Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88299 раз)
Оффлайн brush
« Ответ #405 : 07 Февраль, 2017, 17:14:39 pm »
Всё в порядке , моя ошибка .  :Oops:
Программируемая  она .
Ошибочно сделал вывод глядя на тот сайт где покупал , свои серво .
http://www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&cPath=69_212&products_id=15791
http://www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&cPath=69_212&products_id=15717 ( выделено красным )
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #406 : 07 Февраль, 2017, 18:15:04 pm »
Такие футабины кто нить пробовал?
Так вроде все круто, только  вес несколько многовато
https://www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&products_id=18656
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #407 : 07 Февраль, 2017, 18:44:52 pm »
Автомоделисты их любят. Хорошие сервы, редуктор крепкий.
Правда не bls, не забудьте
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #408 : 07 Февраль, 2017, 19:29:36 pm »
Спасибо, чет упустил этот момент, тогда не пойдёт
« Ответ #409 : 10 Март, 2017, 12:04:38 pm »
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #410 : 12 Июнь, 2017, 17:57:22 pm »
Парни-владельцы савокса 2271sg, настоящие и бывшие, подскажите, у меня сильно греется новая 2271 серва элеватора. Субъективно градусов 70-75, горячо, но терпимо. Верт весом 5,6кг, лопасти 710мм. Снимать и отправлять её продавцу на замену или нагрев этих савоксов - явление нормальное и ничего делать не надо? Спасибо
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #411 : 12 Июнь, 2017, 19:27:41 pm »
Обычно, после нагруженного полета, сервы 2271 горячие, но рукой держать можно. Значит, они не горячей 50 градусов. В состоянии покоя они не жужат и не греются. Может частота выставлена другая
« Ответ #412 : 12 Июнь, 2017, 19:36:40 pm »
Греются но не сильно и все равномерно!
Если у тебя греется сильнее остальных двух, значит с ней трабла!
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #413 : 12 Июнь, 2017, 19:39:49 pm »
Приговор ясен, домой к продавцу в U.K. Частоту уменьшал. Не помогло. Весь узел перебрал, проверял, не заедает ли где.  Херь в том, что Сервы были куплены для верта с 200-м Скорпионом, который собирался я повезти в Звенигород. Привезу по любому, вдруг кто Серву на день одолжит :)))
« Последнее редактирование: 12 Июнь, 2017, 20:00:10 pm от Kosta »
Serg78
« Ответ #414 : 12 Июнь, 2017, 22:11:25 pm »
Греются они прилично.
А какая напруга на них подана?
« Ответ #415 : 12 Июнь, 2017, 22:22:20 pm »
Привози по любасу, соберем консилиум и деранем его как следует...оно всё и повылазиет! :D ;)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #416 : 12 Июнь, 2017, 22:47:10 pm »
У скорпа шаговая напруга,  я выставил 7.3в, потом снижал частоту на микробисте,  так как грешил на это тоже. Серва демонтирована,  Почта России ждёт Её! :) Петя, привезу. Главное верт мне об воздух не сломайте)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #417 : 13 Июнь, 2017, 08:24:50 am »
Не пробовал менять местами?
На элеваторе нагрузка побольше
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #418 : 13 Июнь, 2017, 08:46:43 am »
Обдумывал этот вариант, но сервы на питче и элероне еле -еле тёплые , поэтому предположение о значительной разнице в температуре из-за повышенной нагрузки на элеваторную серву я отмёл. Она должна быть немного теплее, но никак не горячей. Или я неправ?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #419 : 13 Июнь, 2017, 10:18:52 am »
Ну это чисто для проверки
если она греется без нагрузки, то явная трабла
если греется в полете, то возможны варианты, посему простая перестановка серв сразу выявит есть ли трабла
