Тема: T-Rex 600 Nitro , проблемы, поломки, и.т.д  (Прочитано 49393 раз)
Оффлайн human
« Ответ #105 : 27 Февраль, 2010, 10:53:50 am »
Поставил такую пружинку  :)
На всякый случай  :D
Серёга
« Ответ #106 : 27 Февраль, 2010, 11:00:25 am »
Сергей , посмотрим сколько она продержится, у меня быстро ломалась. Андрюха ставил резинку, смотрелось не кошерно , но работало хорошо. Вещь конечно нужная.
Оффлайн human
« Ответ #107 : 27 Февраль, 2010, 11:27:18 am »
Пружинка вроде не сильная зато пружинистая, установлена на шарики от линков. Закрывает заслонку не резко, но закрывает. Посмотрим сколько протянет.
Серёга
« Ответ #108 : 27 Февраль, 2010, 11:36:33 am »
У нас Серёжа ставил себе пружинку на газ - надо спросить, как она поживает?  :-\ Правда, как я понимаю, он не очень много летал прошлым летом на нитрыче.
Меня останавливает, в этом деле, постоянная нагрузка на серву. Они и так (сервы газа) дохли весь сезон...  :D
« Ответ #109 : 27 Февраль, 2010, 12:33:17 pm »
У меня просто отламывалось ушко у пружины.
Оффлайн human
« Ответ #110 : 27 Февраль, 2010, 12:50:23 pm »
Я же говорю, пружинка слабая, нагрузки на серву практически нет. Но заслонку при этом закроет если линк отвалится.
Серёга
Оффлайн Dmitry
« Ответ #111 : 16 Март, 2010, 10:55:45 am »
Подскажите, пожалуйста.
Собрал вертолет и заметил что главная шестерня скребет по шестерне привода хвоста в определенных положениях (главная шестерня имеет небольшую "бабочку", блок был пресобран, разобрал, но "бабочку" вывести не получилось).
Версия у меня с ремнем. Собирал все аккуратно. Как сделать там зазор побольше ума не приложу.
Было ли у кого такое и как лечилось?
Фото выложу позже.
« Ответ #112 : 16 Март, 2010, 11:57:54 am »
Вам, считайте повезло. У большинства, наоборот, зазор слишком большой, из-за чего порой, срезаются зубья. Лечение- рассверливание отверстий крепления блока в раме и подвижка всего блока.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #113 : 16 Март, 2010, 12:20:56 pm »
Сверлить, конечно, не хочется...
Как Вы думаете если оставить как есть, покрутится притрется, шеркает чуть чуть, но ничего не цепляет?
« Ответ #114 : 16 Март, 2010, 13:16:03 pm »
Чуть шёркает , это нормально для  пластиковых шестерен.
« Ответ #115 : 16 Март, 2010, 18:21:26 pm »
А просто погнуть руками шестерню на пробывали? Я не оченб понимаю, что такое шоркает? Заедает? Или что-то еще. Если заедает, то может и поплавиться при работе. На пендосских форумах читал, что многие меряют температуру шестерни при настройке зазора с пиньоном мотора, дабы и не расплавить и зазора большого не давать
Оффлайн Dmitry
« Ответ #116 : 16 Март, 2010, 20:10:38 pm »
[attachimg=#]
что бы убедится что мы говорим об одном и том же выкладываю фото
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #117 : 16 Март, 2010, 20:26:30 pm »
Шайбу между шестернями не забыли положить?
Оффлайн Dmitry
« Ответ #118 : 16 Март, 2010, 20:27:10 pm »
не забыл
« Ответ #119 : 16 Март, 2010, 20:52:07 pm »
Берём напильничек, и снимаем градусов под 30 фасочку с малой (промежуточной) шестерни. Это как минимум не даст им встретиться краями зубов с основной.
Звук конечно останется от переодического касания, но не смертельно.
Возможно, так посажена эта (малая) шестерня на промежуточном валу.
У меня металлическа так же приблизительно получалась. Немного подточил и забыл. ;)
