Тема: Raptor 820(Helimen)  (Прочитано 41394 раз)
« Ответ #165 : 07 Июль, 2016, 11:21:10 am »
Опять Игоря обижают
Никто его не обижает ;)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #166 : 07 Июль, 2016, 11:28:28 am »
Переключаемый реверс мотора в YGE встроен, или провода менять местами вручную? :-X
« Ответ #167 : 07 Июль, 2016, 11:35:07 am »
Провода передёргивать надо.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #168 : 07 Июль, 2016, 11:45:52 am »
По ближе сфоткаю:  Похоже это кул-версия :-X
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #169 : 07 Июль, 2016, 19:42:28 pm »
Очень даже годно  :круто:
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #170 : 08 Июль, 2016, 03:19:41 am »
    Эта установка без колхоза, как положено. Без клея, изолент, хомутов, и без одного высверленого мною отверстия в раме.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #171 : 08 Июль, 2016, 07:38:43 am »
Установка завершена.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #172 : 10 Июль, 2016, 07:38:12 am »
От себя добавлю, что при "женитьбе" с мотором после раскрутки должен потухнуть диод (если он есть). Ну или наоборот загореться - не помню уже точно. Это тоже признак успешной женитьбы.
   После трёх секунд максимального разгона светодиод должен кратковременно отчётливо вспыхнуть, а затем потухнуть - это и будет признак успешной осциляции. Ни каких признаков изменения оборотов в момент осциляции я не наблюдал. По крайней мере, у меня так.   Я поднимал уже вертолёт в воздух - обороты вроде держит чётко. Чувствуется, что гувернёр работает корректно.
  Демид, а что у нас с режимом прерванной авторотации? Он в YGE отсутствует?  :-\
« Последнее редактирование: 10 Июль, 2016, 07:54:28 am от Helimen »
« Ответ #173 : 10 Июль, 2016, 11:46:03 am »
На старых не было, сейчас не знаю.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #174 : 10 Июль, 2016, 14:02:06 pm »
...... сейчас не знаю.
  Нету :-X
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #175 : 11 Июль, 2016, 00:09:51 am »
У меня УГЕ 160 последняя версия, в ней есть прерывание авторотации,  у тебя 200 тоже последняя.  Прерывание ротации должно быть, поищи в инструкции  слово bailout. Это оно и есть.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #176 : 11 Июль, 2016, 02:51:14 am »
То есть задрать полку газа в HOLD'е на 10- 20%,  дабы чтобы не прекратить вращение двигателя.  Это авторотация? Или авторотация всё-таки подразумевает отключение двигателя напрочь?  Такое можно сделать с любым регулятором. Это подобие авторотации, но не она сама.  Регуляторам Кастле в этом нет равных. Вот у них настоящая авторотация.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #177 : 11 Июль, 2016, 08:09:37 am »
Меня реализация в УГЕ это процесса тоже удивила. На холде ротор продолжает медленно вращаться. И на этом спасибо:)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #179 : 11 Июль, 2016, 10:53:06 am »
Коля, спасибо. Не знал. По умолчанию ставил на холд. Переделаю.
Недавно с этим столкнулся, правда, на контроне.
Отлетав половину времени, посадил верт в холде, снял капот, секунд 30 проверял работу серв, т.к. показалось, что что-то "глючит". Потом переключил холд обратно, рассчитывая на плавную раскрутку ротора, но не тут-то было. Контрон воспринял это, как выход из режима авторотации, раскрутил в миг ротор, хорошо, что я щелкнул холдом в обратку.
В игоге верт все же зававлился на бок, но обошлось без поломок, просто повезло.
