Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 98780 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #465 : 04 Сентябрь, 2017, 13:01:31 pm »
D2 приехал
Это мечта дачного мелколётчика ! Всё в одном и работает
Игорь, а она у тебя дает по 12А на каждый канал?
В описании на сайте типа Charge Current:   0.1-12.0A * 2
И на бангуде она продается как ISDT D2 200W 24A
А на практике у меня получается 12 суммарно((
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #466 : 04 Сентябрь, 2017, 14:27:32 pm »
Всё честно: 16 В * 12,5 А = 200 Вт. Амперы амперами а общая мощность есть общая мощность.
С уважением, Владимир.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #467 : 04 Сентябрь, 2017, 15:59:40 pm »
Маркетинг блин... ясно что она выдать 24А не может... зачем в тайтле тогда писать...
ПС: формулу можно написать и как 8.3 В * 24А = 200 Вт... общая мощность есть общая мощность...
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #468 : 04 Сентябрь, 2017, 16:04:52 pm »
Исходя из вашей фотки формулу можно написать только так, как я написал. Ликбез по основам электротехники нужен?
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #469 : 04 Сентябрь, 2017, 16:21:48 pm »
Именно так. 3 ограничения: ватты, амперы, вольтаж. Ни одно из них перепрыгнуть не получится, вот и вся арифметика.
Много раз новички задавали вопрос, что на аймаксе написано 5а, а при зарядке 6s больше 2х ампер не дает, никто не учитывал мощность 50 ватт. Аналогично и тут.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #470 : 04 Сентябрь, 2017, 18:10:17 pm »
Очень даже может при зарядке двух 1S батарей
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #471 : 10 Сентябрь, 2017, 20:34:04 pm »
значится, пообщался с зарядкой ISDT Q6. Возможно, нижеприведенная инфа будет полезна в выборе, если кто сумневается.
Общее впечатление: задумка хорошая, реализация - сыровата. Надеюсь, что доведут.
Во - первых, это - не полноценная зарядка: учитывая ее заявленную мощность я не думаю, что погрешу против истины если скажу, что в ней отсутствуют узлы, отвечающие за разрядку аккумулятора. Точнее, они есть, но их мощность - просто смехотворна - 8 ватт - на 6 баночном акке она выдавала мне 300 мА ток разрядки, и через 5 минут заорала, перегревшись - вместо того, чтобы самостоятельно отрегулировать ток! Соответственно, надо докупать разрядник. Он продается отдельно.
Сама идея выкинуть из устройства громоздкий радитор ради компактности и убрать функцию разряда имеет право на жизнь; главное, чтобы это не оказалось бы после покупки неприятным сюрпризом.
Во - вторых, мне не совсем понятно, что у данной зарядки происходит при разных нештатных ситуациях, к примеру: я заряжаю на поле и в генераторе закончился бензин, соответственно - пропало напряжение ( или, скажем, дома пробки выбило ). Я слышал, что она тупо сгорит нахрен. А может - как повезет. В поверлабе у меня ситуация пропадания питания возникала больше десятка раз ( и каждый раз, когда я бываю на поле - генератор работает до последней капли бензина ), и никогда ни к чему плохому это не приводило.
Также непонятно ( я не рискнул проверять ), что произойдет, к примеру, при плохом контакте в балансирном или основном разъеме при зарядке. Опять же: для поверлаба это - совершенно рабочая ситуация.
На мой взгляд, не совсем правильно то, что входной и выходной разъемы - одинаковы. То есть идея - подключать аккумы и от них заряжать другие аккумы - понятна. Непонятно, что будет если перепутать разъемы, хотя как по мне, кажется, что это довольно сложно.
Зарядка некорректно отображает остаточный заряд аккума - это надо же, оказывается, если напряжение аккума - 3.7 на банку, там 60% заряда? ЖЕСТЬ.
Довольно паскудненькое, скользкое  и неудобное колесико.
Это были недоработки. Теперь о хорошем. Зарядка - действительно микроскопическая. Действительно, она выдает заявленную мощность ( 300 ватт ), не перегреваясь при этом. Я получил на 6 банках ток зарядки ок. 12А. Что неплохо. При этом внутренние схемы при комнатной температуре охлаждаются довольно эффективно и с запасом.
У зарядки - отличный дисплей, хорошо читаемый на солнце, четкий и понятный UI, не идущий даже близко ни в какое сравнение с архаичным UI поверлаба. Здесь все хорошо. Заряжает она очень быстро и выраженно быстрее всяких имаксов.
В целом, достаточно неплоххой агрегат за свои деньги, как мне показалось. Будем посмотреть, как эта фирма будет развиваться дальше.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #472 : 10 Сентябрь, 2017, 21:14:11 pm »
На счет перепутать вход и выход - ничего страшного, у меня был такой случай, также не боится переполюсовки.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #473 : 10 Сентябрь, 2017, 21:18:21 pm »
И еще, пробовал во время зарядки отклюсить балансировочный разьем, просто сигналил что отключен и на экране появилось сообщение.
« Ответ #474 : 10 Сентябрь, 2017, 21:33:12 pm »
Да нормальный аппарат, не бздите  :D
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #476 : 11 Сентябрь, 2017, 10:32:57 am »
Может кто подсказать, какую реально мощность Q6 выдает при питании от 12В?
По опыту isdt620 выдает заявленные 500Вт только при питании 28В и более.
при 12в у меня 6-и баночный аккумулятор заряжается током 8а, остальное считайте сами.
Sent from my iPad using Tapatalk
« Ответ #477 : 11 Сентябрь, 2017, 10:38:36 am »
Спасибо, вполне достаточно информации :)
Оффлайн Mihalych
« Ответ #478 : 15 Сентябрь, 2017, 02:18:56 am »
Недавно приобрел  «гламурное» зарядное устройство D2 от ISDT
Цель приобретения - протестировать.
Первое визуальное впечатление:
на картинке выглядит лучше
по внешнему виду (управление) весу и объему - на серьезную зарядку не тянет
очень шумный
описание на пол странички
Оффлайн Mihalych
« Ответ #479 : 15 Сентябрь, 2017, 02:25:34 am »
Подключение
сетевой провод
порт USB
порт update
балансный вход - XH, удлинителя баланса нет в комплекте
батарейный порт - разъём XT60
Управление
в основном это двух режимное колесо прокрутки и две кнопки выбора канала
колесо прокрутки очень не понравилось, так как крутится плохо, проскальзывает и иногда произвольно нажимается так как приходиться прижимать сильнее из-за того, что плохо крутиться
так же часто проскакиваешь позицию в меню из-за все той же причины
было бы лучше если бы это колесико было резиновым или прорезиненным.
кнопки выбора канала:
если подключена батарея к одному каналу и Вы хотите войти в меню, зарядка пищит и упорно просит выбрать канал - зачем? если используется один.
