Тема: Raptor 820(Helimen)  (Прочитано 41300 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #195 : 18 Июль, 2016, 16:26:52 pm »
Владимир, если ты переключаешься после посадки в айдл1 для повторного взлета, у тебя моторка не начинает резво раскручивать ротор на земле?
Допустим я хочу исполнить авторотацию. Я переключаюсь в режим Авто. Набираю нужную высоту-скорость, включаю Холд. Двигатель останавливается (или понижает обороты до минимума). Я выполняю авторотацию, приземляюсь. При этом у меня включен Холд и режим Авто. Теперь я хочу сразу же взлететь. Я переключаю режим в Айдл1 (холд не трогаю, он так и включён). При этом газ переключается и 13% в 0%. Выключаю Холд, начинается плавная раскрутка (ведь газ был в 0%).
С уважением, Владимир.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #196 : 18 Июль, 2016, 18:55:23 pm »
Владимир, спасибо! Извини, но попытаю тебя еще немного:
- Как настроена кривая газа в Айдл 1?
- И в чем отличия настроек (и в частности, кривой газа) в режиме Авто от Айдл 2?
Меня смущает то, что при переключении полетных режимов у тебя газ в положении холда "включено" имеет разные значения....Как так можно сделать?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #197 : 18 Июль, 2016, 19:12:17 pm »
Извини, Heliman, что мы тут о своём. :)
Прямая (полка) под нужные мне обороты.
У меня отличаются только обороты, но в принципе под авторотацию можно и экспоненты всякие и чуйки подстроить.
Как это сделать - уже другой вопрос, зависит от аппаратуры. У меня Jeti DS-16, там и не такое можно сделать. Если кратко, то там можно иметь до 10 полётных режимов и привязывать переключение не к одному тумблеру, а к нескольким, а также к другим условиям. На других аппаратурах тоже, думаю, можно что-то похожее соорудить.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #198 : 18 Июль, 2016, 19:33:36 pm »
Бесполезно такие вещи объяснять, имея разные передатчики у каждого из вас, с разным алгоритмом. Он может понять всё искажённо.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #199 : 18 Июль, 2016, 19:37:04 pm »
Я всегда надеюсь, что мой собеседник ухватит основную базовую идею и сможет применить её к своим частным обстоятельствам.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #200 : 18 Июль, 2016, 19:58:13 pm »
Основная мысль понятна. У меня DX9, перечитаю инструкцию, посмотрю, что можно придумать. Спасибо!
« Ответ #201 : 18 Июль, 2016, 23:13:22 pm »
:круто:
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #202 : 11 Март, 2017, 12:02:43 pm »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #203 : 12 Март, 2017, 16:08:13 pm »
