Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 98639 раз)
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #330 : 01 Апрель, 2017, 23:25:50 pm »
Если диод защищает от переполюсовки при подключении к питанию, то можно и без него обойтись. Только первое подключение к питанию через балласт сделать, Ом так десять, на всякий случай. Это если предположить, что блок в остальном здоров.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #331 : 01 Апрель, 2017, 23:54:50 pm »
Нет, этот диод не защищает от переполюсовки питания.
С уважением, Владимир.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #332 : 02 Апрель, 2017, 01:42:41 am »
Я почти слово в слово то же самое Святу написал. Разве что добавил, что если диод действительно так подключен, то просто так он бы не взорвался.
Lynx Oxy3, Synergy 696
3Daemon
« Ответ #333 : 10 Апрель, 2017, 20:05:27 pm »
Эх, жалко что они все только 6S!
Похоже или Китайцы или Немцы (или и те и другие :D) читают этот форум и учитывают пожелания.
Как вам T8?
Ток балансировки - на банку!  :круто:
и... гнёздышко USB для зарядки любимого айфончика тоже есть - 2.1А/5V
« Ответ #334 : 10 Апрель, 2017, 20:21:20 pm »
Как вам T8?
А вот тут и все станет ясно, по тому, что при такой мощности-все по вылезает! ;)
Думаю "пыхать" они будут весело.... :D
Но если нет, то сьем свой НЕО.... :D :D :D
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #335 : 10 Апрель, 2017, 20:35:22 pm »
Да, 1000 Вт/30 А - очень смело для неопытных игроков.
« Ответ #336 : 10 Апрель, 2017, 21:09:44 pm »
А мне D2 нравится!
Я правильно понял, что она от 220 питается?
« Ответ #337 : 10 Апрель, 2017, 21:31:28 pm »
Цитата: DemidSPb от Сегодня в 21:09:44
    D2
Зачот,  :круто: где купить?
« Ответ #338 : 10 Апрель, 2017, 21:54:42 pm »
Уже писал, что очень в этом сомневаюсь!Но если это так-то Ништяк!
« Ответ #339 : 10 Апрель, 2017, 22:01:52 pm »
А в чем причина сомнений ?
В табличке довольно ровными буковками написано, что он питается АС 100-240 В. Или нет веры буковкам?
« Ответ #340 : 10 Апрель, 2017, 22:02:59 pm »
Пол кило очень мало для такой зарядки. :-\
Где то точно напиздили... :D ;)
Тока заметил, у них и киловатник 430 гр... :o На Лабе стока весит только радиатор охлаждения! :Oops:
"Мыльный пузырь" :D
« Ответ #341 : 10 Апрель, 2017, 22:06:31 pm »
Мало?
Петь, ты же их видел - младший братик 100 грамм весит, как раз еще БП добавить и 500 будет. Все сходится .
« Ответ #342 : 10 Апрель, 2017, 22:08:25 pm »
"Мыльный пузырь" :D
Любишь ты "Фому" врубить : ничему не верю, ничего не знаю, все пиздят :)
« Ответ #343 : 10 Апрель, 2017, 22:08:55 pm »
Ну ХЗ, тогда может быть... :-\
« Ответ #344 : 10 Апрель, 2017, 22:10:45 pm »
Мелкие братья работают, вполне достойно работают и не очень часто горят.
