Тема: VBar NEO  (Прочитано 228718 раз)
3Daemon
« Ответ #105 : 20 Июль, 2015, 12:28:09 pm »
Чтобы перейти к прямой зависимости стика шага/газа и выхода на регулятор (кривая -100 - 0 - +100) необходимо на кладке Gov II нажать кнопку ON. После этого спокойно настраиваете регуль
Ага, здорово, а ничего что это будет зависимость на канал Pit/Collective а вовсе не на канал газа? :)
Всё проще!
Если хочется, чтоб "было как раньше" нужно просто подключить ESC к AUX2 или AUX3 на Neo, а не к "ESC" как предлагается по дефолту.
И всё! Имеем классический честный канал Throttle независимый от банков и настроек .
... и чего им стоило это в доке описать?    :(
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #106 : 20 Июль, 2015, 13:52:05 pm »
Это зависимость кривой газа, а никак не коллективного шага.
3Daemon
« Ответ #107 : 20 Июль, 2015, 14:05:50 pm »
Игорь, я понимаю, Вы продавец, авторитет и всё такое... Но это не так!
По тычке во вкладке  Gov.II на Esc пойдёт collective channel! A не Throttle.
Это написано там в софтинке и проверено мной.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #108 : 20 Июль, 2015, 14:12:27 pm »
У вас есть прямая зависимость СТИКА шага/газа и сигнала на ESC при нажатии на ON. Именно об этом сказано в help. Контур управления гувернером при этом не работает. Это было и в версии 5.3 и работало без всяких проблем при настройке ESC.
3Daemon
« Ответ #109 : 20 Июль, 2015, 15:48:57 pm »
Ну для настройки оно проканает, хоть и не честно. Надо только "прямые кривые" и эндпоинты иметь одинаковые на шаг и газ и не забыть проверить ;)
Ну а честный-корректный метод я написал уже - использользовать Aux вместо Esc.
A Райнер кстати ответил - отчего так и почему они сделали... маркетинг (ну это было и так понятно)
« Ответ #111 : 20 Июль, 2015, 23:08:26 pm »
Коля, перестань пиарить эту гей-коробку! :)
Или тебя Ральф склонил к непотребному? ;)
« Ответ #112 : 20 Июль, 2015, 23:23:17 pm »
Надо будет, как придет, срочно перекрасить его в какой нибудь брутальный цвет.
3Daemon
« Ответ #113 : 21 Июль, 2015, 02:03:45 am »
Хорошо Neo летит, да. Облетал я своего на Fusion 50 сегодня вечером (упс, уже вчера ;))...
Из пируэта не вываливается вообще - крутится как в симуле!
Летал сразу после работы, ноут с собой не взял. Подумал - если уж очень будет нужно - заскочу домой. Особо не понадобилось. Надо бы конечно поднастроить, но оно и так полетело неплохо. Есть увод хвоста при резкой даче шага, но я пока больше грешу на регуль и просадку оборотов, хотя и настройки Neo надо будет тоже покрутить.
« Ответ #114 : 23 Июль, 2015, 13:57:28 pm »
ну и глюкавая же прога, народ изматерится из за нее. А вопрос такой, в Спасении есть три уровня ОФФ, ЛЕВЕЛ и АКТИВ. что надо ставить на выключатель?
3Daemon
« Ответ #115 : 23 Июль, 2015, 15:11:10 pm »
Какая прога глюкавая? Что с ней?
A режимы Rescue: Beginer/Level - на тумблер, в этом режиме летать же можно и они предлагают летать начинающим, там автолевел и ограниченная возможность в эволюциях - бросил стики - верт завис.
А само Rescue - спасение, когда оно переворачивает и завешивает вертолёт - на кнопку, которую жамкать если зарулился.
Вроде так...
« Ответ #116 : 23 Июль, 2015, 16:21:46 pm »
Смотри , на тумблер модно вывести либо ОФФ-ЛЕВЕЛ (0+100)либо ОФФ-АКТИВ (0-100). а в проге уже поставить что надо. Так вот что выводить на тумблер?.
3Daemon
« Ответ #117 : 23 Июль, 2015, 18:09:24 pm »
Как я понимаю (rescue у меня не докуплен) - Neo понимает от передатчика по каналу, назначеному на rescue-function, три диапазона значений, которые он интерпретирует в три возможных состояния OFF-Beginer/Level-Rescue/Act. Принцип тот-же, что и с motor-function - там три полки с передатчика по каналу Throttle интерпретируются как Stop-Idle-Run.
Плюс в самой софтинке можно настроить какие состояния кроме OFF возможны, оба (Rescue and Beginner) или какое-то одно. Ну а дальше настраиваем тумблеры и/или кнопки на передатчике соответственно возможностям передатчика и желаниям/предпочтениям. Учитывая то, что насколько я понял режим Beginner/Level нужно держать сигнал (значит тумблер?) а для Rescue достаточно подать единоразово - и он запускает процедуру спасения.
Вроде так...
« Последнее редактирование: 23 Июль, 2015, 18:56:18 pm от 3Daemon »
« Ответ #118 : 23 Июль, 2015, 18:56:35 pm »
Там система команд такова -100 0 +100, что соответствует  Action off Level а в софтине есть закладка где можно выбрать Левел + Бегиннер или Актион рескью, вот и задача,каково сочетание данных вариантов для правильной установки.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #119 : 23 Июль, 2015, 20:49:59 pm »
Ярик, она не глюкавая. Просто Help не почитал - вопросы бы все отпали.
