Тема: Модуль Kontronik Telme Futaba  (Прочитано 28637 раз)
« Ответ #15 : 14 Декабрь, 2015, 20:31:20 pm »
А переведи, я в немецком не силен.
« Ответ #16 : 14 Декабрь, 2015, 22:04:00 pm »
Заработало, такого выноса моцка у меня давно не было. Инструкйия такова:
1 берете бортовой АКБ, отключаете от приемника ВСЕ что к нему подключено.
2 Подключаете модуль Телми к Сбасу потом с помощью бортового АКБ перебиндиваете приемник к аппе. В аппе должен быть включен режим 14СН и телеметрия АКТ.
3 Подклчаете к приемнику все как было а модуль телми к Сбас2.
4 Втыкаете модуль в Космик в гнездо самое левое, если смотреть со стороны клемм мотора.
5 В аппе заходим в меню линкейдж, сенсоры , там мы идем в самый конец и жмем релоад.
6 находим 8 (только) пункт в этом же подменю, там на всех пунктах одинаковая надпись INHIBIT и жмем на нее. В открывшимся подменю находим контроник и жмем на него.
7 заходим в меню выше Телеметрия и видим появившиеся окна телеметрии.
Включаем и проверяем что вместо прочерков стоят значения и они меняются. Ну и выставляем алармы как Вам надо.
3Daemon
« Ответ #17 : 14 Декабрь, 2015, 23:45:01 pm »
Всё получилось? Я ток с работы припёрся, собрался переводить ;) Ну и отлично!
Сам я жду (или уже не жду? так как использую JLog2.6) TelMe for Spektrum.
Вопросец! Автор JLog утверждает что JivePro и Kosmik - НЕ отдают значения Ibec (ток BEC) и Throttle - а у Вас как через TelMe?
« Ответ #18 : 15 Декабрь, 2015, 08:51:37 am »
Ток бека есть точно, вчера его смотрел а что они подразумевают под Throttle?
« Ответ #19 : 15 Декабрь, 2015, 08:56:25 am »
Это я дома без лопастей чуток ротор покрутил.
3Daemon
« Ответ #20 : 15 Декабрь, 2015, 12:27:18 pm »
Уточнил у Томаса (разработчика JLog). Kosmik отдаёт Ibec, а вот JivePro - нет. А Throttle - это значение в % от Min/Max, вот тут только я не понял, это просто то, что реально приходит с приёмника на ESC, или всёж это некие значения "throttle throttling" ;) - то что ESC использует при регуляции? JivePro - не отдаёт.
« Ответ #21 : 15 Декабрь, 2015, 13:38:55 pm »
Чувствую, что скоро в рядах моделистов созреет новое направление любителей
не только почитать логи в записи, но подрочить на них в живую, во время полёта  ;)
Новый вид литературного он-лайн жанра рождается на наших глазах  :)
« Ответ #23 : 15 Декабрь, 2015, 14:57:52 pm »
А потом пульты будут говорить:
"Вы отлетали 10 полетов - выпейте чашечку кофе!"
"Вы отклонились от траектории - вальс кривой"
"Вам лучше летать на коптерах"
 :D :D :D :D
« Ответ #25 : 15 Декабрь, 2015, 15:46:16 pm »
Да вы чё, ребята?!?
Это уже не любовь и страсть и даже не резиновая баба,
а какое-то искуственное  осеменение тёлок шприцом  вместо бодрого махания живым хуем !  :D :D :D
« Ответ #26 : 15 Декабрь, 2015, 16:05:36 pm »
Если Контрону суждено сгореть, то он это сделает невзирая ни на какие телеметрии.
Да и хорош он тем, что летает сам, без плясок с бубнами и дешифровки логов.
Не представляю, как во время полета можно еще в этот экран пялиться с кучей мелких малоконтрастных циферок. Нужно тогда еще назу ставить с удержанием в одной точке. А то улетит нах, пока нужный параметр найдешь  :D
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #27 : 15 Декабрь, 2015, 16:12:01 pm »
Не надо никуда пялиться. Да, и Futaba в инструкции пишет, что ни в коем случае не пяльтесь в экран и не выпускайте модель из вида.
Пропищать/проговорить - вот для чего это надо. И, вполне себе информативно.
3Daemon
« Ответ #28 : 15 Декабрь, 2015, 16:19:55 pm »
Фатализм какой-то странный ;)  Если поставить ворнинги на температуру ключей - не сгорит он, с чего-бы?
A никто и не пялится. Есть же голосовое оповещение.
У меня просто - сказала "деффка в передатчике" - "флайт пэк волтаж фоти-ту волтс", к примеру - пора на посадку. А логи - при настройках, или после какаих-то нештатных ситуаций - очень полезно после полёта посмотреть.
Не... ну можно "олдскульничать и ворчать", можно и направление силу ветра определять "на палец", напряжение "на язык", обороты "на глаз и звук", и так далее...
А можно пользоваться для этого соответствующим удобным инструментом.
Игорь, Карим - вы вот в незнакомом городе по GPS-ке ездите? Или по бумажной карте?
« Ответ #29 : 15 Декабрь, 2015, 16:23:39 pm »
Я спорить ни в коем случае и с кем не буду, ибо в хобби главное,
что бы нравилось и доставляло удовольтсвие. Если хочется беседовать
по душам с регулем, то, как говориться, чёж не поговорить то  с умным человеком  ;)
Просто напомню одну страничку из мануала Футабы о режиме телеметрии,
так, для порядку...  ;)
