Тема: LOGO 400 своими руками  (Прочитано 26865 раз)
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #30 : 19 Февраль, 2016, 19:21:53 pm »
Дошли руки до рамы, так как микадовский пластик не ремонтнопригоден да и по весу микадо проигрывает солидно. Отформовал карбоновую пластину и на ЧПУ пильнули. В 165 гр. не вошла направляющая для тарелки.
« Последнее редактирование: 19 Февраль, 2016, 19:38:13 pm от ОЛЕГ24 »
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #31 : 20 Февраль, 2016, 07:54:23 am »
Продолжу маленько. Решил попробывать сделать балку .............
Олег !! в одном из постов в теме "Лого своими руками" , вскольз упоминается об изготовлении стоек шасси , расскажи пож-та подробнее как изготаливалась  форма и сами шаськи ?? и о применяемых материалах..... что такое "разделитель" ? , "гелькоут" ?.... ну и вообще о технологии....
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #32 : 20 Февраль, 2016, 14:30:30 pm »
Была взята дуга стойки от лого 500, описать сам процесс изготовления матрици не смогу так как надо просто понять как будет работать она и легко можно было уложить материал в неё  и легко извлечь готовую деталь. Использовал для матрици стеклоткань, для стойки стеклоровинг. Объяснять что такое разделитель, гелькаут и вообще о технологии смысла не вижу, весь интернет кишит видио. Просто выложу фото, я думаю всё будет понятно.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #33 : 20 Февраль, 2016, 20:44:32 pm »
Зачетные шаськи
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #34 : 05 Сентябрь, 2016, 19:45:08 pm »
Маленько дополнений. Поставил хвостик Николая Гончарова, за что ему огромное спасибо. Сделал другие подкосы не трубочки а прутк 4ммм. и с дюральковыми линками и с шариками в них впрессованными. Ну и новую канопку, а то предыдущая ушаталась в хлам.
Оффлайн brush
« Ответ #35 : 06 Сентябрь, 2016, 07:13:46 am »
Классный " крепыш" получился . :)
А сколько весить "мальчик" ?
..И весил ?
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #36 : 06 Сентябрь, 2016, 16:20:52 pm »
Макс привет. куда делся с дезайна? Стоковый был 2кг. Этот под 1.8. Полётный вес.
Оффлайн brush
« Ответ #37 : 06 Сентябрь, 2016, 22:11:44 pm »
Ого! Не хило так 200 скинуть .  Не особо понял на чём, фото взвешивания видел , но там  же без "люминя" было ?
Да не знаю Олег , тухло  там стало . :-\
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #38 : 07 Сентябрь, 2016, 16:50:27 pm »
Можно ещё мне кажется маленько убрать вес , но это надо всё заново переделывать(чертежи), а так и так нормально для малыша. Я тоже там только читаю, интересно пишут (некоторые очевидные вещи которые вызывают истирический смех) например про зелёную жижу из недовнего раскатали на 5 страниц, и многое другое.
Оффлайн brush
« Ответ #39 : 08 Сентябрь, 2016, 07:07:26 am »
Одним словом  - мракобесие .. :D
За темой твоей слежу , оч интересно .  O0
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #40 : 08 Сентябрь, 2016, 16:58:18 pm »
Здесь почти вся история http://forum.rcdesign.ru/f116/thread442017.html
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #41 : 08 Сентябрь, 2016, 17:00:34 pm »
Здесь почти вся история http://forum.rcdesign.ru/f116/thread442017.html и здесь больше http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=445.0
Оффлайн brush
« Ответ #42 : 09 Сентябрь, 2016, 07:16:59 am »
Отличный проект ,по импортозамещению . :круто:
 З.Ы. Не так  "размашисто"  как у тебя , но сэкономить 60 ,из 200$ позволяет.. :-X
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #43 : 09 Сентябрь, 2016, 16:01:36 pm »
Максим, я отказался от карбоновых хвостов, убедился что это не гуд. Преждевременный износ валов, подшипникам кирдык приходит и сделал шаг в сторону хорошего. На 400-ого Коли Гончарова хвостик поставил, а на 500-го от спедикс не пожалел. Ну а с шаськами, своим не изменю, тот же Николай у меня брал на свои 700-ки, говорит что доволен очень.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #44 : 10 Сентябрь, 2016, 16:16:11 pm »
Насверлил сегодня валов на хвостики,сибистоимость одного вала 35 рублей. Для валов брал 5-ти мм. вал от чпу станков у китайцев. Сверло пришлось купить хилти и всё получилось с лёгкостью, простыми за 20 рублей сверлиться не хочет. https://www.youtube.com/watch?v=2bC5-q4i2qg&feature=youtu.be
