Тема: Hobbywing Platinum160 HV  (Прочитано 85314 раз)
« Ответ #375 : 06 Октябрь, 2015, 11:29:42 am »
будет усираться до последнего в попытках отстоять своё реноме!
А вот тут Коля (теперь уже не уважаемый) , ты переходишь на прямое хамство  :D
Давай дальше , не стесняйся, скажи уже всё, что думаешь  :)
« Ответ #377 : 06 Октябрь, 2015, 14:35:01 pm »
Парни хватит вам ругаться,оба правы! Я по молодости работал на ручной точечной сварке -это два здоровенных шланга сантиметров под 6 в диаметре,длиной по 4 метра  ,внутри медная "косичка" охлаждаемая водой,ток 3000 ампер(5000 при другом режиме) эта хрень весит килограмм под 20 ,и если в момент установки " точки" прощелкать -можно запросто вылететь из автобуса от реакции проводников ,к чему это я веду-проводники в момент импульсов двигаются и имеют неплохую энергию (рейлган на этом принципе построен). Это позволяет предположить известное механическое  воздействие на разъём ,что собственно  мы обычно и наблюдаем-разъёмы постепенно ослабевают ,на это может воздействовать как запредельные токи-при этом разъём греется и "отпускается" ,теряя пружинящие свойства цанги ,а механическое воздействие расшатывает соединение  :(.
 Пиковые токи в регуляторах могут быть и больше 1000 ампер-их реально никто не учитывает,просто время интеграции АЦП -чем чаще всего пользуются при измерении велико-порядка 200 мс-даже специально ставят RC фильтр чтоб убрать пики,если брать специальные быстродействующие АЦП или использовать методику Космика-там не стали сильно парится ,сделали трансформаторную (!) развязку силовой части и усилили операционным усилителем напряжение с шунта-это повысило разрешающую способность и чувствительность ,поэтому я бы не стал утверждать что "нет там таких токов" :)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #378 : 06 Октябрь, 2015, 16:46:17 pm »
Сегодня с утра немного позволил себе почитать остро сюжетную ветку (одну из многих) на Рс дизайне про площадь, обметаемую ротором и её влияние на поведение вертолета. Кто бы мог подумать, что тут еще горячее.
Вероятно, всё равно не удастся доказать свою точку зрения, потому что у каждого свое ощущение мира и уникальное образование. У меня тоже есть мнение, но я не буду подогревать тему огромных токов на космике в ветке про винг. Если бы движок форума позволял, я бы просто сделал голосование за одну из двух теорий. Это было бы просто весело.
« Ответ #379 : 06 Октябрь, 2015, 17:13:37 pm »
А мне нравится! :круто:
Игоряныч с Колянычем жгите дальше . ;)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #380 : 06 Октябрь, 2015, 18:31:03 pm »
Я поддержу точку зрения, что если удачно попасть, то можно зафиксировать очень большой ток, даже при не слишком высокой частоте измерений. Очень-очень грубо: при сопротивлении всей цепи 100 мОм ток КЗ будет под 500 А. Хорошие батарейки - пусть 20 мОм, провода - 5, разъёмы - 10, ключи - 5, мотор - 20, плюс плата и шунты. Видно, что должно уложиться в 100.
Повторюсь, скорее всего в плане мощности на роторе такой большой ток ничего хорошего не значит. Он близок к току КЗ. При вращающемся моторе и правильной коммутации не должно быть такого тока. Нет смысла за ним гнаться.
Что касается разъёмов, с практической точки зрения, если есть нагрев - просто поставить побольше размером. Да, это очень интересно, (и даже местами удивительно) от чего они изнашиваются, но мы на это никак повлиять не можем. Ну, может быть имеет смысл покупать какие-то особо гладкие в местах контакта.
С уважением, Владимир.
« Ответ #381 : 06 Октябрь, 2015, 18:47:08 pm »
аж из Новосиба обиженные люди в Москву на защиту приехали
Нет тут ни каких обиженных, все валютные и счастливые, просто неприятно хамство и низкий уровень культуры, некоторых ....!
Собственно до этого уровня нет желания опускаться, там точно порвут! |
P.S. Это "интернетный синдром" так влияет, на поле обычно такие ...... тиши воды-нижи травы! ;)
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2015, 19:10:10 pm от Patrik »
Оффлайн almus
« Ответ #382 : 07 Октябрь, 2015, 04:11:59 am »
Вот и я о том же! В нормальной системе на 700-ке такого тока быть просто не может. В случае же неисправности предугадать невозможно, там масса вариантов и все не предусмотришь. Сдуру вон даже Чернобыльскую АЭС взорвали. :)
Есть смысл просто менять их вовремя! Разъемы, как механические изделия, изнашиваются по той же причине, что и вся механика. Никого не удивляет появление люфтов в тарелке и линках, разваливание подшипников. В разъемах суть та же. Всегда и везде есть пыль, всегда попадают частички грязи. Никто не отменял трение, наконец. А требования к площади контакта при токе даже в 100А достаточно высоки. Вот и вся причина, и никаких заумных электродинамических процессов.
Оффлайн almus
« Ответ #383 : 07 Октябрь, 2015, 04:14:02 am »
О! Педруччо проснулся! Переведи, плиз, это ты о чем? Или от нитры токсикоз? :D
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #384 : 07 Октябрь, 2015, 07:16:13 am »
Анус, зачем переходить на личности , но при этом прятаться за экраном? :)
Уже понятно, что ты Мега-Супер-Кутой хрен из Омска. С высоким интеллектом без айфона, но на Инфинити. :D
Хватит уже!
Оффлайн almus
« Ответ #385 : 07 Октябрь, 2015, 08:26:37 am »
Вы там в перерывах между полетами мою биографию изучаете? Похвальное рвение! Не забывайте ножкой пришаркивать и кланяться при упоминании - савсэм маладца будити! ;D
« Ответ #386 : 07 Октябрь, 2015, 08:40:52 am »
Коллеги, держим себя в руках и подвергаем критике мнение и слова
оппонента, а не его самого . Прямые оскорбления не только неприятно
читать , ни и неинтересно.
Возвращаться к теме поста про HW 160 я уже и не призываю, ветка разрослась
до обсуждения очень широких вопросов и стала площадкой для идеологических споров.
Искренне высказаться  об интересном и горячо поспорить с коллегой - бесценно  :)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #387 : 07 Октябрь, 2015, 09:19:07 am »
Особенно в период "сезонного обострения" ЧСВ и других выпирающих частей организма ....  :D :D :D
Реально то, предмет спора - отсутствует ! Откуда столько агрессии ?!
С уважением, Соло.
ПС По ходу Винги запилили неплохой регулятор ....  ;)
« Ответ #388 : 07 Октябрь, 2015, 09:33:55 am »
Костя, именно так!  :ура:
Но это почему-то не очень сильно обрадовало многих участников дискуссии.
 :D ;) :)
« Последнее редактирование: 07 Октябрь, 2015, 10:33:53 am от Kulichik »
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #389 : 07 Октябрь, 2015, 10:00:41 am »
Позвольте несколько слов стороннего наблюдателя, "ребята давайте жить дружно" - как говориться в известном мультфильме,  в жизни и так много проблем а наше прекрасное хобби дает возможность хоть временами оторваться и думаю в нашем хобби не важно кто есть кто в обычной жизни, будь олигарх или обычный рабочий, у нас во всяком случае так.
Sent from my iPad using Tapatalk
