Тема: VBar NEO  (Прочитано 228409 раз)
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #255 : 08 Март, 2016, 11:22:44 am »
он у тебя падал?
был краш сразу после его покупки, рескью проверял. Но слабенький. т.е. жесткой встряски не было., или удара. После этого отлетал месяцев 9 точно. Без каких либо намеков.
Летим на МАРС ?
Оффлайн smoled
  • пока не кончилась дорога,нужно идти
    • mrsmoled550
« Ответ #256 : 21 Март, 2016, 10:24:00 am »
Коллеги, подскажите где покрутить, после набора оборотов хвостовая серва ползет к центру, приходиться удерживать ручкой? А без раскрутки работает как подложено в режиме удержания.
Goblin 700 competetion, JR 11-zero.
« Ответ #257 : 21 Март, 2016, 13:08:39 pm »
А летит нормально? Просто на земле смотреть как работает фбл некорректно.
Оффлайн smoled
    • mrsmoled550
« Ответ #258 : 21 Март, 2016, 19:26:54 pm »
А как поднимать если его крутит.
« Ответ #259 : 21 Март, 2016, 19:35:02 pm »
Надо вибрации смотреть.
Оффлайн smoled
    • mrsmoled550
« Ответ #260 : 23 Март, 2016, 06:39:42 am »
Накрутил хвоста :D expo 100. Теперь не ползет:-)
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #261 : 02 Апрель, 2016, 20:23:02 pm »
Прислали назад мою коробочку с Германии.  Написали что был нео не откалиброван, и что когда я калибровал не правильно установил положение датчика. Я им и говорю,  интересно как так получается что я пол года с таким не правильным положением летал. Ничего не ответили. Хотел им прислать фото со скринами, говорю что ваш формат в котором сохраняет аппа не принимает ваш чудо сайт.,
Летим на МАРС ?
Оффлайн Sergio
    • Баранов
« Ответ #263 : 03 Апрель, 2016, 00:00:44 am »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как нео коннектить правильно с компом? Чтото не получается. загорается вверху USB зеленым но CONNECT горит красным и при включении нео отсылает на сайт микадо инфо появляется иконка. Что делать дальше ХЗ?
« Ответ #264 : 03 Апрель, 2016, 00:12:17 am »
Сначала надо зайти на В стаби инфо, там зарегистрироваться, создать свой аккаутнт, и не выключая сайт, подключить нео с воткнутым донглом к проге В стаби синхронизация. и он зарегится на сайте и скачает прошивку экспресс., потом зайти в свой аккаунт, увидеть что там появился ваш нео в девайсах, и скачать оттуда регистрационный файлик, который надо положить в корень программы В стаби контроль. после этого уже выдернуть донгл, запустить программу в стаби контроль, подключить нео к компу и подать питание на верт. Только после этого он законектится. А так будет отсылать на сайт. На сайте есть подробное видео как это все делать.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #265 : 20 Июнь, 2016, 22:24:18 pm »
Как загрузить программу VStaby 6.1? Для NEO На компьютер.
« Последнее редактирование: 20 Июнь, 2016, 22:41:55 pm от Sukhinin »
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #266 : 20 Июнь, 2016, 22:58:35 pm »
Все нормально, она , программа регистрации и загрузки, VStaby 6.1.9 установила после регистрации
Сама, я не заметил ;D
« Последнее редактирование: 21 Июнь, 2016, 00:01:52 am от Sukhinin »
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #267 : 21 Июнь, 2016, 00:02:37 am »
У нас на поле еще один случай глюка синей коробочки.  Отправил в Германию. Они ее заменили на новую. В минусе 1 вертолет.   Когда человек в полете включил рескью, вертолет перевернулся на ротор и со всего маху вогнал себя в землю так, что от вертолета ничего не осталось.  Осн вал лопнул.  Все остальное в труху.
Летим на МАРС ?
« Ответ #268 : 21 Июнь, 2016, 00:07:35 am »
Черт!  >:D
Но ведь как красиво было, наверное!  :D
Зы. Один вертолет - это ни о чем :) Коля три гоблина потратил на подробные исследования синей коробухи  :o
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #269 : 21 Июнь, 2016, 00:24:44 am »
Все зарегистрировал, а программа VStaby не видит устройство Neo , usb и connect в программе VStaby не активны.
Нашёл инструкцию этот шаг не делал:
download keyfile from your device list (My V-Devices, Administration, My Devices) to a local folder - the file is named "keys.sto" and could not be renamed!
move file from local folder to VBar Control Manager path (usually at c:/program_files(x86)/VBarControl)
(Mac: right-click the VBar application, choose 'Show Package Contents', follow the Put Key File Here link, copy the key file there)
« Последнее редактирование: 21 Июнь, 2016, 00:59:43 am от Sukhinin »
