Тема: Модуль Kontronik Telme Futaba  (Прочитано 28406 раз)
« : 06 Декабрь, 2015, 18:41:27 pm »
Получил я этот замечательный девайс, пробую подключить, но пока безрезультатно. Приемник его видит на передатчике он тоже успешно зарегистрировался и появился в виде сенсора ROXXXY ESC в окне телеметрии появились соответствующие разделы обороты, температура и т.д. Но вместо значений прочерки --------- и что бы я не делал, космик слать данные не хочет. Программа на космике 4.6 последняя, аппа тоже до 6.0 обновлена. Может кто подключал и знает что еще надо станцевать чтоб заработало. Приемник перебиндивал раз 5.
« Ответ #1 : 06 Декабрь, 2015, 21:06:29 pm »
Контрон в своём репертуаре  :D
Понятие "дружелюбный интерфейс" на немецком выглядит так : benutzerfreundliche Schnittstelle
Отсюда и подход клиенту через жопу  :D
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #2 : 06 Декабрь, 2015, 21:13:08 pm »
Просто в описании написано, что работает ТОЛЬКО с 18MZ пока.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Ответ #3 : 06 Декабрь, 2015, 21:31:39 pm »
В том то все и дело что с 14 телми работает, а вот сам космик на нее данные не передает. И по моему разобрался в чем дело. Как обычно в блудняке контрона, у которого везде самая последняя прошивка обозвана 4.6 а на самом деле 4.8. А телми работает только на последней прошивке. Перешьюсь на 4.8 и буду снова пробовать.
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #4 : 06 Декабрь, 2015, 22:11:01 pm »
Работает на регистрацию...
В 18-ой он видится как Контроник как при регистрации, так и при работе. Возможно в прошивке к 14-й они, таки, не успели поправить...
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #5 : 06 Декабрь, 2015, 22:11:53 pm »
Поэтому и не работает правильно.(IMHO)
« Ответ #6 : 06 Декабрь, 2015, 22:37:13 pm »
Ну будем изучать дальше.
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #7 : 07 Декабрь, 2015, 12:22:30 pm »
А вот на 14-й у американца получилось без регистрации - может попробовать на отдельной модели?
Here is step by step what I did...
-Futaba T14SG
-Kosmik 200 Cool
-R7008SB Receiver
1. Updated 14SG to V 6.0
2. Updated Kosmik to V 4.8
3. Programmed R7008SB to Rx mode 2 (this allows 2 SBUS ports so no need for Y-Harness)
4. Plugged in TelME module to Kosmik and Rx
5. Turn on TX and enter "Link" Mode (using FASSTest 14 Ch)
6. Power on Kosmik and my buffer pack - allowed RX to link
7. Under "Sensor" menu select "Kontronik" for sensor # 8
I did NOT have to register the sensor.
« Ответ #8 : 07 Декабрь, 2015, 12:38:03 pm »
Мне пока нечем перепрошить Космик с версии4.6 на 4.8 скорей всего дело именно в этом.
« Ответ #10 : 07 Декабрь, 2015, 12:56:47 pm »
Потому что аппа и телми нормально подружились.
« Ответ #11 : 14 Декабрь, 2015, 16:02:48 pm »
Перепрошил Космика, все подключил но пока результата нет.
« Ответ #12 : 14 Декабрь, 2015, 16:07:33 pm »
Нужен вот такой инструмент, только для Контроника  :)
« Ответ #13 : 14 Декабрь, 2015, 18:15:13 pm »
Я уже не знаю чего ей надо. Единственное чего еще не пробовал, это просто тупо создать новую модель и все по новой настроить. Но просто пока не решил нужен ли этот гиморрой из за этой телеметрии. Летал без нее и буду летать.
3Daemon
« Ответ #14 : 14 Декабрь, 2015, 19:51:32 pm »
Вообще народ говорит, что с последней версией прошивок - работает с T14SG
