Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88793 раз)
Оффлайн almus
« Ответ #345 : 20 Апрель, 2016, 17:27:20 pm »
Обещаю , что после того, как найду безмен , сделать тоже самое с Футабой
:круто:
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #347 : 23 Апрель, 2016, 20:46:02 pm »
Иными словами, если привести всё к одному знаменателю, то МКС -- 6.8 кг, а Футаба -- 4.8 кг.
А отсюда закономерный вопрос -- или МКС держит всех за лохов своим маркетингом или Футаба может смело на коробке написать -- 8 кг ?
11кг=6.8кг, а 4.8кг=8кг
И пускай все думают куда эти кг. засунуть . Но по крайней мере Футаба в отличии от МКС не стремится приврать!!!
« Последнее редактирование: 23 Апрель, 2016, 20:52:41 pm от Sergey SB »
« Ответ #348 : 23 Апрель, 2016, 20:57:21 pm »
Почему приврать? Параметр кг/см, а там какое плечо на серве?
« Ответ #350 : 23 Апрель, 2016, 22:42:45 pm »
Ещё надо было попробовать замерить , как Коля, усилие
останова,  а не только статику.
« Ответ #351 : 23 Апрель, 2016, 23:31:01 pm »
Требую компетентного теста от Карима! Остальное - предвзятое фуфло!
« Ответ #352 : 24 Апрель, 2016, 00:21:14 am »
Демид, компетентного мнения по сервам в течении этого года я точно не скажу. Пока что проектов больше, чем времени.
А в планах есть полноценный нагрузочный стенд с измерением динамики, статики, кривых разгона и точности отработки команд под разной нагрузкой.
« Ответ #353 : 24 Апрель, 2016, 00:23:18 am »
Спасибо - подрочил... :D :D :D
« Ответ #354 : 24 Апрель, 2016, 08:51:36 am »
Кончайте онанировать, летайте уже.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #355 : 24 Апрель, 2016, 23:22:40 pm »
Карим, чем думаешь нагрузку создавать на стенде?
С уважением, Владимир.
« Ответ #356 : 05 Май, 2016, 22:26:05 pm »
Качалки приехали, сервы Х8 становятся на свои места ;)
Скоро заценим :)
« Ответ #357 : 05 Май, 2016, 22:59:04 pm »
Не увидел вопрос раньше.
Пока не подходил к проектированию устройства. Думаю сделать некую нагрузку на валу с изменяемым усилием под контролем датчика крутящего момента.
Нагрузка - механическая (барабанный тормоз с электроприводом), либо мотор в регулируемом тормозном режиме, включенный через редуктор. Ключевой момент - калибровка всего этого цирка.
Короче, дожить надо. Пока что меня полностью поглотил сладостный мир проектирования планетарных редукторов, инерциальной навигации и оптимальной фильтрации сильно зашумленных сигналов :)
Скоро выложу наработки по третьему вопросу :D
« Ответ #358 : 05 Май, 2016, 23:15:48 pm »
А подробнее про "инерциальную навигацию" можно?
Механические гироскопы - чертовски интересная штука!
« Ответ #359 : 06 Май, 2016, 00:09:40 am »
Ну в моем случае наверное не так интересно, это микромеханические гироскопы MEMS в основе БИНС безплатформенной инерциальной навигационной системы.
Есть большое желание получить подробную запись 3д полета в фбл-ке и воспроизведение на компе или телефоне. При этом жпс/глонасс не используя.
Посмотреть повтор своего полета со стороны или сверху. :)
И еще куча всяких вытекающих из этого ништяков, типа контроля траектории, анализ перегрузок и т.д.
Пока что сделал простенький логгер всех данных с акселерометра и гироскопа с периодичностью 100Гц на флешку. Прикрутил к вертушке Ярослава и записал синхронное видео.
Сижу расшифровываю :) Очень интересно. Сразу получил "бонус" в виде вибрации. Выяснил, что вибрации в полете бывают разные и возникают в разные моменты.
Пока что в маткаде отрабатываю разные алгоритмы фильтрации данных. Есть некие успехи. Но дело ни разу не простое.
Скоро выложу первый отчет с анализом перегрузок и вибраций, действующих на вертолет. А также с разбором разных алгоритмов фильтрации. Может кому интересно будет.
