Тема: T-Rex 700X  (Прочитано 88804 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #45 : 27 Сентябрь, 2017, 21:58:38 pm »
Новый отжиг Тарека. У меня показывает обороты от 2450 до 2660 ( HeliTach )
Видео ( намеренно? ) снято так, что не видно, что за лопасти.
Как он вкрячил, не пиля капот, HW160?
Почему у него крутит до таких оборотов и гувернер не душится, а у меня уже на 2150 начинает сдыхать? Может, у него стоит стоковый двиг 540kV, которого нигде нету в продаже???
Одни вопросы...
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #46 : 27 Сентябрь, 2017, 22:43:38 pm »
КВ у него должно быть завышено и максимальный пиньен.
Он сказал; Всегда кручу на максимум, сколько возможно! :o
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #47 : 28 Сентябрь, 2017, 08:28:59 am »
На бок клюва, Игорь, ставят большие регули в 700ке
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #48 : 28 Сентябрь, 2017, 08:46:54 am »
насколько я помню, в новом иксе они поменяли клюв, и такое больше не прокатывает. Но я гляну.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #49 : 29 Ноябрь, 2017, 13:03:19 pm »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #50 : 17 Декабрь, 2017, 11:25:53 am »
опять 700ка упала по причине клина сервы в полете. До этого я обратил внимание на люфт элеваторной сервы, к тому же он был странным: не просто болтание туда - сюда, а какое - то болтание рывками. Трудно словами описать.
Через несколько десятков полетов - клин.
Сел относительно удачно: в минусе лыжи, парочка коничек, вот про вал пока не знаю.
Что выяснилось: виновата шестерня ( это уже второй случай поломки данной шестерни на разных сервах). Почему она съелась - в результате износа или потому, что редуктор вообще не был смазан - вопрос.
Две остальные сервы подлежат разборке на предмет наличия смазки, но я пока не уверен, что дело - в ней; скорее всего эта шестерня - слабое место при моем дерганом стиле пилотажа. Надо менять или сервы, или стиль. Или делать реакцию ФБЛ более мягкой ( сейчас она очень жесткая, и мне это нравится ).
Подробности, фото - тут:
http://forum.rcdesign.ru/f60/thread500697-8.html#post7242369
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #51 : 17 Декабрь, 2017, 11:48:04 am »
Элеваторная серва всегда в 120-ти градусной системе будет испытывать больше нагрузки, чем остальные две. Но у тебя этот клин от хреново отбалансированного ротора знакопеременных нагрузок, передающихся от тарелки перекоса на вал сервопривода. Отбойный молоток по шестерням, и количество смазки здесь не причём.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #52 : 17 Декабрь, 2017, 12:30:03 pm »
а можно поподробнее?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #53 : 17 Декабрь, 2017, 12:47:58 pm »
Похоже сервы не огонь
я свои футабы износил до непличных люфтов, но клина ни разу не ловил
а то,  что элеваторная серва самая нагруженная , это факт
« Ответ #54 : 17 Декабрь, 2017, 13:16:34 pm »
Игорь, Коля прав - хорошие сервы в пыль сотрутся, но клина не словят.
Меняй сервы.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь, 2017, 15:19:25 pm от Kulichik »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #55 : 17 Декабрь, 2017, 17:24:53 pm »
интересно то, что первой кирдыкнулась элеронная серва. И по симптомам ей опять пора менять редуктор - люфт носит такой же характер. А с последнего краша прошло всего лишь 75 полетов по моим записям. Это что же получается, менять редукторы раз в 50 полетов? С такими ценами на редукторы я быстренько вылечу в трубу.
Короче, я все поменяю, переберу голову ( она подразболтана ) и буду смотреть, что будет дальше. Еще один подобный инцидент - и данные сервы перекочуют на...эээ...какой - нить другой верт. Думаю, что если летать спокойнее, то все будет нормально.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #56 : 17 Декабрь, 2017, 18:50:43 pm »
К сведению.
Мои КСТ 815 прошли 1080 полетов.
Люфт элеваторной изначально появился но не увеличивается.
После 700 полетов сервы разобрал и смазал.
Но без ложки дегтя не обошлось.
У одной из серв после сотни полетов заглючил потенц.
Пришлось поменять потенциометр с донора(старая серва Готек).
Оффлайн Иго
    • Шаров
« Ответ #57 : 17 Декабрь, 2017, 19:01:21 pm »
Я на KST 815 на Trex 600 EFL налетал 1220 полетов за 3 сезона , люфты на сервах большие , примерно в 0,5-0,7 градуса на ОР, падения были , но редуктора выжили. Сейчас хочу поменять редуктора, чтобы уменьшить люфт. Если не удастся избавиться от люфтов из-за износа посадочных мест в крышке , то буду искать где купить KST MS815.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #58 : 17 Декабрь, 2017, 19:08:19 pm »
И у меня такие же.
Около 0.5гр.
Но это несущественно.
Я пока менять не собираюсь.
И да,у них разбивает корпуса.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #59 : 17 Декабрь, 2017, 23:21:21 pm »
короче, после длительных размышлений и консультаций решено уменьшить refresh rate с 333Гц до 50-100. OTS подтвердил мои подозрения, причем я еще не успел ему задать вопрос, даст ли мне чтонить изменение рефреш рейта, а он мне уже про него сказал. Т.е. проблема - известная.
Сейчас все редукторы будут заменены, а дальше буду смотреть, что будет происходить. Симптомы - известны, буду следить, надеюсь, что падений по отказу сервы больше не будет. Если износ продолжится, то вердикт будет однозначным и не в пользу данных серв ( Align DS820MG )
NEO имеет рефреш рейт на голову 140Гц. В брайне можно задать 333+ ( надо ли это - другой вопрос )
