Тема: В.1 Два пиро-круга К10  (Прочитано 8161 раз)
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« : 25 Ноябрь, 2014, 08:07:21 am »
М. летит в перевернутом полете вперед, выполняет четверть пируэта и начинает выполнять перевернутую воронка хвостом в средину. Когда М., двигаясь по кругу, пересекает осевую линию, она начинает выполнять пируэты таким образом, что после каждой четверти круга фюзеляж изменил свое направление на 180° (например, модель начинается справа налево, спустя четверть круга хвост будет в направлении линии полета, после полукруга – в центре, после третьей четверти снова в направлении линии полета и после круга – в центре снова). После первого круга направление пируэтов изменяется, и второй круг следует с теми же условиями пируэтов. После второго
круга M. выходит из маневра в перевернутом полете вперед.
По этому описанию непонятно, сколько должно быть пируэтов на круг, один или два?
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь, 2014, 08:12:42 am от Grandmaster »
« Ответ #1 : 25 Ноябрь, 2014, 09:24:00 am »
Саня, два пируэта на один целый круг. Написано же что послн четверти круга, 180 градусов пируэта, соответственно на пол круга 360, на круг 720, потом смена направления и то же самое но спируэтом в противоположную сторону.
Очень неприятная, и вертобоязненная фигура. Год уже допиливаю ее в реале, и все равно коряво, в симе - нет проблем. Там очень много проблем, высота полета, скорость, наклон модели, размер воронки, чуть сбился и все.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #2 : 25 Ноябрь, 2014, 10:37:21 am »
Описание действительно очень мутное... На картинке вообще нарисовали 90 градусов на четверть круга, т.е. один пирует на круг.
И если учесть что мы делаем 180° на четверть круга... то спустя четверть круга (и после третьей четверти) хвост не будет в направлении линии полета... он будет расположен вверх.
« Ответ #3 : 25 Ноябрь, 2014, 16:41:29 pm »
Я смотрел видео, делают по два круга со сменой вращения перед пилотом, причем все летят одинаково, инвертная воронка по часовой стрелке, первый круг пируэт по часовой стрелке,т.е. по шерсти а второй круг против шерсти. По два пируэта на круг. А вот вход и выход у каждого по своему, но заметик тоже закономерность, если вошел носом то носом и вышел, а если хвостом то хвостом и вышел.
« Ответ #4 : 25 Ноябрь, 2014, 18:25:20 pm »
В итоге надо накрутить два круга или две воронки ?  :-\  | 8-(
Тема называется "два пиро круга" но на картинке указано "two opposite pirofunnels". А в описании вообще каша из кругов и воронок.  | 8-(
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь, 2014, 18:36:55 pm от iamvlad »
« Ответ #5 : 25 Ноябрь, 2014, 21:03:39 pm »
Круг - воронка, понятия очень относительные, в определении воронки написано угол ротора максимально приближен к вертикальному, но насколько? Уточнений нет.
« Ответ #6 : 25 Ноябрь, 2014, 21:47:40 pm »
Для кого тогда FAI инструкции пишет?
В пункте 5G.6.11 все подробно написано что есть воронка.
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #7 : 26 Ноябрь, 2014, 13:28:34 pm »
Вроде бы так
« Ответ #8 : 26 Ноябрь, 2014, 13:51:03 pm »
Ну типа так, я в другую сторону летаю, но это не принципиально.
« Ответ #9 : 26 Ноябрь, 2014, 13:54:58 pm »
Есть еще одна 10-ти бальная фигура, схожая с этой, реверсивная пироворонка. Делается одна пироворонка, инверсная, с четырьмя пируэтами, на каждую четверть круга, и смена пируэта на тоже каждой четверти. Т.е. летишь пироворонку с четырьмя пируэтами каждый из которых в разную сторону.
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #10 : 13 Ноябрь, 2015, 06:56:35 am »
Правильный вариант исполнения этой фигуры
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #11 : 13 Ноябрь, 2015, 07:52:51 am »
В первом круге 3 пируэта, во втором один - так надо?
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #12 : 13 Ноябрь, 2015, 08:20:08 am »
Да, Алексей Нездайминов на ЧМ отлетал по первому варианту с одинаковым количеством пируетов и получил 0, остальные летали как на новом видео
Вопрос http://rcheliclub.ru/index.php?topic=13087.msg209527#msg209527
Ответ  http://rcheliclub.ru/index.php?topic=13087.msg209530#msg209530
« Ответ #13 : 13 Ноябрь, 2015, 09:04:22 am »
В этой фигуре прикол заключается в том что в первом круге 3 пируэта против направления самого круга который то же по сути пируэт модели, а во втором 1 пируэт но по направлению круга и тогда получается равенство 3-1=1+1=2 и фигура верная.
« Ответ #14 : 13 Ноябрь, 2015, 14:19:18 pm »
Офигеть!
