Тема: В.1 Два пиро-круга К10  (Прочитано 8163 раз)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #16 : 13 Ноябрь, 2015, 21:22:17 pm »
Мой разум вообще отказывается понимать такие требования к выполнению. За что баранка Нездайминову?
« Ответ #17 : 14 Ноябрь, 2015, 00:18:13 am »
Мне вот так думается:
1) Исполнение фигуры на видео не соответствует этому условию: "...после каждой четверти круга фюзеляж изменил свое направление на 180°"
2) Ни где и никак в описании фигуры не сказано о том, сколько пируэтов должно быть на один круг.
Тут все очень тонко. 180 градусов относительно чего?
1. Неподвижного обьекта? Линии полета, линии судей, пилота?
2. Мнимой линии от центра круга до модели (радиуса) которая двигается по кругу вместе с моделью.
Можно летать и так и так.
В первом случае у нас будет разное количество полных пируэтов в каждом круге, потому что круг по сути это тоже пируэт корпуса модели относительно земли.
Во втором случае линия движется вместе с моделью и количество пируэтов будет одинаково в обоих кругах.
« Ответ #19 : 14 Ноябрь, 2015, 13:24:41 pm »
На чемпионате все летают 3 пируэта против шерсти и 1 пируэт по шерсти, как ни крути.
Шестая фигура:
Вебер так же летал, и занял первое место.
« Ответ #21 : 14 Ноябрь, 2015, 19:01:53 pm »
Тут еще может быть не соответствие нашего описания и их описания. Где тот официальный документ по которому они летали?
« Ответ #22 : 14 Ноябрь, 2015, 21:01:06 pm »
Вот чемпион мира летает этот маневр, кол-во пируэтов очень хорошо видно:
« Ответ #23 : 14 Ноябрь, 2015, 23:10:07 pm »
Всё соответствует.
B.1 Two Opposite Piro Funnels 10.0
MA enters in inverted forward flight, performs a quarter pirouette and starts an inverted funnel with the tail pointing to the centre. When it crosses the centreline it enters a circle and starts pirouetting in a way, that after each quarter circle the fuselage has changed its direction 180° (e.g. model starts from right to left, after a quarter circle the tail points to the flightline, after a half circle away from centre, after 3 quarters to the flightline again and after the circle to centre again). After one circle the pirouetting direction is changed, and a second circle follows with the same conditions for the pirouette. After the second circle MA exits the manoeuvre in inverted forward flight.
Кол-во пируэтов не описано, зато четко написано как их надо выполнять: через каждую четверть круга фюзеляж должен поменять свое направление на 180° (например, модель движется справа налево, спустя четверть круга хвост будет в направлении линии полета, после полукруга – от центра, после третьей четверти снова в направлении линии полета и после круга – к центру снова).
В итоге и получится в разное кол-во пируэтов.
Кто не согласен пусть свою картинку нарисует.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #25 : 15 Ноябрь, 2015, 12:10:20 pm »
На левой картинке я насчитал 2 пируэта. Откуда три?
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #26 : 15 Ноябрь, 2015, 12:22:33 pm »
Без учета движения по кругу:
1-й пируэт - на первых 120 градусах (хвост смотрит в центр круга),считая от крайнего нижнего (на рисунке) положения модели
2-й на промежутке от 120 до 240 градусах (хвост снова смотрит в центр круга)
3-й на промежутке от 240 до 360 градусов (хвост снова смотрит в центр круга)
C учетом вращения модели в противоположную пируэтам сторону (из-за полета по кругу) всего 3 минус 1 равно 2 пируэта.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #27 : 15 Ноябрь, 2015, 12:34:15 pm »
Не упомянул, что вследствие движения по кругу каждый из трех пируэтов получается урезанным, т.е. минус 120 градусов от каждого итого по 240 градусов на каждый.
Если условно принять полный пируэт за 360 градусов, то математически получится всего два пируэта за круг. в таком случае даже с учетом движения по кругу 2 пируэта.
Предположительно, судьи рассматривают пируэт на 240 градусов, как полноценный, т.е. один и минусуют один вследствие движения по кругу.  Вывод напрашивается из комментов о выполнении фигур на соревновании. Или просто смотрят, сколько всего полных оборотов по 360 градусов модель делает за круг, тоже получается два.
Поправьте, если ошибся.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь, 2015, 12:42:53 pm от Kosta »
« Ответ #28 : 15 Ноябрь, 2015, 12:42:34 pm »
Как я и писал выше формулу.
