Тема: VBar NEO  (Прочитано 228393 раз)
« Ответ #180 : 06 Август, 2015, 16:28:40 pm »
Сегодня полдня потратил на облёт и изучение этой расхваленной чудо-коробочки.
Все восторженные крики о свершившейся революции и наступившем  счастье
отлично характеризуются старым анекдотом:
Приходит клиент в публичный дом, выбирает девушку, оплачивает,
уединяется. Через две минуты девушка с воплем:
- О, ужас, ужас, ужас!!! - выбегает из комнаты и ныкается в подвале так, что фиг найдешь.
Но деньги-то уже заплачены; в качестве неустойки ему предлагают взять любую другую
на оставшееся время. Клиент охотно соглашается, берет девушку, уходят.
Тут раздается душераздирающий вой, девушка вырывается из комнаты, дико кричит:
- О, ужас, ужас, ужас!!! - и скрывается в районе угольного склада, в котором сегодня,
как на грех, еще и лампочка перегорела.
Клиент стоит в дверях, и по багровому лицу видно, что человек сейчас потребует деньги назад,
а потом еще пойдет и расскажет, что в борделе "Двенадцать красоток" ни одна из двенадцати
ничего не умеет, девочки явно думают, что фотомоделями работать пришли.
...Мадам вздыхает, тренированно улыбается, и идет сама.
Через полчаса клиент, довольный, как слон, уходит. Мадам выходит в зал,
где сидят все свободные на данный момент девушки, и с интересом смотрят на нее.
Причем те две, что завалили заказ - почти с благоговением.
Мадам закуривает, томно потягивается и говорит небрежно:
   - Конечно, ужас!  Но не "ужас - ужас - ужас"!
Конечно, Neo очень хорош, но сам он не летит и это не революция в FBL.
Если серьёзно и по порядку , то мы имеем очень сильно прокачанный и глубоко
переработанный старый добрый Ви-бар. Все, кто любил Ви-бар раньше, в Neo
влюбятся сильно и навсегда, убраны практически все косяки и старые болячки:
- по шагам больше не лажает и не проваливается
- ощущения отсутствия обратной связи больше нет, ходит за ручкой, как привязанный
- хвост заметно лучше и "крепче" (и параметры настройки другие)
- функция "спасение" работает отлично (но о ней чуть ниже)
Теперь немножко об особенностях и капелька критики:
- Neo реально "подруливает" и "помогает" пилоту лететь , отсюда и это ощущение,
что на нём летать проще , легче, из фигур не вываливается. Если говорить на языке математики,
то дело скорее всего в очень мощном процессоре с большой скоростью обработки инфы,
что позволяет ему практически в каждой точке, каждую миллисекунду обсчитывать положение
и ускорения датчика и корректировать воздействия. И это даёт немножко непривычные ощущения
легкости управления и вседозволенности.  Многим очень понравится, кому-то будет немножко
дискомфортно из-за "несамостоятельности" управления.
Так же как и в с старом Ви-баре, отлично работает "оптимизация" всех контуров
и ещё лучше и глубже работает автотриммирование. Как его правильно сделать Коля уже писал
( http://rcheliclub.ru/index.php?topic=13595.msg210414#msg210414 )
Про спасение:
вытаскивает вертуху из любого положения и при этом вытаскивает "умно" - вне зависимости
от положения, сначала добавляет высоты потом переворачивает в нормал , но при этом
поступательное движение сохраняется  (если вертолёт летит вам в табло, то "спасение" не поможет).
Для любопытства, в инверте практически клал его на траву и дёргал пимпочку: вертуха , как гимнаст,
ловко подпрыгивает, изворачивается и начинает парить в нормале на высоте 3-4 метра. Прикольно.
Но! Нафиг это мне надо, я ещё не понял. Привычку дёргать холд, если жопа, эта функция не отменяет,
а просто выскакивать из неполучившейся фигуры может и полезно, но я пока не проникся...
P/S
Для чистоты сравнения прокачаю Микроб-Плюс до Pro IV и заценю версию
спасения там (скорее всего будет не хуже).
P/P/S
В общем, очень радует, что появляются такие глубок улучшенные версии как Ви-бар Neo
и Микроб-Плюс (который так же лишился всех минусов своих прародителей) ,
есть возможность выбирать из не просто хороших систем, а из очень хороших.
