Тема: Scorpion 4530. Люфт в поперечном направлении  (Прочитано 7207 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #15 : 22 Сентябрь, 2015, 18:34:38 pm »
Наооборот, надо греть ротор, а вал можно охладить, если посадка плотная
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #16 : 22 Сентябрь, 2015, 20:03:26 pm »
Ага, в следующий раз так и сделаю). Провернуло.
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #17 : 22 Март, 2016, 16:14:57 pm »
Стал обладателем такого движка (HK-4530-500KV). Вопросик - а вот этот болт в торце вала - он нужен? Какую функцию выполняет?
Просто обычно все движки (скорповские в том числе) такого болта не имееют.
Фотка в аттаче.
« Ответ #19 : 22 Март, 2016, 18:09:58 pm »
Нужен, мотор мощный и если открутятся бонки, стопорящие вал мотора в роторе, то этот болт не даст улететь ротору нафиг наволю вместе с половиной верта. он просто прокрутится. У меня пару раз такое было и болтик спасал мотор и модель от полного уничтожения.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #21 : 22 Март, 2016, 20:14:24 pm »
Нужно канопу поменять, а болт оставить.
Ярик прав.
Raven. На Го.... денег не хватило.
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #22 : 23 Март, 2016, 00:54:11 am »
Спасибо за ответы! Пожалуй, пока оставлю, посмотрю как канопа сядет, если что можно и канопу подрезать ;)
Да, на Гоблина мотор, причём на 630-го, который у меня сейчас 660-ый, планирую растянуть до 700-ки.
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #23 : 26 Март, 2016, 01:24:43 am »
Расстояние на Гоблине между канопой и мотором. И тот самый болтик)
Вот так получилось у меня. Канопы чтоль разные? Это G630 competition
Tolik
« Ответ #24 : 11 Апрель, 2016, 21:32:45 pm »
А у меня у мотора HKII-4235-520  люфт в продольном направлении! Т.е. ротор вместе с валом немного ходит вверх-вниз, где то в пределах 1мм.,может чуть меньше!
Подскажите - так должно быть? Это нормально? Всё бы ничего , но у меня начинает жрать вал на 3-м подшипнике (G-X7)!
  Уже менял вал со всеми подшипниками - 10 полетов и то же самое!
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #25 : 12 Апрель, 2016, 00:30:46 am »
Если Вы меняли вал и разбирали движок, наверное видели там шайбочку(и) над верхним подшипником - как-раз выбрать этот осевой люфт,не должно его быть.
Tolik
« Ответ #26 : 12 Апрель, 2016, 14:37:35 pm »
А снаружи, под стопорной шайбой должна быть ещё шайба? У меня там ничего нет! Может подложить?
Оффлайн brush
« Ответ #27 : 12 Апрель, 2016, 15:24:37 pm »
Должна быть и там S- шайба.
Во всяком случаи в моём моторе была.
Вал тоже "жрало" через 40 полётов.
Пошёл на эксперимент , стал  капать масло одноименной компании .. Около 1000 полётов все ок!
Tolik
« Ответ #28 : 12 Апрель, 2016, 16:22:34 pm »
Капать масло в 3-й подшипник или под все ?
Оффлайн brush
« Ответ #29 : 12 Апрель, 2016, 20:54:52 pm »
http://www.scorpionsystem.com/catalog/accessories/motor_accessories/other_acc/Lubrication_Kit/
Использую это средство, универсально .
Кстати про S-шайбы.
В моём 4525 их три штуки , две в "корне" и одна под стопорным кольцом .
[img=https://s22.postimg.org/597ezokst/2015427175312.jpg]
[img=https://s9.postimg.org/lbt2bgruj/2015427180246.jpg]
[img=https://s15.postimg.org/nl3rowbnr/2015427180310.jpg]
[img=https://s18.postimg.org/63m2auxmd/2015910092327.jpg]
