Тема: T-Rex 600 Nitro , проблемы, поломки, и.т.д  (Прочитано 49529 раз)
Оффлайн Xenomorph22
« Ответ #75 : 07 Март, 2009, 22:36:27 pm »
Вот еще всплыл косячок; узел крепления фена, сцепления, если не затянуть как следует, то провернет на валу и узел можно в помойку, осторожно при зятяжке двух винтов, ломаются, уже два случая.
А можно пояснить?
Каковы симптомы?
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #76 : 16 Март, 2009, 21:38:45 pm »
Симптомы? Двигатель тыркает, а лопасти не крутятся :)
« Ответ #77 : 07 Май, 2009, 12:26:43 pm »
На Хели-Директе есть керамические подшипнички. Вот скажем - набор для сцепления.
Я взял себе подшипники ABEC 3 для главного вала. А керамику на 600-ке никто не пробовал?
По 450-му могу сказать - что работает неплохо. Люфтов меньше, живут - дольше. Ставил на вал Х.Р. - стоят до сих пор кажется, да же и не помню уже  :o
Оффлайн roytman
« Ответ #78 : 24 Февраль, 2010, 21:59:45 pm »
Вопрос к тем, кто купил 600 рекс недавно. Срезало ли у вас в полете шестерню привода хвостового ротора (которая к шестерне авторотации прилегает)?
Просто щас снял шестерню основную и глянул зазор там, я бы не сказал, что он большой. Посему появилась мысль, может Элайн немного сдвинул дырки в раме под блок крепления балки?
Да и в последнее время ничего про это на хелифрике не писали+у Элайна наверняка было много жалоб на это, посему, почему бы им было не изменить размещение отверстий?
« Ответ #79 : 24 Февраль, 2010, 22:29:43 pm »
Не скажу про 600-го нитрыча, а вот в 450-ой PRO-шке этот зазор просто неприличный. Шестени касаются просто кончиками. Срезает на раз. Пришлось пропиливать все отверстия и сдвигать хвост ближе к основному валу. Плюс к этому я эти шестерни сварил (поварил в кипятке около часа). Уже были жесткие посадки с цеплянием снега, но шестерни пока живы.
Оффлайн roytman
« Ответ #80 : 24 Февраль, 2010, 22:32:03 pm »
В прошке????? Вот это да... У меня в прошке зазор был нормальный, срезало только конические при хорошем касании земли хвостом. Слышал такое про Спорт версию, но не про ПРО((
« Ответ #81 : 24 Февраль, 2010, 22:39:07 pm »
К сожалению-да. Прошку брал в октябре-ноябре. Может что-то специально подвинули, чтобы больше ремкомплектов продавать. А шестерни варил по этой методе http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2176.0
Оффлайн roytman
« Ответ #82 : 24 Февраль, 2010, 22:41:15 pm »
Мдаа((( Вообще делать так специально-сволочизм. Про варку читал, может тоже попробую. Вообще интересно сравнить зазор у меня, с первыми версиями 600.
« Ответ #83 : 24 Февраль, 2010, 22:44:09 pm »
Но это только догадки... Не пойман-не вор
Оффлайн roytman
« Ответ #84 : 24 Февраль, 2010, 22:45:24 pm »
Безусловно, никто не спорит)
« Ответ #85 : 25 Февраль, 2010, 00:20:32 am »
На зиму варить вредно. Пластик еще более хрупким становится. Ведь при варке он набирает воду, которая на морозе замерзает. А вот для теплой погоды варка-благо!
« Ответ #87 : 25 Февраль, 2010, 00:53:02 am »
« Ответ #89 : 25 Февраль, 2010, 02:44:44 am »
http://www.pilotagerc.ru/catalogue/20_/20_75/RC8766/?manufacturer=Align И все это почерпнул из недр Google  :D. У меня нет 600-ого \m/
