Тема: Что в чёрных ящиках?  (Прочитано 29831 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« : 30 Май, 2016, 17:57:57 pm »
Догадайтесь с первого раза, о чём я думаю, глядя на эти два ящика? :-X :-[
« Ответ #1 : 30 Май, 2016, 18:00:15 pm »
Расчленённый Петруха?  ;)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #2 : 30 Май, 2016, 18:03:59 pm »
 Тоже прокатит :D.  Значит надо брать однозначно.
« Ответ #3 : 30 Май, 2016, 18:31:26 pm »
В таких ящиках будет всё аккуратно, а не так:
« Ответ #4 : 30 Май, 2016, 18:39:56 pm »
Что то вас последнее время на мясо тянет! :D
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #5 : 30 Май, 2016, 19:03:49 pm »
    Не угадал :P.
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #6 : 30 Май, 2016, 20:36:28 pm »
Не угадал
Бюджетный футляр для 800-ки?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #7 : 31 Май, 2016, 04:21:40 am »
Ага. Только потрудится всё равно придётся.  У нас в Магадане в гольф никто не играет. Поэтому и в спортивных магазинах отсутствует оборудование для него.  И поэтому же я и создал эту тему здесь в подразделе "Химия в нашем хобби", так как ничего подходящего не нашёл. Странно - такая актуальная тема, а никто за эти годы так и не создал здесь соответствующую тему, например: "Транспортировка вертолётов".  Но и химия технический ананизм в нашем хобби тоже пойдёт.  Теперь у меня предстоит задача - срастить два ящика в один. И если у меня получится, то, Пацаны, Петруху расчленять не буду - целиком его туда запихаю, только ноги отрублю чуть-чуть. :-X
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #8 : 31 Май, 2016, 04:30:36 am »
Смотрел сериал "Доктор Ганнибал"? Подумай, у тебя ещё есть время, с какой части твоего тела, мы оба начнём употреблять его. :)(аппетитная улыбка)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #9 : 31 Май, 2016, 16:34:46 pm »
Нафиг! Передумал я с чёрными ящиками. Не то пальто. По меркам не подходит. Всё равно надо вертолёт частично разбирать, чтобы запихать его туда. Надо делать строго по форме, без излишеств. Буду делать своими руками.
« Ответ #10 : 31 Май, 2016, 16:58:13 pm »
Могу тебе дать один совет как лучше и аккуратнее сделать очень хороший ящик и компактный и красивый. Берешь 700 ку, обматываеешь ее хорошенько стрейчем, потом обильно обливаешь макрофлексом. , потом придаешь этому безформенному свитку приемлемую форму. Аккуратно вдоль разрезаешь и вынимаешь верт. А потом на основе этих двух форм можно сделать хороший стеклопластиковый или карбоновый кейс. А макрофлекс от формы не вытаскивать, обтянуть бархатом и класть туда уже верт.
« Ответ #11 : 31 Май, 2016, 17:07:36 pm »
Идея просто АФИГЕННАЯ!
Я тут недавно перепробовал десяток разных пен... Посоветую для этого соудал пистолетный, очень хорош оказался и по структуре, и по плотности, и по эластичности. По количеству выхода пены он только слабенький, но на ящик должно хватить.
И еще надо не забыть обрызгать водой до и после запенивания, иначе в толстом слое могут быть пустоты и сопли из невспенившегося полиуретана.
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #13 : 31 Май, 2016, 17:39:52 pm »
Собственно копиисты всегда так и делали. Закладывая модель - сразу делали транспортировочный ящик и подставку. Иные получались и выглядели круче чем сама модель ;)
Но, тут есть одна проблема (говорю по опыту транспортировки аппаратуры Germany <> USA) - грузчики в транспортных компаниях и в аэропортах почему-то уважительнее относятся к стандартизованным "фирмовым/industrial" ящикам и контейнерам. И любят попинать/покидать нестандартные "самоделки".
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #14 : 01 Июнь, 2016, 15:44:20 pm »
Заготовочки мои бюджетные почти готовы. Надо только пропитать торцы клеем, и поставить на ночь. Завтра будем сшивать.
