Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88340 раз)
Оффлайн alexbul
    • Булых
« Ответ #435 : 26 Январь, 2018, 04:48:04 am »
Доброго дня, коллеги.
К новому сезону задумал справить серваки на G-700/770, так как про MKS X8 тут было много лестных отзывов выбирать долго не пришлось и  выбор был сделан в пользу оных. При поиске поставщика на глаза попались  XPERT KD1 вот здесь под шкуру и залезло сомнение, что лучше. Стоимость одинаковая,  ТТХ заявлены получше, но информации на русскоязычных форумах нет или не нашел, а в старом свете вроде бы как хвалят, вот и стал сейчас вопрос ребром что купить? Прошу совета.
« Последнее редактирование: 26 Январь, 2018, 05:04:59 am от alexbul »
Оффлайн alexbul
    • Булых
« Ответ #437 : 26 Январь, 2018, 07:54:05 am »
Спасибо Николай,  трехлопастный хвост и 276-я футаба меня более-менее устраивает, есть конечно моменты когда подворачивает, но я их знаю и летаю там осторожнее, а вот 272-ю надо менять однозначно. KST будут  третьими в моем списке, выбор усложняется.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #438 : 26 Январь, 2018, 10:40:01 am »
С хвостовой сервой Xpert ситуация неоднозначная. Производитель заявляет скорость, но сервотестер показал более низкую скорость. Когда рядом подключили хвостовую КСТ БЛС805Х, то при одновременной работе было видно, что КСТ отрабатывает быстрее. Производитель стал заявлять, что сервотестером их не проверить и так далее. Забили.
У меня на хроносе стоят Xpert r1 и r1T, летят, поют красиво при включении, краш пережили безболезненно.
У МКС на мой взгляд минус только отсутствие пластиковых качалок, которые подходят на гоблин, либо точить крестовые качалки очень сильно, либо ставить родной металл.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #439 : 26 Январь, 2018, 12:40:04 pm »
Я вообще не нашел ремкомплектов на Xpert, что автоматически вычеркивает их из списка моих претендентов.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #441 : 26 Январь, 2018, 14:42:40 pm »
Я сталкивался с недостатком усилия серв. Это когда ты жмешь циклик, а голова не двигается.
« Ответ #442 : 26 Январь, 2018, 16:10:11 pm »
Именно так, Игорь!
На 700-ке - обосраться можно. Я с полного маху в вогнал так, что земля содрогнулась. Стою и смотрю на прижатый к краю стик по элеватору (в нужном направлении).
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #443 : 26 Январь, 2018, 16:12:30 pm »
Да, залипание головы - это крайне неприятная вещь...
« Ответ #444 : 26 Январь, 2018, 22:10:48 pm »
Именно так, Игорь!
Коль ,очень похоже на просадку борта ,цифровые сервы когда имеют напряжение ниже чем 6.5 примерно вольт -начинают резко тупить ,запросто можно принять за отказ ,в некоторые моменты времени ,нагрузка возрастает на бек -и если он к этому не готов ,например у него пиковый ток примерно 20 ампер ,а сервы хотят "отожрать" -21 ампер ,неминуема пиковая просадка  напруги на сервах ,а это приведет  к тому что они просто встанут "колом" -у них в каждой есть свой контроллер !!
 Он видит просадку,пока сам перезагрузится ,потом посмотрит на условия работы ..В общем надо кондюки цеплять паралельно борту
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #445 : 27 Январь, 2018, 08:20:45 am »
у меня были аналогичные эффекты и на щеточных, и на БК сервах. В обоих случаях оно все вылечилось увеличением питания, т.е. мощности серв.
В случае, если это было бы результатом слабого бека, увеличение питания усугубило бы проблему, т.к. если напряжение борта выше, то сервы будут жрать еще больше. Вот насчет пиков в БК сервах я вопрос не исследовал, правда...
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #447 : 27 Январь, 2018, 12:41:16 pm »
У меня, кстати, аналогично ( но HW160 )
« Ответ #448 : 27 Январь, 2018, 16:50:21 pm »
Какие-либо просадки фактически были исключены
