Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88312 раз)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #420 : 13 Июнь, 2017, 10:46:32 am »
Греется только в полете. Попробую вариант с переменой мест
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #421 : 13 Июнь, 2017, 12:43:25 pm »
Конечно попробуй, теряешь не много времени на тест драйв
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #422 : 19 Июль, 2017, 12:40:36 pm »
Парни, кто нить имел дело с такими мкс?
http://www.mksservosusa.com/product.php?productid=199&cat=27&page=1
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #423 : 19 Июль, 2017, 13:13:57 pm »
а не слабоваты они?
Чем плохи алигны?
https://www.helidirect.com/align-ds820-high-voltage-brushless-cyclic-servo.html
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #424 : 19 Июль, 2017, 13:36:10 pm »
а не слабоваты они?
Дожили - 17 кг слабовато  :D
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #425 : 19 Июль, 2017, 13:52:24 pm »
Я могу аргументировать. Аргументы следующие:
если серва слабая, если я все правильно понимаю, проявляться это будет совершенно четко и конкретно: залипанием головы, т.е. возникновением ситуаций ( очень неприятных, кстати! ), когда я жму на циклик, а ввертолет летит куда летел.
С слабыми сервами у меня были колоссальные проблемы с залипанием на протосе 380, пока я не подлнял напряжение бека и не укоротил качалки.
На 700ке, где стоят указанные выше сервы, такая ситуация периодически возникает у меня на 1900 rpm и очень редко - на 2100rpm.
Я понимаю, что это зависит не только от декларируемой torque тем более что мне не вполне понятно, как оно меряется и насколько эта методика является общей для всех производителей, это еще и зависит от внутренней логики работы серв.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #426 : 19 Июль, 2017, 14:38:43 pm »
Игорь, они сильно греются на 7.4 в?
редуктор люфтит или нет?
если это честные 17 кило, то для 700 уже неплохо
у меня на 275 футабах 16 кило и летит вполне неплохо
Вобще эти сервы рассматриваю на спида, там планируется АП типа Х , то есть 4 сервы работают на шаг и на цикл, там получается прилично по силе в таком виде
но хотелось бы иметь практически безлюфтовые
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #427 : 19 Июль, 2017, 15:08:01 pm »
1) нагрева я вообще не наблюдаю, хотя слежу периодически
2) люфты минимальные есть. Сколько - надо мерять. Измерить?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #428 : 19 Июль, 2017, 15:28:06 pm »
У тебя питание 7.4в ?
Пишут , что им нужно охлаждение при таком питании :-\
По люфтам, сравнимо с другими сервами, больше -меньше или также?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #429 : 19 Июль, 2017, 18:20:49 pm »
У меня 8В. Я не вижу ни малейших признаков не то что перегрева, но даже нагрева.
По люфтам ничего не могу сказать, у меня нет опыта работы с фуллсайз сервами. Люфты пока минимальны на мой взгляд.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #430 : 19 Июль, 2017, 18:45:05 pm »
Спасиб O0
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #431 : 19 Июль, 2017, 20:15:44 pm »
Я видос снял, вот мож кому еще пригодится. На мой взгляд все норм.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #432 : 19 Июль, 2017, 20:33:26 pm »
Мне нужны низкопрофильные
выбрать из стандартных не проблема
« Ответ #433 : 20 Июль, 2017, 02:47:10 am »
... пониженное разрешение и сильный нагрев. Необходимо отказаться пока, по возможности от этого. Нет ни одной предназначенной для чего-то летающего.
MKS есть, но ребята четстные и пишут что они "surface".
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #434 : 20 Июль, 2017, 08:23:11 am »
Хренова
я читал про нагрев , а про низкое разрешение не видел
блин , с ними было проще реализовать задуманное
попробую городить с стандартным размером
