Тема: Что в чёрных ящиках?  (Прочитано 32353 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #15 : 02 Июнь, 2016, 09:46:52 am »
 Первый этап сращивания:
« Ответ #16 : 02 Июнь, 2016, 10:35:52 am »
Игорь, а ты когда успел аленя купить?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #17 : 02 Июнь, 2016, 11:25:32 am »
Прекращай пиво много пить - влияет на память :)(по-доброму улыбаюсь)
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=10096.15
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #18 : 02 Июнь, 2016, 14:56:26 pm »
Второй этап сращивания:
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #20 : 02 Июнь, 2016, 15:17:17 pm »
Нормально ты так крестиком вышивать умеешь :D
   Нет более надёжной технологии \m/.  Если я штангенциркуль просверлил - что мне этот "крестиком вышивать" :D.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #21 : 02 Июнь, 2016, 15:21:29 pm »
А один раз я из велосипедной звёздочки сделал основную шестерню для вертолёта \m/(воо, смотрите как я умею пальцами шевелить)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #22 : 02 Июнь, 2016, 19:31:02 pm »
   Третий этап: "Предварительный захват":
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #23 : 02 Июнь, 2016, 23:16:13 pm »
Делал ящик из сотового поликарбоната, скреплял степлером, получился легкий и достаточно прочный, потому что практически монолитный. Вертушку, закрепленную на «П» образной подставке в ящик засовываешь с торца и крышкой прикрываешь. Видно на фото.  Очень удобно в поле и в машине в багажнике безопасно было возить.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #24 : 03 Июнь, 2016, 04:39:45 am »
А что за степлер? Нельзя как-то ящик более детально развернуть?  Конкретно интересует сам шов,  который по-вашему мнению делает конструкцию практически монолитной?  Вы же мне когда-то написали, что я должен соответствовать во всём, а сами ящик свой сфотографировали издалека. И гадай теперь: "как там, и что там у Вас?"  :)(провоцирующая вас на определённые действия улыбка)
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #25 : 03 Июнь, 2016, 22:19:52 pm »
Для справки, в данном случае говорю о ручном инструменте, степлере для мебели, для вдалбливания метал. скобок в пластик, дерево и т.д. Такой как на картинке 10ти миллиметровой скобкой пробивает фанеру 3мм. Степлеры продают в инструментах.
Так вот, лист сотового поликарбоната легко сгибается вдоль соты под 90град без повреждеий. Три сгиба и получилась труба прямоугольного сечения. На стык стенок накладываем пластиковый уголок на всю длину, например 25х25, и скрепляем уголок со стенками степлером. Закрепляем также уголок по торцу короба, изнутри вкладываем донышко, и также степлером крепим к уголку. Крышку аналогично делаем. Получается тубус прямоугольного сечения. Концы торчащих скобок надо загнуть.
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #26 : 03 Июнь, 2016, 22:36:58 pm »
Если делать коробку только для транспортировки, то делал бы овального сечения трубу. Получилась бы очень прочная, легкая и технологичная конструкция. Вертушка все равно располагается на вставке, которая дополнительно дает жесткость трубе.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #27 : 04 Июнь, 2016, 10:26:05 am »
Этап четвёртый: "Прошивка":
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #28 : 04 Июнь, 2016, 12:19:32 pm »
 Предварительная подгонка для Этапа №5:  "Придание конструкции формы . . . . . . . .ГРОБА!!! >:D"
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #29 : 04 Июнь, 2016, 12:26:59 pm »
Вот ты дырок там понаделал для прошивки.
PS: Сотовый поликарбонат был бы покруче.
