Тема: LOGO 400 своими руками  (Прочитано 26589 раз)
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #60 : 16 Июнь, 2017, 18:39:10 pm »
Спасибо Коля, кому интересно прочитают. Это без вакума просто давлением.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #61 : 16 Июнь, 2017, 19:44:56 pm »
Не вапрос :)
3Daemon
« Ответ #62 : 17 Июнь, 2017, 00:12:58 am »
С мягкой серединкой не пойдет, продавится болтами и всё на мусорку.
Привет Олег.
Да, если просто так сделать - то конечно продавится.
Я вот чего тут удумал. Разложил я G630 вдребезги, обе половинки рамы надо новые. Так вот чего я сижу-прикидываю:
* заказать фрезернуть из оргстекла матричку сразу по форме боковинок с вырезами, глубиной 3мм (с радиусочками, уклончиком и конусными выступами по отверстиям под винты)
* закладываю туда несколько слоёв углетряпки (93 g/m? наверное)
* далее в качестве заполнителя - вырезанные по форме и с большими (диаметром 5-6мм думаю) отверстиями в тех местах где винты будут,  пластины 2мм Rohacell или AIREX - не решил ещё, прикидываю.
* в те места, где отверстия - кладу карбоновые кругляшки-шайбочки 1,8-1,9мм толщиной, диаметром те самые 5-6мм
* снова слои углетряпки
* закрываю куском оргстекла - на полчасика вакуум - потом под груз-пресс.
В итоге должны получиться 3-х миллиметровые готовые боковинки рамы, только отверстия рассверлить в размер.
Должно получиться очень легко и жестко, плюс в матричке можно предусмотреть отбортовки-ребра жесткости при желании.
Сижу вот рисую половинки рамы в Rhino. Пользуясь случаем хочу спросить - а ни у кого не завалялось случаем файлика на боковинки рамы G630-700 в векторах?
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #63 : 17 Июнь, 2017, 05:03:29 am »
Игорь доброго. Маленько не догоняю твою мысль, но смысл примерно понял. А стоит ли так замарачиваться? Конечно всё зависит от наличии времени и желания зае....ться. По моим понятиям уголь работает хорошо в каком то обьёме и при каких либо площадях, а взять раму от гоблина, она вся дырявая и 630-700 это уже сурьёзный аппарат где нужна жёсткость рамы очень хорошая ведь на ней держится всё и пихать туда какие либо бутерброды не стоит.  Это моё личное мнение, я тебя не отговариваю от твоих идей и мыслей, это приветствуется когда человек думает, попробуй сделай и получишь результат.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #64 : 13 Август, 2017, 19:58:56 pm »
Сделал себе балочку на новую 600-ку при длине 755 мм. диаметр 25 мм. толщина стенки 0,75 мм.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #65 : 13 Август, 2017, 21:12:18 pm »
Маладец Олег.
1) Долго делать?
2) Другим сделаешь или только для себя ради творчества?
3) Почем если да п.2?
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #66 : 14 Август, 2017, 20:17:34 pm »
Лёш делать не долго, 40 болтов закрутить дольше. Если есть нужда пиши сделаю, в цене договоримся в личке.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #67 : 07 Ноябрь, 2017, 00:12:40 am »
Авторотацию для Лого 400 сделали? :би-би:
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #68 : 07 Ноябрь, 2017, 19:03:23 pm »
Доброго, а надо? O0
