Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 98654 раз)
3Daemon
« Ответ #300 : 01 Февраль, 2017, 22:52:02 pm »
Надеюсь, что это был несчастный случай
Не пере-полюсовка?
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #301 : 01 Февраль, 2017, 23:55:20 pm »
Пере-полюсовка исключена, все было под контролем.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #302 : 02 Февраль, 2017, 01:30:32 am »
Сегодня получил третьего брата (сестру?) из семейства.
Вот фоточки, размер чуть больше 608-й, выглядит тоже поразительно маленькой. Вес 125 г против 109 у 608-й.
В оф. характеристиках как всегда не указан максимальный входной ток. Это то число, которое ограничивает мощность при недостаточном напряжении на входе.
Он составляет 16 А. Соответственно, минимальное напряжение, чтобы зарядка выдала 300 Вт составляет 21,6 В.
Температура при зарядке от 12 В (самый тяжёлый режим) доходила до 64 ?. Мощность от 12 В - 170 Вт.
Это экспериментальные данные.
Балансировка Billowy 6S 5000 mAh при зарядке на максимальной мощности (12 А), через 5 мин. после зарядки. Балансировка заняла минут 5.
« Последнее редактирование: 02 Февраль, 2017, 02:24:32 am от Vovets »
С уважением, Владимир.
3Daemon
« Ответ #303 : 02 Февраль, 2017, 01:41:28 am »
Владимир! Спасибо з фотки! Расскажи как работает, плз.
... я тут с ребятами из revolectrix немножко "бодаюсь" по двум их дивайсам... как аргумент им приводил уже конкурентов.
Пока меня не очень радуют индонезийцы в плане сапорта и сервиса.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #304 : 02 Февраль, 2017, 02:25:23 am »
Добавил экспериментальные данные про ток, температуру, балансировку.
3Daemon
« Ответ #305 : 15 Февраль, 2017, 15:35:41 pm »
Смотрите какие прикольные параллел-борды-коробочки к этим зарядникам появились ;)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #306 : 15 Февраль, 2017, 22:25:39 pm »
Коробочка красивая, 6 параллельных гнёзд но при мощности зарядки 160 Вт... Я думаю, совршенно бесполезная.
3Daemon
« Ответ #307 : 16 Февраль, 2017, 01:13:43 am »
Я думаю это для этих... неудобно сказать на этом форуме, ну... модных квадро-рейсеров ;)
4S 1400-1800 у них ну током 1C как раз под потолок зарядки 6 штук получится.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #308 : 16 Февраль, 2017, 01:18:13 am »
Ну, разве что для этих... :)
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #310 : 16 Февраль, 2017, 07:53:16 am »
Коробочка для сохранения тепла зарядника - отличный термос. Вещь импортная надо брать!  ;D
P.S. Не, ну на полочке рядом с вертолётом и передачиком поставить можно - прям феньшуй.
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #311 : 16 Февраль, 2017, 08:57:18 am »
http://www.thingiverse.com/thing:2054034 Нафиг покупать?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #312 : 16 Февраль, 2017, 12:34:35 pm »
Я давно рассматриваю возможность купить себе второй зарядник: сейчас у меня только PL6 и я каждый божий день таскю его на работу и с работы. А блок питания у меня и на работе, и дома ( дома 600W, на работе 1 kW из двух серверных БП )
Таскать надоело, а летом я еще и на поле езжу, там заряжаюсь от машины, опять же, с PL.
Вопрос владельцам ISDT:
1) Как данная зарядка переваривает старые паки?
2) Я вижу, есть переходники на параллельную зарядку. А как в ISDT прописана безопасность? Скажем, PL при какой - либо проблеме скорее всего обнаружит ее и снизит ток до относительно безопасного. Например, у меня были ситуации, когда в одном из параллельно заряжаемых паков обрывался балансирный провод, или не было контакта в основном разъеме. В большинстве случаев ( не во всех ) PL благополучно это определяет и снижает ток.
3) Как по факту ISDT заряжает NiMH батарейки? Зарядка моих батареек  ( для вспышки ) с поверлабом - это ужос. Он у турниговских паков не может корректно выловить дельта пик или как там он называется. Соответственно, приходится заливать их током 200 ма, что длится почти сутки.
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #313 : 16 Февраль, 2017, 14:50:50 pm »
Хорошее получилось определение - "эти" :)
« Ответ #314 : 17 Февраль, 2017, 09:28:21 am »
2)А как в ISDT прописана безопасность?
При попытке зарядить пак с одной мертвой (физическим воздействием насовсем убитой) банкой током 10А, ISDT 620 выдал только 2.5А и более не разгонялся (секунд 30 пробовал).
Эксперимент продолжать не стал во избежание всяческих веселостей :)
