Тема: Модуль Kontronik Telme Futaba  (Прочитано 28465 раз)
« Ответ #45 : 15 Декабрь, 2015, 17:16:29 pm »
Цитата: kasmirov от Сегодня в 17:07:01
И?
И в 12Ch режиме передается только напряжение на приемнике.
Павел, у тебя плохая черта упорствовать в своём неведении.
Ты не прав сейчас по всем пунктам, но упёрся как баран и бычишь  :)
Прочитай мануал!
Что тебе ещё посоветовать?
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #46 : 15 Декабрь, 2015, 17:18:26 pm »
Что я делаю не так?
Вы отослали к этому чертову мануалу - Я предоставил выдержку из этого чертово мануала.
Если мануалы расходятся с практикой - это не по адресу вопрос.
PS Проверю на выходных.
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #47 : 15 Декабрь, 2015, 17:19:13 pm »
А JLog с обычного Jive (который не Pro) те же данные снимает? Или там вообще много урезано и не доступно?
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #48 : 15 Декабрь, 2015, 17:19:31 pm »
Прочитай мануал!
Спасибо!
« Ответ #49 : 15 Декабрь, 2015, 17:20:23 pm »
Господа, давайте прекратим бессмысленный спор о задержке. Я полетаю в следующие выходные и скажу. У меня два одинаковых Раптора с одинаковыми настройками и одинаковой комплектации. Один будет на 12СН летать второй на 14СН. и если я почувствую разницу то напишу об этом.
« Ответ #50 : 15 Декабрь, 2015, 17:21:56 pm »
Что я делаю не так?
Нет, не так. Вы предоставили не мануал, а некую упрощенную памятку.
А еще продемонстрировали элементарную неспособность прочитать две фразы на английском.
Вам перевод ваме же "предоставленного мануала" нужен? Или гуглтранслейт поможет?
« Ответ #51 : 15 Декабрь, 2015, 17:22:37 pm »
Мануал не чёртов, в написан инженерами Футабы.
Там написано всё ясно и просто: в режиме телеметрии FASTest 18 есть задержка.
В режиме "12" её нет и в этом режиме у всех (кроме Павла) приёмник выдает
напругу борта и силовой акки.
P/S
И у нас не принято разговаривать на повышенных тоннах, особенно
в ситуации, когда  "оратор" не прав на 100%  ;)
Оффлайн dsirc
« Ответ #52 : 15 Декабрь, 2015, 17:29:09 pm »
приёмник выдает
Чуть добавлю - борт выдается по умолчанию, а сила - если напряжение ходового пака подано на соответствующий вход приемника.
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #53 : 15 Декабрь, 2015, 17:30:36 pm »
P/S
Покорнейше простите, если мои фразы выглядели как разговор на повышенных тонах.
Искренне - простите.
Про мануалы, просто для памятки, RTFM дословно переводится как: "Read The Fucking Manual".
И, дабы, не матюгаться, поставил вместо матерного "чертов".
Извините.
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #54 : 15 Декабрь, 2015, 17:41:05 pm »
Посмотрел - это 79 стр. мануала.
« Ответ #55 : 15 Декабрь, 2015, 17:45:14 pm »
Павел, матюкаться к месту - вполне естественная и здорова реакция  :)
И ругаться, и спорить, и шуметь - всё можно, но аргументированно.
« Ответ #56 : 15 Декабрь, 2015, 18:14:11 pm »
Емое - а сколько ж там всего страниц то?
3Daemon
« Ответ #57 : 15 Декабрь, 2015, 18:22:16 pm »
И снова мимо...
* Не "переводится" а расшифровывается, это аббревиатура
* и вообще расшифровывается как Read The Following Manual - это я Вам как FIDO'шник/BBC'шник/IRC'шник говорю. Писали RTFM и следом аттачили собственно Manual, который предлагалось Read ;)
А то, что с течением времени опошлили, ну... такова жизнь
3Daemon
« Ответ #58 : 15 Декабрь, 2015, 18:27:49 pm »
"Der JIVE liefert folgende Rohdaten in JLog’s Datenerfassung:
Akkuspannung Ubat (n.n V) BEC-Spannung Ubec (n.n V) BEC-Output-Strom Ibec (n.n A) Drehzahl (обороты), 2-pol-normalisiert  (JLog berechnet daraus rpmMotor und rpmRotor) Gas (n %) PWM (n %) FET-Endstufentemperatur tFET (n °C) BEC-Temperatur tBEC (n °C)"
перевод вроде не нужен?
« Последнее редактирование: 15 Декабрь, 2015, 18:33:35 pm от 3Daemon »
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #59 : 15 Декабрь, 2015, 19:00:01 pm »
Судя по этой выдержке ток батареи не измеряется, а в описании (http://j-log.eu/jlog-in-funktion/sensoren/esc/jive/) вроде как данна функция присутствует, причем можно даже корректировать в процессе использования.
