Тема: Hobbywing Platinum160 HV  (Прочитано 85339 раз)
« Ответ #405 : 20 Октябрь, 2015, 20:12:16 pm »
Похоже, что это косяк на сайте sabitaly, фото 160 A , только подпись про 200 A.
Им многие писали про 200A, HW кратко отвечает - не сегодня.
« Ответ #406 : 20 Октябрь, 2015, 20:35:27 pm »
Но нет бека. И это при такой цене..... Неинтересно ни разу.
3Daemon
« Ответ #408 : 20 Октябрь, 2015, 20:42:15 pm »
А их там два, за разную цену! 160А, 200A
Кто-то врёт?  :-X
3Daemon
« Ответ #409 : 20 Октябрь, 2015, 20:42:59 pm »
Вот по какой причине в магазинах этих регуляторов до сих пор нет?
Product Code: SB081
Availability: In Stock
489.00 EUR
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #410 : 20 Октябрь, 2015, 20:44:08 pm »
Чего они там тупят? Во что так уперлись?
Речь про 200-е? 160-е есть.
Я, кстати, 160-й получил, проверил, теперь пытаюсь разобрать. Всё залито компаундом. А если ещё платы спаяны между собой, а не на разъёмах (пока непонятно, всё в этом компаунде), тогда не знаю даже...
Володя, спасибо за цитату! У Вас вопрос какой-то?
Это глюк форума, набирал то, что выше.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь, 2015, 20:49:29 pm от Vovets »
С уважением, Владимир.
Maxxim
« Ответ #411 : 27 Октябрь, 2015, 15:06:45 pm »
дальше гоняли девайс? Как ощущения? Как его работа?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #412 : 28 Октябрь, 2015, 04:50:27 am »
Итак, HW Platinum 160A HV изнутри.
Сразу хочу предупредить, что три платы, на которых размещены все элементы, оказались соединены штыревыми соединителями пайкой, т.е. без разъёмов. Поэтому, с учётом количества соединений, я не стал их разбирать.
Нижняя крышка крепится к верхней крышке четыремя винтами М2.5, винты покрыты каким-то компаундом.
Под нижней крышкой.
Чёрный кирпичик на переднем плане - из довольно упругого материала типа резины.
На верхней плате расположен микроконтроллер, управляющий коммутацией, линейный стабилизатор 3.3 В для его питания, оптопары для сигналов газа и тахометра. Также в левом нижнем углу видны два драйвера ключей IRS21867S (Как у К!). Маркировка с МК удалена гравировкой.
Плата выглядит так, как будто окончательная сборка девайса (не самой платы) делалась вручную, флюс после пайки соединителей не смыт.
Маркировка драйверов. Ещё один драйвер на другой стороне платы.
Плата к ключами крепится к верхней крышке четыремя винтами М2 (на фото показано позолоченное отверстие в плате, винт удалён).
Два других винта располагаются вплотную к конденсаторам и скрыты компаундом, которым соединены конденсаторы.
Конденсаторы применяются фирмы Rubycon серии ZLH.
Верхняя крышка снята. Видны шины из жёлтого металла, закрывающие ключи. Предполагаю, что они предназначены для организации отвода тепла от ключей и платы на верхнюю крышку и заодно для уменьшения сопротивления проводников фаз. Между шинами и крышкой находятся мягкие теплопроводящие прокладки. На плате отчётливо видны отпечатки пальцев (не мои!) и флюс. В отличие от фотографий с рекламы, провода присоединены не винтами, а пайкой. Также видны три резистора токоизмерительно шунта по 3 мОм точностью 1%.
Маленькая шина, прикрывающая два ключа в центре слева, явно шире, чем необходимо. Это может привести к контакту со стойкой крышки. Крышка соединяется винтами с землёй, а шина с землёй не прозванивается. Трудно сказать, есть ли там физический контакт, да и крышка анодирована. Да и до разборки регулятор работал без фейервеков. Но на всякий случай я сделал дополнительную изоляцию каптоновой лентой.
Подозрительная стойка чуть левее и ниже центра фото.
Изоляция.
Средняя плата, которую сфотографировать не удалось, содержит BEC, импульсные источники питания логики и драйверов, а также ещё один МК. Видимо для связи с программатором, управлениея BECом и других функций. Также есть незанятое место под небольшой квадратный чип. Можно предположить, что это должен был быть обещанный изначально WiFi.
По ссылке можно посмотреть и скачать фото более высокого рарешения, их немного больше, чем в этом посте.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #413 : 28 Октябрь, 2015, 08:11:04 am »
Хорошая подборка  фоток :круто:
Оффлайн hobbyking_by
    • Пётр
    • Багдасарян
« Ответ #414 : 28 Октябрь, 2015, 20:42:22 pm »
Мне нравится. В сравнении с кастл 120хв и 80хв все очень хорошо.
« Ответ #415 : 02 Ноябрь, 2015, 15:25:09 pm »
Hobbywing подсадил на свой регуль Роглита-младшего  ;)
Этот пацан даст ему просрацца  :)
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #416 : 02 Ноябрь, 2015, 17:11:19 pm »
просрацца
На фото и душ с лейкой на стене виднеется, чтоб сразу подбмыть  :D
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #418 : 02 Ноябрь, 2015, 20:05:07 pm »
Что то фотки перестали отображаться. .
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #419 : 02 Ноябрь, 2015, 20:13:50 pm »
У меня работают. В конце поста есть ссылка на всю коллекцию на Гуглодиске, она должна работать.
