Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 98751 раз)
Оффлайн Mihalych
« Ответ #480 : 15 Сентябрь, 2017, 02:28:10 am »
Режимы
заряд
разряд
хранение
режима балансировки нет
режима цикла нет
заряд:    -  можно выбрать ток до 12А  и напряжение до которого можно зарядить банку от 4.15В  до  4.25В.
разряд:  -  можно выбрать ток до 3А и напряжение до которого можно разрядить банку от 3.2В  до  3.4В.
хранение:  -  можно выбрать ток до 12А и напряжение хранения можно выбрать от 3.7В до 3.9В.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #481 : 15 Сентябрь, 2017, 02:31:08 am »
Начал с маленькой батареи 3S 1600mah.
заряд током 1600mah. 1C  время заряда из положения хранения (примерно 3.8в) до полного заряда
время заряда около 35 минут закаченная емкость 606mah.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #482 : 15 Сентябрь, 2017, 02:33:47 am »
разряд с 4.2В максимальным током 3А
по факту батарею 3S 1600mah. разряжает током 0.4А и все.
1 час                       разряда до напряжения 3.82В   скачено 374mah.
1 час 41 минута     разряда до напряжения 3.75В   скачено 643mah.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #483 : 15 Сентябрь, 2017, 02:36:22 am »
Батарея 6S 5000mah.
заряд - установлен максимальный ток 12А
при подключении одной батареи максимальный ток заряда 8А, что соответствует мощности зарядки
при подключении второй батареи ток распределился не равномерно:
в начале заряда  -  одна батарея заряжалась током 2А, а другая 6А, что в сумме около 8А и соответствует мощности зарядки;
в процессе заряда  - ток заряда все время плавает от 2А до 3А на одной батареи и от 5А до 4А соответственно на другой, что в сумме около 7А - ?
Почему так мне не понятно, в этом случае одна батарея зарядится быстрее и только потом ток заряда на второй батареи увеличится.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #484 : 15 Сентябрь, 2017, 02:44:07 am »
разряд - с 4.2В  максимальным током 3А
ну здесь жОпа, ток разряда батареи только 0.2А, при подключении второй батареи ток разряда по 0.2А на каждой батареи, но при этом зарядка пытается взлететь и шумит так, что трудно разговаривать.
1 час      разряда до напряжения 4.12В   скачено 170mah. и 180mah.  соответственно
2 часа    разряда до напряжения 4.08В   скачено 354mah. и 368mah.  соответственно
одним словом если вы используете батареи 60 ватт и более (6S 3000mah.)
можно считать что у этой зарядке один режим работы - заряд батареи, двух других практически нет так как пользоваться ими утомительно.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #485 : 15 Сентябрь, 2017, 02:53:51 am »
Резюме:
если коротко, то в моем случае я бы назвал это устройство  Овном,
но вещь всегда найдет своего пользователя и кому-то даже понравиться, ведь оно маленькое, легкое, яркое, пищит и шумит.
А если серьезно, то,
минусы:
шумное
маломощное, для не больших батарей
совсем простое - ограниченные возможности, только предустановки
привязка к XT60 коннектору -  лучше были бы стандартные - 4мм. бананы
нет удлинителя балансового провода, неудобно пользоваться если в батарее балансовый провод короткий
не удобное и не четкое управление - колесо прокрутки
меню не повторяется (не по кругу) приходиться возвращаться
во время работы нельзя пользоваться меню, только изменение тока
нет дополнительных настроек
нет режима заряд-разряд
нет режима балансировки
сопротивление показывает только на заряде
во время работы не показывает какие банки и как балансирует
разные токи заряда при одновременном заряде двух батарей
слабые токи разряда, практически один режим работы - заряд батарей
плюсы:
маленькое
легкое
хорошо читаемый дисплей
что касается дисплея, сравнил с iCharger 308DUO
у iCharger менее яркий, но выше разрешение и более информативный.
Размеры экрана примерно одинаковы. Ну а по возможностям и сравнивать нечего.
D2 - простое, любительское, маломощное зарядное устройство.
Удачи.
« Ответ #486 : 15 Сентябрь, 2017, 08:32:09 am »
Игорь Михайлович,потом если будете продавать её,пишите)
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #487 : 15 Сентябрь, 2017, 08:47:44 am »
Не нужно относиться к ней как к противнику PL и мощных icharger. Она таковой не является. Это прикольное дополнение и решение все в 1 (зарядка + БП), которым кстати очень удобно пользоваться: отличный понятный интерфейс, нормальный экран. Учитывая вес наивно было рассчитывать на большую мощность разряда, т.к. радиаторы весят ощутимо, тепло нужно куда-то девать.
Я думаю мало кому придет в голову заряжать этим зарядником акки для 700ки, она не для этого. Но если мне нужно зарядить борт, аккум в аппе или просто какой-то акк из разряда 4S 1300-1500, то нафига мне мощность в 1 квт и более.
У нее есть свои минусы, но и есть свои плюсы. Любая хоббийная вещь на любителя и именно поэтому мы имеем ассортимент, а не 1 товар.
Кстати по сравнению с 200ватным аймаксом, тоже все в 1, эта зарядка заряжает и балансирует намного быстрей, а стоит примерно также.
« Ответ #488 : 15 Сентябрь, 2017, 08:58:43 am »
Наши моделисты - большие затейники! :)
Это же какое усердие надо иметь, что бы вокруг коробочки,  мощностью в жалкие 200 ватт для зарядки мелколетов устроить такое масштабное "исследование" и с таким серьёзным видом ;)
У этой коробки один плюс - в одном корпусе и блок питания, и зарядка, что иногда очень удобно. Ну и сравнение в конце с iCharger 308DUO - это да!  :D
И выводы: "D2 - простое, любительское, маломощное зарядное устройство" - а это изначально не было ясно? ;)
И что значит любительское? Мне вот прям интересно, что автор "профессионально" заряжает и как.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь, 2017, 09:05:22 am от Kulichik »
Оффлайн Mihalych
« Ответ #489 : 15 Сентябрь, 2017, 11:29:03 am »
В процессе теста серьезного вида не было, было просто смешно.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #490 : 15 Сентябрь, 2017, 11:30:35 am »
Боря, забирайте.
« Ответ #491 : 15 Сентябрь, 2017, 11:57:48 am »
Не заметно ;)
В разговорном сленге есть отличное определение для такого тона: на сложных щщах.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #492 : 15 Сентябрь, 2017, 13:10:15 pm »
Максим, о чем разговор.
Никакого сравнения с мощными зарядными устройствами.
Не плохой вариант для дома и небольших батарей, быстро, просто и не занимает много места. А ассортимент это всегда хорошо.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #493 : 15 Сентябрь, 2017, 13:30:22 pm »
Игорь, Вы ошибаетесь, никаких щей и тем более сложных. ;)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #494 : 15 Сентябрь, 2017, 16:30:08 pm »
имхо- вполне нормальный тест. а то я уже читал про эту зарядку заявы в духе " вы че, дураки, нах нужен поверлаб если это стоит меньше и весит легче?"
Lynx Oxy3, Synergy 696
