Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 98781 раз)
Оффлайн ALeRT
    • Ишутин
« Ответ #450 : 01 Сентябрь, 2017, 18:28:52 pm »
Ну не знаю... ПЛ отлично себя ведет и не перезагружается при включении-выключении вентилятора в авто.
Logo 600SX+VBar Neo+VBC
« Ответ #451 : 01 Сентябрь, 2017, 19:46:20 pm »
...взял и я чудо-тестер-балансир-пиздатую-коробку  :D
Тестит хорошо, картинки красивые, умеет балансировать банки и читать с чипа инфу
(нахyй это надо - не очень ясно, но приборчик хороший и удобный) .
IMG_20170901_194007 by Igor Kulichik, on Flickr
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #452 : 01 Сентябрь, 2017, 20:07:32 pm »
Заметил еще одну особенность.
Ток балансировки возможно больше чем 1А.
Заряжал убитый акк.В конце зарядки разброс по банкам 0.05-0.07в.
При попытке догнать эти банки до 4.20 приборчик показывал 2.5А.
Балансирные провода слегка нагрелись но в пределах нормы.
Имейте это ввиду и проверяйте балансирные провода.
Особенно турниговские,которые и так дубовые и склонны к обрыву.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #453 : 01 Сентябрь, 2017, 21:43:09 pm »
давно уже на нее смотрю... она еще, если я правильно понимаю, может смотреть на поведение батарей в полете и запоминать самую проседающую банку.
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #454 : 01 Сентябрь, 2017, 21:46:33 pm »
... это не та! 😊
« Ответ #455 : 01 Сентябрь, 2017, 21:48:03 pm »
И ешще интересно бы посмотреть, как он работает от генератора.
- все зашибись! Обороты не дергает, алгоритм другой.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #456 : 01 Сентябрь, 2017, 22:46:48 pm »
Акки заливает под завязку,тоесть точно до 4.20(айчарджер все таки чуток недозаливал)
В айчарджере специально так сделано, типа чуть безопаснее для батареек. Разница по ёмкости между 4.19 и 4.20 практически отсутствует. Ну, т.е. я бы тоже это не стал записывать в сильные плюсы.
С уважением, Владимир.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #457 : 02 Сентябрь, 2017, 07:22:40 am »
а в PL, да и в айчарджере, наверное - тоже, можно запрограммировать, до какого напряжения заливать :-)
а по поводу отрубания от вентилятора...так это от конкретной машины зависит, насколько я понимаю.У меня все было четко: вентилятор включается, и PL начинает ругаться. Он вообще - параноик ( что не раз меня спасало и мне нравится ). Если что - то не так, он будет снижать ток заряда, и это, возможно, предотвратит пожар.
... это не та! 😊
Я хотел BC8S но у них уже вон что появилось:
http://www.isdt.co/bg-8s.html
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #458 : 02 Сентябрь, 2017, 08:26:25 am »
Игорь,все эти фичи есть практически у всех зарядников.
Косяк айчарджеров при перезагрузке при включении вентиляторов такой что надо переподключать всю систему для продолжения зарядки ибо в инструкции написано что подключается сперва входное напряжение и только потом акки.Из практики заметил что если продолжить заряд пез переподключения то(не всегда) зарядка может накосячить с конечным напряжением.
Если не отрубает при скачке я считаю это маленьким но все же плюсом.
Возможно это из за того,что порог входного напряжения у этого зарядника ниже и составляет 9 вольт.
Однако самое важное в зарядниках не предусмотренно а именно пропадание входного питания при зарядке.Тогда как минимум "чпок" как максимум волшебный дымок ;).
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #459 : 02 Сентябрь, 2017, 08:29:16 am »
Так не только у них ;).
Пост 451
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #460 : 02 Сентябрь, 2017, 09:05:07 am »
между прочим, это - совершенно рабочая ситуация при работе с генератором, когда в нем к примеру кончился бензин. Если в ISDT ДАЖЕ ЭТО не предусмотрено...хммм...
в поверлабе такое было у меня 100 раз и ни к чему плохому не приводило.
Поверлаб при дергании питания требует только повторного запуска зарядки. А ты, говоря про айчарджер, говоришь про какой, чтоб ненароком его не купить?
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #461 : 02 Сентябрь, 2017, 09:26:28 am »
Я говорю про нештатные случаи, которые у меня были.
« Ответ #462 : 02 Сентябрь, 2017, 23:03:35 pm »
а что должно быть предусмотрено?? Ну то есть ождамемое поведение зардника какое? Ну не будет же он бензином бегать, в конце-то концов, а на пропадание входного (электрики продвинутые поправят) ему должно быть глубоко фиолетово - что будет с FET-ами - да им же по барабану, когда они "закрыты"? Или нет?
У китайского маркетинга есть одна ключевая проблема для потребителя, незаметная, но весьма болезненная иногда. Купил ты такой бодрый зарядку за смешные деньги, которая трахает все подряд, крута до безобразия, иногда косячит - ну да кого волнует за такую-то цену и ништяки в виде полезного цветного экрана, балансировки в 2.5А на тоненьких проводках, главное - ни-штя-ки и крута. Вот все нравиться - и ты топаешь за второй такой же. И получаешь мега-супер-болтец - либо такой зарядки больше нет в природе (все равно, что прошло меньше трех месяцев с момента покупки в безвестном китайском аггрегаторе), либо китайцы выкатили "более лутшую" модель, либо (худший вариант) покупаешь вроде то же самое, но немножко другое - и ты уже в любом случае чешешь репу, шо делать дальше. Либо покупаешь себе старичков-гиперионов, и посылаешь нахрен маркетоидов и недоделаный качественный китай с их непонятками.
Говеный маркетинг заставляет нас покупать ненужные вещи за свистульки, а не за шашечки (ничего против исдт не имею), и отчасти эта веточка - тому пример оч неплохой ;)
PS: с осенью, коллеги, пора приступать к зимнему чесу за модельную жисть ;)
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь, 2017, 23:13:48 pm от ilyxa »
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #463 : 03 Сентябрь, 2017, 06:40:13 am »
Да и картинка очень херового качества, ни чего не видно!
Только сейчас сам попробовал кликнуть
Вроде цеплял большие фотки под клик...
Исправлю одну:
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #464 : 03 Сентябрь, 2017, 16:07:26 pm »
ожидаемое поведение - не сгореть нахрен и не закоротить аккумуляторы. И также ожидается, что инженеры при разработке хотя бы протестировали, что будет в этой и еще 101й нештатной ситуации, которые могут возникнуть.В процессе эксплуатации PL я понял, что она достаточно хорошо проработана в плане фич, которые пользователю практически не видны, но очень важны с тз безопасности.
