Тема: VBar NEO  (Прочитано 228412 раз)
« Ответ #90 : 17 Июль, 2015, 07:57:02 am »
А функция спасения есть?
« Ответ #91 : 17 Июль, 2015, 08:43:08 am »
За 35 без спасения. А что с aux не так?
У нас несколько человек  с DX9, следим внимательно за ходом настройки :)
« Ответ #92 : 17 Июль, 2015, 10:16:27 am »
Вы где этих NEO вкусняшек понабрались? ни в одном магазе нет.  :-\
« Ответ #93 : 17 Июль, 2015, 10:32:47 am »
В Кострому только осенью подвезут.
« Ответ #94 : 17 Июль, 2015, 11:49:26 am »
Андрюха, за двадцать тысяч могу свой переуступить :D
3Daemon
« Ответ #95 : 17 Июль, 2015, 17:35:57 pm »
Кстати мелочь - а приятно:
RPM sensor input. There is no voltage divider needed for rpm sensors
Значит стабилизатор встроили и питание на сенсор пойдёт не то что на сервы. Вот только нигде не вижу - а сколько конкретно вольт.
3Daemon
« Ответ #97 : 19 Июль, 2015, 03:17:40 am »
Сегодня поставил свой новый Vbar Neo с парой спектрумовских сатов (аппа DX9) на Fusion50, вместо Fubar (ага :-[ ), на котором сенсор давно подглючивает.
Думал быстро настроюсь и в воскресение с утречка облетать. Агащаззблин! Байнднинг, каналы-реверсы, режимы, swash-сервы, шаги, хвост... Всё здорово! Пока не обнаружил что у меня ж блин движок не работает! Castle Creation ESC тупо не инициализируется вот при таких сеттингах как на картинке. Разбирался-разбирался - выяснилось что при Auto-roration Enable - нет инициализации! Без тычки - норм! И главное я так и не понял - что означают эти цифирки в секции External Governor у Neo... Чего-то они там намудрили - или я радикально что-то не понимаю. В общем Neo не передаёт просто значения с передатчика на ESC, а интерпретирует их как-то, впутывая туда failsafe, hold-stop, bailout ещё. Ставил Throttle Out -100 - CC вообще с ума сходит - инициализируется но начинает пищать какую-то странную недокументированную (?) ошибку. Сейчас без тычки на Auto-roration Enable - у меня всё вроде работает, но полка на передатчике по каналу Throttle должна быть не менее +66 иначе движок не запускается. И главное нигде эти значения в секции External Governor у Neo - не описаны в доке. Непонятка...
Ещё прикол - ТМ1100 включенный в AUX1 порт на Neo стандартным data-кабелем - автоматом входит в режим binding - чего-то ему Neo туда по сигнальному передаёт такое. Оно в общем здорово при первом включении (не надо кнопку binding) тыкать - но только при первом! В итоге пришлось вытащить сигнальный провод из раз'ёма, оставить только питание на ТМ1100...
« Ответ #98 : 19 Июль, 2015, 10:08:22 am »
Мой уже с Москвы в Питер едет, посмотрим как с футаой будет дружить.
3Daemon
« Ответ #99 : 19 Июль, 2015, 12:08:35 pm »
В общем всё понятно! Neo нифига не передаёт значения по каналу Throttle с передатчика на Esc напрямую. А интерпретирует согласно своим настройкам.
Для Neo с передатчика существуют только три значения Motor:Stop, Idle, Run. Пришло с передатчика больше 66 - значит RUN.
A на ESC уходит то значение что прописано в банке (на моём скриншоте 40). В общем переключать полку оборотов можно только переключая банки!
Без компа на поле - даже обороты не подправить :(
« Ответ #100 : 19 Июль, 2015, 12:19:58 pm »
И как регуль обучать крайним точкам теперь? Про галку авторотации вообще молчу. Какой-то апож сплошной, а не плюшки, как было обещано.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #101 : 19 Июль, 2015, 12:54:07 pm »
А разве нельзя выключить функции Гувера в neo совсем? В к баре Гувера просто не было и кастел прекрасно калибровался ..
3Daemon
« Ответ #102 : 19 Июль, 2015, 14:30:42 pm »
Ну в общем вот так теперь
On the tab Gov. I, select the preferred type of Governor/ESC you want to use. External Governor means, the ESC itself does the governing of the head speed. VBar Governor means, you want to use the internal Governor of VBar. Press Reset after the selection, to load appropriate default values into VBar.
With an External Governor, enter the throttle values for each bank (= flight mode) into the box External Governor in the flight menu. The value bailout represents the throttle value that will be output to the ESC when you switch back from Run position to Idle position.
With the VBar Governor, you can use the Throttle Servo Adjustment feature on Gov. II tab to program the ESC using the collective stick, according to the ESC‘s manual. Enter the values required for a proper head speed calculation here, too: gear ratio of your model and half the pole count of your motor (e.g. with a 10 pole motor, enter 5).
Set the requested head speeds in the box Governor in the flight menu, for each bank (= flight mode) separately.
A для этого они предлагают теперь "program the ESC using the collective stick"
Как раньше (в 5.3) нельзя!
... или я чего-то радикально недопонимаю. напишу сегодня на форуме vstabi.info - хочется получить чёткий ответ.
« Ответ #103 : 19 Июль, 2015, 14:40:09 pm »
А можно esc вставить вместо 4й сервы, и завети туда канал газа с передатчика?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #104 : 19 Июль, 2015, 16:27:36 pm »
Чтобы перейти к прямой зависимости стика шага/газа и выхода на регулятор (кривая -100 - 0 - +100) необходимо на кладке Gov II нажать кнопку ON. После этого спокойно настраиваете регуль
