Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 98849 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #285 : 28 Ноябрь, 2016, 20:00:20 pm »
Ну если от 8й или 9й генерации HP, то да. Они маленькие, но очень дорогие. А обычные великоваты. Зарядка помимо прочего радует размерами и питать ее от большого бп не особо охота.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #287 : 28 Ноябрь, 2016, 23:43:24 pm »
Завтра на работе спецом померяю. У Вас для зарядника сборка из двух БП от HP GEN9 стоимостью по 40т.р. каждый?
PS: Круто ..
Оффлайн Иго
    • Шаров
« Ответ #288 : 28 Ноябрь, 2016, 23:47:56 pm »
Куплю рабочий дисплей с нерабочей зарядки ISDT или нерабочую с исправным дисплеем. У своей при разборке повредил шлейф.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #289 : 29 Ноябрь, 2016, 00:38:46 am »
Шлейфы продаются разные.
С уважением, Владимир.
3Daemon
« Ответ #290 : 29 Ноябрь, 2016, 02:05:02 am »
На HP свет клином не сошёлся. Есть гораздо лучше как серваки так и PSU. Если именно покупать новый блок питания, то выбирать что-то из MeanWell я думаю. А если есть возможность взять от серваков - так вот эти всяко лучше Xуйлет Паккарда
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #292 : 29 Ноябрь, 2016, 17:05:59 pm »
Про 40 т.р. - это я махнул. Это оба так стоят. Размеры 190Х85Х35 мм. 12V 62A 750W
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #293 : 29 Ноябрь, 2016, 17:08:21 pm »
Ага. Больше=лучше. Размер - 750W 320X50X40мм.
3Daemon
« Ответ #294 : 29 Ноябрь, 2016, 19:25:46 pm »
По ссылке ходил?
PSSF751202B 750W 185x73x40
Но не суть, для 500W iSDN зарядки достаточно пару 350W блоков последовательно, типа PWS-350 и накрутить каждый вольт на 14-15.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #295 : 29 Ноябрь, 2016, 21:25:22 pm »
По ссылке ходил?
Видать плохо ходил. С серверными БП основной гимор - реализовать управление вентиляторами, иначе оглохнешь. Они ж через мать управляются, а не самим БП ..
3Daemon
« Ответ #296 : 30 Ноябрь, 2016, 02:46:30 am »
На самом деле - нет. За все не скажу, но последних поколений (последние лет 5) у тех, что сняты мной с серваков, и даже включая древние ATSN-7001044-Y000 от серваков HP DL380 G5 - терморегуляция "на борту", сам себя регулирует, ничего внешнего не надо. Вентиляторы кстати в серверных блоках на бесколлекторных моторах, там где-то есть ESC ;) Главная трабла с серверными PSU другая - найти "где у него кнопка", как его запустить. Плюс "отвязка" от земли DC стороны на втором блоке. Да ладно, дело не в этом, сейчас заморачиваться с серверными БП имеет смысл только если они достаются бесплатно или условно-бесплатно ;) как мне, например. У меня сейчас десяток разных в заначке лежит ;)
А если покупать - так сейчас узкоглазые братья клепают и продают БП на любой ток, вольтаж и кошелёк. На Али поиск выдаёт ворох всяких.
« Ответ #297 : 30 Ноябрь, 2016, 09:14:18 am »
Нету ,там обычно специализированная микруха стоит ,со встроенными ключами и датчиками холла-она и рулит.
« Ответ #298 : 30 Ноябрь, 2016, 10:09:09 am »
Это как раз фишка блоков HP. В основном они самостоятельные :)
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #299 : 01 Февраль, 2017, 21:50:37 pm »
В воскресенье при подключении к аккумулятору авто без нагрузки, на пятом месяце жизни, тихо ушла из жизни SC-620я. Вскрытие показало, что сломались предохранители. Упускаю подробности, поставил закоротку на останки предохранителей и впаял между разъемом входным и минусовым проводом керамический предохранитель с проволочной медной вставкой диаметром 0,35мм, что соответствует примерно 15-20А  перегорания, по справочнику. Зарядку реанимировал, не знаю надолго ли. Но заряжает акки при входной моще 310вт и 22В. Больше постеснялся давать. До этого случая неоднократно заряжался от авто. Родные предохранители, что-то типа SMD, написана цифра «30». Сколько это по току?  Отделался легким испугом. Девайс выполнен очень качественно, пайка чистая, без подтеков и соплей. Надеюсь, что это был несчастный случай.
    Спасибо Антону и Александру за подсказку как разбирать это чудо.
