Тема: LOGO 400 своими руками  (Прочитано 26836 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #45 : 10 Сентябрь, 2016, 16:19:23 pm »
Олег. Кинь ссылку на сверла?
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #46 : 10 Сентябрь, 2016, 16:32:32 pm »
Алексей, я брал в магазине, цена прикольная :o
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #47 : 10 Сентябрь, 2016, 18:38:59 pm »
Хреново, что в магазине (для меня). Значит такие же не найду ..
Оффлайн brush
« Ответ #49 : 11 Сентябрь, 2016, 06:43:15 am »
Максим, я отказался от карбоновых хвостов, убедился что это не гуд. Преждевременный износ валов, подшипникам кирдык приходит и сделал шаг в сторону хорошего.
Читал про валы , и сам сталкивался в самом начале эксплуатации , даже хвостовой кейс о Спедикса купил - но , не поставил .
Как оказалось все проблемы были от перетяжки ремня . | 8-(
Сейчас достаточно большой налёт , что бы сделать выводы . За два года , валы менял только два раза , по причине падений .
Да и всё окружение летает на Лого 550-600- 690  , нет таких проблем . :)
Оффлайн brush
« Ответ #50 : 11 Сентябрь, 2016, 07:01:06 am »
По программе - "Имей своё" , тоже есть подвижки . ;)
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #51 : 11 Сентябрь, 2016, 15:16:11 pm »
Я валов наделал 4 штуки из алайновских, за два года как поставил один так он и стоит, а встречи с планетой были частые и не слабые. По началу два родных калёных ушли на ура в металлолом, а этот живуч.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #52 : 09 Октябрь, 2016, 18:20:42 pm »
После неудачной посадки решил пильнуть хвостик вот так, разделив его на две части. Так как обычно ломается низ плавника, то приходится пилить целиком и расход не дешового углепластика не малый, а тут замена только одной части и ощутимая экономия.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #54 : 14 Июнь, 2017, 20:12:23 pm »
Маленько добавлю, Карбоновая шайба получилась на 16 гр. легче и как дюраль деформироваться не сможет. Подламал серву решил восстановить таким способом, дюралевый хомут приклеил на герметик. После переделок вертолёт отлетал на краевых соревнованиях и порадовал своим поведением в воздухе. Следующий доработка будет в плане разделения рамы на две части, моторная часть и батарейная будут разделены.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #55 : 15 Июнь, 2017, 19:06:38 pm »
Склеил гламурную пластинку для рамы на свой вертолёт, внутри высокомодульный японский уголь семь слоёв на лицевые стороны положил дикаративный китайский уголь, получилось супер. С весом пока не известно, на одной стороне осталось оргстекло, весы до 500 гр. ругаются. Делал сжатием между стёкол ( трипликс на заказ 30 мм. толщиной) с двух сторон и струбцинами сжимал. На фото сама пластина без оргстекла.
3Daemon
« Ответ #56 : 16 Июнь, 2017, 00:56:14 am »
Прикольно! А толщина? Плотность(вес квадрата?) Я вот просто думаю - а классический сендвич (лёгкая мягкая серединка с жесткой оболочкой) не лучше ли было-бы? Если уж и пластины самодельные.
Вакуум ни на какой стадии не использовали? Дегазация смолы например?
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #57 : 16 Июнь, 2017, 14:53:07 pm »
Игорь привет. С мягкой серединкой не пойдет, продавится болтами и всё на мусорку. Толщина расчётная 2мм., вес пока не известен точно много облоя, всё отрежу потом завешаю и всё будет известно. Вакумом не стал делать, смола очень жидкая, хорошо пропитывает и излишки при давлении легко покидают весь пирог.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #58 : 16 Июнь, 2017, 17:20:35 pm »
При толщине 2мм. и размерами 500/300 вес получился 430 гр.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #59 : 16 Июнь, 2017, 18:32:06 pm »
отличная плотность , 1450 кг на куб метр
