Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 89104 раз)
« Ответ #376 : 11 Май, 2016, 12:06:44 pm »
На МиниПротосе и Г380 стоят вот эти красавицы:
в этом классе им равных нету  :)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #377 : 23 Май, 2016, 14:13:04 pm »
На турнигу похожи :D
« Последнее редактирование: 23 Май, 2016, 14:18:36 pm от Helimika »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #378 : 23 Май, 2016, 15:07:02 pm »
Пацаны, а чё х..ёвый сервопривод? Вы летали на нём?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #379 : 23 Май, 2016, 15:28:47 pm »
На Турнигах?
Они на 450 ке стоят, но на ней летал может раз 5. Сервы как сервы.
« Ответ #380 : 23 Май, 2016, 15:43:32 pm »
перепутал наверное что и на что похоже-то?  :D
- цветом они похожи и то издалека, внутри все по-своему сделано, да и с наружи тоже отличий много найдете!
Но они кстати, работают неплохо (только немного заедают пока не разработаются) и что-то недорогое как раз потянут, на клон в самый раз. Есть еще и HV версия у этой Турниги!
с MKS они несовместимы ни в чем, ни одной деталью (вместе не поставить, шестеренки не забрать)! ;)
Турниги их "подделывают" внешне, но законы соблюдают!
« Ответ #381 : 23 Май, 2016, 15:49:11 pm »
"Износили до дырок", Игорь. ;)
Не плохой, но пару штук лучше в запас сразу положить и на очень многое не рассчитывать! Брать последнюю HV версию лучше (ее меньше подклинивает), хотя что там от этой отличается так и не поняли и продают-ли ее сейчас уже не знаю.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #382 : 23 Май, 2016, 15:59:27 pm »
На Турнигах?
   Ну а на чём же ещё? Ты же над ними смеёшься.
  А я прощупал эти сервы досконально.  Давал нагрузку на них в стиле "быстрей уничтожить вертолёт".  Не уничтожил. С тех пор эти серво вошли для меня в доверие.  Мотор стоит большой и хороший, бессердечниковый.  По-диаметру крупнее корпуса. Поэтому в  нём окна под выперающую часть двигателя, закрытые наклейками. Щётки за полтора года эксплуатации ни разу не подгарали.  Редуктор тоже отличный, прокручивается легко, нет потерь на трение, таких как например у популярных для 450 класса сервоприводов хайтек HS5065MG.   Но эти хайтеки мрут как мухи.  Поэтому эти турнижи трудно сказать, что они хреновые, язык не поворачивается. Дают стабильность, и не засоряют мозг переживаниями о том, что они могут выйти из строя. Поэтому что ты смеёшься над ними?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #383 : 23 Май, 2016, 16:06:52 pm »
  Так а мы какую версию здесь обсуждаем? Не HV?  На фото - HV.    У меня один раз только чуть-чуть подклинило редуктор, но только после жёсткого креша.  Произвёл холодную обкату на оборотах 2000 выходного вала, для притирки. Подклинивание изчезло.
« Ответ #384 : 23 Май, 2016, 16:09:47 pm »
Игорь, это уже не другие их сервы? Ты говоришь не о тех, что на фото кажется. У этих под наклейками ничего нет.
Да, подклинивание потом исчезает. Можно отобрать из нескольких, что по-лучше.
Но сравнивать с MKS их не стоит, это совсем другой уровень качества производства.
... в общем все, как обычно для Турниг. Потом наклейку на другую серву наклеят или на старой новую нарисуют.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #385 : 23 Май, 2016, 16:22:30 pm »
     У меня других нет. Коробочка родная.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #386 : 23 Май, 2016, 16:29:35 pm »
Удивил их прикол:  отсутствие ограничителей выходного вала. Прокручивается на все 360 гадусов вокруг своей оси.  Причём очень легко, как будто это серва для хвоста предназначена. Но её и на хвост смело можно ставить. Скоростные качества тоже высокие 0.05 при 8.4V.
« Ответ #387 : 27 Май, 2016, 00:41:00 am »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #388 : 27 Май, 2016, 07:00:46 am »
Клевые, весят, наверно, грамм под сто. Буква S на них, как на костюме супермена. Лучше б они были от Хелимена.  \m/  :D
« Ответ #389 : 27 Май, 2016, 08:31:58 am »
Турниги можно купить на HK! :D ;)
