Тема: VBar NEO  (Прочитано 228411 раз)
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #285 : 21 Июнь, 2016, 23:54:47 pm »
Александр, то есть сделали , всё как на этих видео?
http://www.vstabi.info/en/node/1958
Да все выполнил по схеме, только профессиональную версию не купил.
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #286 : 21 Июнь, 2016, 23:55:59 pm »
появляется
Нет не появляется.
Возможно конфликт с версией VStaby 5.3, эта версия usb видеть
Думаю снести VStaby 5.3 и все установить с нуля.
3Daemon
« Ответ #287 : 22 Июнь, 2016, 00:01:01 am »
НЕТ! 5.3 работает через эмуляцию порта - совершенно другой драйвер и тип устройства. Не мешают они друг-другу.
3Daemon
« Ответ #288 : 22 Июнь, 2016, 00:09:56 am »
Александр, прочтите ещё раз моё последнее сообщение на предиушей странице, я там дописал.
Ключи и драйвера - это всё вторично. Главное комп должен "увидеть" Neo как хоть какой-то дивайс, пусть неопознанный. Без этого - дальше хода нет.
Вы питание на Neo подаёте? Он светится-мигает как-то? По USB он - НЕ питается!
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #289 : 22 Июнь, 2016, 00:11:43 am »
Да конечно подаю и он мигает. Комп видет его как флешку.
Завтра попробую на другой комп установить.
« Последнее редактирование: 22 Июнь, 2016, 00:20:11 am от Sukhinin »
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #290 : 22 Июнь, 2016, 23:18:17 pm »
1) обновил версию на нео до профессиональной - успешно.
2) все программы с компа по VStaby удалил
3) установил все программы с нуля
4) в диспетчере устройств обновлял драйвера из папок drive и drive2
5) добился записи устройства VStaby в диспетчере устройств
Все эти действия не помогли. Usb не видет устройство нео!
« Ответ #291 : 22 Июнь, 2016, 23:23:51 pm »
Чудес не бывает. Если НЕО обновился до профессионал, то значит драйвер работает и прога должна его видеть.
« Ответ #292 : 22 Июнь, 2016, 23:28:45 pm »
Пардон за тупой вопрос,
Александр, а вы джампер-перемычку выдёргиваете перед тем как подключать Нео к компу для настройки?
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #293 : 22 Июнь, 2016, 23:55:23 pm »
Игорь, где вы раньше были со своим тупым вопросом к тупому Александру.
Все Ок.
« Ответ #294 : 23 Июнь, 2016, 00:11:23 am »
Я ещё вчера хотел спросить, но постеснялся  :D
« Ответ #295 : 23 Июнь, 2016, 00:16:56 am »
Это нормально, главное полярность на Контроники не путать! :D ;)
3Daemon
« Ответ #296 : 23 Июнь, 2016, 01:40:02 am »
Вот это первично
А остальное уже вторично.
Комп не видит Neo и конкретная софтинка не видит Neo - разные вещи.
« Ответ #297 : 30 Июнь, 2016, 22:30:38 pm »
На кнопку надейся, а сам не лажай...
Сегодня во время попыток поучить пирофлип, верт вывернулся в нормал ко мне носом (не крутясь, в статике), наклонившись градусов на 45 к земле.
И начал потихоньку скользить к вниз. Я разбалованный кнопкой решил стиками не дергать, а нажать кнопель. Верт чуть дернулся в верх и продолжил скользить к земле, ну хз подумал я, и нажал кнопель второй раз, верт не отреагировал вообще. Дальше было уже поздно что либо делать, вертель аккуратно носом вхреначился в планету.
Фото логов прилагается.
Ни кто с такой лажей не сталкивался? Сижу и думаю чего с коробкой этой делать...
« Ответ #298 : 30 Июнь, 2016, 23:16:02 pm »
Я снимал видео в данный момент  :'(
Лучше один раз увидеть, что сто раз услышать  :D
Но сначала научиться в нужную сторону камеру поворачивать 00:-)
