 21:42:36 pm »
Это уже уровень!Так же с пируэтом, контролировать скорость вращения и шаг- можно только за счёт глобального налета или особенного таланта! :)