PICT_20150806_114619 by Igor Kulichik, on Flickr
« Ответ #181 : 06 Август, 2015, 18:14:30 pm »
Игорь, спасибо за отчет! По поводу спасения добавлю немного специй:
- функция "спасение" наиболее подходит для изучения новых фигур на безопасной высоте (я разучивал реверсивную воронку в поле), что практически "освобождает" вас от симулятора летом;
- Функция срабатывает от касания (кратковременного замыкания, т.е.  Вы можете использовать тренерский переключатель) и выполняется около 2 секунд;
- в процессе ее исполнения возможно вмешаться в ее работу и немного скорректировать (подруливать), например уменьшить отскок вверх и т.д. (НО!!! при большом желании ее можно "победить" и наломать дров!)
- функция (как ни казалось бы странным) вяло (замедленно) спасет если демпферы мягкие или большие люфты в голове
- функция НЕ спасает: в полетах на полных шагах близко (менее 5 метров) у земли (круг на полных шагах хвостом вперед в инверте у самой земли), из OverSpeed с остановкой у одуванчиков  и т.д. где поступательная скорость высокая, а высота маленькая.
Все, что перечислено подтверждено "дровами"!
Удачных полетов, парни! Не заменяйте этой функцией "Hold" и свои руки!
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #182 : 06 Август, 2015, 18:32:56 pm »
Игорь, сколько у тебя параметр Стиль  ?
« Ответ #183 : 06 Август, 2015, 23:15:48 pm »
Коля, двигал в диапазоне 50-60-70, в результате
приятнее всего оказалось летать на 60
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #184 : 07 Август, 2015, 07:37:52 am »
Хороший выбор
я тоже пробовал этот же диапазон, остановился на 57-58 :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #186 : 08 Август, 2015, 07:56:54 am »
Коля, я  фактически и начинал с такого стайла, не 95% конечно , а 80
но с таким высоким параметром есть реальное ощущения вмешивания автоматики в управление
С малым параметром стиля  верт более расслаблен что ли , типо более хулиганское поведение и рулить надо больше самому
Агилити у меня на 115
гейны 75
Хвост 120
« Ответ #187 : 08 Август, 2015, 12:55:09 pm »
Вместе с Детонатором плотно сравниваем Neo и Микроб-плюс.
Честно постарались сделать все параметры очень похожими по полёту.
Летят оба офигенно!
Но есть два "Но" ;)
1. Можете ржать над нами, но Микроб летит быстрее.
Быстрее в том смысле, что вертолет летит быстрее и на разгон гораздо веселее.
2. Непосредственное сравнение однозначно подтверждает , что внутри Neo сидит маленький Кайл и
рулит на опережение действий пилота ;)
Вывод:
Обе системы очень хороши, кому что ближе.
Но я бы поостерёгся от заявлений, что Neo победил всех ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #188 : 08 Август, 2015, 13:01:45 pm »
У меня наооборот , на нео быстрей  получается лететь  , это применительно к петлям и кругам
« Ответ #189 : 08 Август, 2015, 13:40:19 pm »
Ровнее и проще на Neo - это факт.
« Ответ #192 : 09 Август, 2015, 16:37:40 pm »
Коля, ты прав, дьявол кроется в деталях  ;) , но мы эти детали
очень тщательно крутили и пробовали. У нас была не цель обосрать
одну из систем или возвысить другую, мы, как правильно сказал Алексей,
старались максимально хорошо и приятно настроить обе системы.
И когда это получилось, то стало очевидно, что право на жизнь имеет
не только Neo , но и другие "приборы".
Ещё раз повторю: Neo - это очень хорошо прокачанный и улучшенный Ви-бар,
гены прародителя там очень силно присутствуют . Сегодня , кстати, летал
на версии 5.3 и разница, я вам скажу, есть конечно, но не "ужас-ужас-ужас".
Это я к тому, что всем владельцем ви-баров не надо бросать всё и бежать
за Nеo, а особо мудрым надо воспользоваться "паникой" и пользуясь помешательством,
прикупить по дешевке у паникующих лохов версию 5.3 , которую сейчас начали продавать пучками  ;)
« Ответ #194 : 27 Сентябрь, 2015, 16:09:47 pm »
Кто-нибудь юзал Neo с внешним дополнительным датчиком?
Есть какой цимус? Или это привесок, который только цену увеличивает?
(заметил, что во всех магазах обычные Neo разлетаются как горячие пирожки,
а с дополнительным внешним датчиком лежат никому не нужные).
