Тема: T-Rex 700X  (Прочитано 88662 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #30 : 22 Август, 2017, 20:01:29 pm »
700Х. Оказывается, в них кладут тягу хвостового слайдера недостаточной длины. Из - за этого у меня на 700ке были проблемы с удержанием хвоста на ряде маневров - петле хвостом вперед, боковых пролетах и т.п.
На хелифрике этому посвящена целая ветка.
Я уже заказал тягу от протоса 700, но поборов лень, нашел все на хелифрике:
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=787892
оказывается, кончики тяги надо без фанатизма погреть, тогда штифты, на которые накручиваются линки можно будет вывернуть, вычистить клей, и поставить их на эпоксидку, добавив недостающие по мануалу 6 мм. Тогда и линки можно будет закрутить глубже и их не вырвет при штатном полете, и хвост сразу у меня стал адекватным, теперь сорвать его я не могу.
Заодно нашел, как люди впихивают в 700й алайн регуль хв160.
Они просто поднимают передние 2 рожка, на которые крепится канопа, и хв160 встает даже с вентилятором. Вот одна из возможных конструкций:
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #31 : 26 Август, 2017, 19:59:30 pm »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #32 : 29 Август, 2017, 17:59:22 pm »
потихоньку набиваю статистику на сабже. Все вроде нормально, какого - то критического износа трансмиссии я не вижу. Поэкспериментировал с шариками для гоблинских линков, по диаметру шарика они подходит к алайновским линкам.  Решил не рисковать и заказал качалки алайновские, их и буду пытаться рассверливать на 3 мм. А то боюсь испортить, и тогда вертик встанет.
Попытка рассверлить гоблиновский шарик на резьбу 3 мм. внутри закончилась порчей метчика - там каленая сталь. Хрен нарежешь.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #33 : 21 Сентябрь, 2017, 08:36:36 am »
освежу темку. Был в Ульянково. Дал свой верт пощупать разным пилотам. В первую очередь - на предмет люфтов. Мнения разделились:
от "срочно убирать а то развалится" ( Илья Банаев ) до "где люфты? ЭТО??? забей! ( Тарек ).
Сразу оговорюсь: я это пишу не к тому, что я сразу поверил Тареку, а Илья, типа, сказал мне фигню. Тарек вообще показался мне человеком, который очень фильтрует базар, и надо понимать всю специфику общения с ним. Я этого изначально не понял, но на будущее - учту. Люфт радиус армов я убирать буду, голову - переберу, а вот элеваторную серву сделаю чуть позже.
Дал полетать Юре и Тареку ( блин, какой я тормоз!!! почему не предложил Илье? Пете? ). Мнение Тарека:
все перфектно, точи руки. ( я, правда, хотел от него отлетать немного другие маневры, на силовую часть хвоста, а колбасу я и сам знаю что вертолет отлично делает )
Тарек, кстати, купил себе такой же вертолет.
Мнение Юры: все хорошо, но мягковат.
Мне было рекомендовано ( Петей и другими ) поднять обороты, что я и сделаю после замены регуля и перемотки мотора ( мотор уже отдан, а регуль куплен ).
спросил Тарека про длину тяги ХР. Он не в курсе.
спросил про выставление зазора коничек. Сказал что пофиг все.
Пока вертолет показывает себя с неплохой стороны. Только опять, блин, открутились 2 болта, да что ж это такое????
Полет:
Полет Тарека:
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь, 2017, 08:42:46 am от alien131314 »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #34 : 21 Сентябрь, 2017, 10:24:51 am »
Полетные настройки весьма индивидуальные, у всех по разному, нужно делать как самому комфортно летать
зазор в коничках делай минимально возможный
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #35 : 21 Сентябрь, 2017, 10:52:30 am »
конечно, согласен. Но во многом полезность таких мероприятий - в возможности полетать на других вертиках и задать себе вопрос " ух ты, почему у него так круто, а у меня - как - то не так? Что надо сделать?" Сам летаешь и привыкаешь к косякам матчасти и перестаешь их замечать.
А другой пилот задаст вопрос.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #36 : 21 Сентябрь, 2017, 12:39:55 pm »
Так разговор не про косяки матчасти, а про полетные настройки
полетные настройки индивидуальные, не факт что мои тебе понравятся, а твои мне
косяки матчасти нужно устранять самому, на тусу надо везти рабочю лошадку ][-)
бывает конечно чего то упустишь , но в целом нужно стараться проверять все важные узлы
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #37 : 21 Сентябрь, 2017, 12:51:39 pm »
А к сожалению, косяков матчасти в нашем хобби - немеряно. Иногда и не поймешь, что это ( пример - гребаная длина тяги на хвост ).
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #38 : 21 Сентябрь, 2017, 13:09:11 pm »
Ну естесна, верт это сложное усстройство
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #39 : 26 Сентябрь, 2017, 15:14:05 pm »
Тарек летает на 700ке, похожей на мою ( мне кажется, или он "недожимает"???
а еще интересно, что для полета он взял сабовские лопасти...
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь, 2017, 15:30:43 pm от alien131314 »
« Ответ #40 : 26 Сентябрь, 2017, 15:41:55 pm »
Похоже бедному Алену накрутил под 2500.... :o :D
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #41 : 26 Сентябрь, 2017, 16:22:39 pm »
какой только херни мне helitach ни намерял! Один раз даже 2700 показал... хотя по звуку там ну максимум 2200. Да и не будет он с стоковым мотором больше крутить.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #42 : 26 Сентябрь, 2017, 17:25:11 pm »
Может все дело в лопастях ;) ?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #43 : 26 Сентябрь, 2017, 17:56:31 pm »
Я думаю, что дело в первую очередь в руках. Банально, конечно...
« Ответ #44 : 26 Сентябрь, 2017, 18:22:06 pm »
Это понятно и там явно больше 2200-ти... ;)
