Тема: Выбор 700ки  (Прочитано 11914 раз)
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #30 : 12 Сентябрь, 2014, 22:08:33 pm »
А что о нем говорить, Х-7 сам за себя говорит, верт  @= сложно найти ему достойного конкурента.
Лично вы конкретно , что еще эксплуатировали из 700 класса кроме х7? Или это по отзывам выводы
Tolik
« Ответ #31 : 13 Сентябрь, 2014, 09:51:52 am »
Могу сравнить X7 c T-Rex 700 -  других 700-ток не имел.
  На рексе постоянно мучался с люфтами цапф Х.Р. Вроде уже всё от балансирую, все люфты выберу - 2-3 полёта нормально, на 4-й опять возникает какая то вибрация доходящая до резонанса. В общем больше занималься настройками , а не летал.
 Потом заказал Х7, кит который со всеми последними обновлениями. Качество деталей конечно на высоте, всё собирается идеально!
    Этот верт как собрал, один раз настроил - так и летаю. Полетел сразу просто отлично.
А вообще, если честно сказать,  именно по ощущениям полёта (при условии что верты нормально отстроены) разницы особой нет, и тот и другой летят хорошо (700-ка - она и есть 700-ка), а вот вопрос качества - это да!
« Ответ #32 : 13 Сентябрь, 2014, 09:55:24 am »
Алайна точно не было, и не хочу. :)
« Ответ #33 : 13 Сентябрь, 2014, 14:15:16 pm »
Андрюха - ведь Касама все равно круче всех? ДА?
« Ответ #34 : 13 Сентябрь, 2014, 14:48:19 pm »
Бесспорно!  :круто:
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #35 : 13 Сентябрь, 2014, 19:52:36 pm »
На рексе постоянно мучался с люфтами цапф Х.Р. Вроде уже всё от балансирую, все люфты выберу - 2-3 полёта нормально, на 4-й опять возникает какая то вибрация доходящая до резонанса. В общем больше занималься настройками , а не летал. Потом заказал Х7, кит который со всеми последними обновлениями. Качество деталей конечно на высоте, всё собирается идеально!     Этот верт как собрал, один раз настроил - так и летаю. Полетел сразу просто отлично.А вообще, если честно сказать,  именно по ощущениям полёта (при условии что верты нормально отстроены) разницы особой нет, и тот и другой летят хорошо (700-ка - она и есть 700-ка), а вот вопрос качества - это да!
Есть две электро 700ки Алайна, не DFC. Качество изготовления хорошее, полетели сразу и без проблем. Из значимых замен - основная шестерня KDE.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #36 : 13 Сентябрь, 2014, 20:45:54 pm »
     Чтобы этого не было, Алигн выпускает специальные пластиковые ставки чёрного цвета, которые вставляются в цапфы хвостового ротора и поджимают лопасть с двух сторон в корневой части, где находятся сквозные отверстия под болты крепления лопастей. Без этих ставок износ лопасти происходит быстрее из-за неравномерного распределения площади "цапфа на лопасть", под воздействием кориолисовых сил происходит интенсивная натирка лопасти цапфой в зоне её отверстия под болт, образуется на поверхности круглый контур (аллюминий как бы впивается в лопасть, и режет её).  Всё это в том числе тоже вызывает вибрацию.  Также надо подбирать болты с более длинным участком стержна без резьбы, так как резьба режет алюминий, и в отверстии образуется эллипс, и как следствие лопасть смещается.  Стоковые болты необладают этим качеством.
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #37 : 13 Сентябрь, 2014, 21:23:39 pm »
Даже не знаю, что сказать как бабка нашептала в общем траур сегодня хлопнулся мой 630 гоблин ((((( в самом первом полете! Это просто немыслимо как то, забегу вперед причина заклинило Хаб управления хвостовым ротором , а точнее бронзовая втулка заклинила на валу почти в крайнем положении! Верт перешел в неуправляемый пирует.. Контроль потерян пришлось нажать холд ну и шлепнулся на асфальт метров с 3-4 в итоге тушка в хлам канопи, балка, рама, регуль кастл 120, еще и батарея одна загорелась ее пробило о пиньон и вал мотора крепеж не спас. Основная часть с механикой верхняя платформа не пострадала также стервы целые и даже лопасти так как уже встали к моменту удара . Обидно ожидал чего угодно, но , что бы так..
(P.S. вал х.р был отполирован при сборке механика работала идеально, я все смазывал и проверял перед каждыми полетами в общем для меня мистика кака я то или дефект Гоблина!)
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #38 : 13 Сентябрь, 2014, 21:44:00 pm »
Вот в таком положении и заклинило
« Ответ #39 : 13 Сентябрь, 2014, 22:14:36 pm »
Добро пожаловать в клуб :D
Ну и повод появился купить Г700 компетишн, благо на них скидки 20% сейчас.
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #40 : 13 Сентябрь, 2014, 22:25:08 pm »
Ну не знаю теперь насчет гоблина, что-то он подвел меня так неожиданно, а скидки вроде до конца августа были на нелидиректе по крайней мере
« Ответ #41 : 13 Сентябрь, 2014, 22:38:09 pm »
Это не гоблин подвел, а хозяин недосмотрел  ;)
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #42 : 13 Сентябрь, 2014, 22:59:26 pm »
Ну да конечно хозяин всегда виноват кто бы сомневался)))
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #43 : 14 Сентябрь, 2014, 05:32:22 am »
     а Язнаю, что у вас произошло :)    Вы на самом деле очень мало часов налетали на этом Гоблине. Собрал вы его не давно. Когда производили сборку хвоста, непременно использовали для надёжной затяжки болтов в этом узле Красныйлоктайт 262 или Т22.  Делали это не аккуратно! Были излишки, в виде капелек скопившехся в таких местах, где сразу и не заметишь, если об этом не подозреваешь.  В полёте всё это потекло наружу, и по закону подлости попало на вал.  Да!!! красный локтай способен так резко заклинить втулку слайдера на валу.  Если вы применяли WD40 для смазки и чистки вала, то как правило её продукты со временем образуют густую плёнку на валу, которая тоже способна заклинить этот узел, но делает это не сразу, а постепенно. Хвост был бы вявый, но вы бы приземлились нормально.   В конечном итоге, всё что у вас произошло - это халатность. :)
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #44 : 14 Сентябрь, 2014, 09:25:09 am »
Ерунда это все, никакого красного локтайта там не было я его не использовал там и wd40 тоже никогда, если она попадет в подшипник то капец, а вал был отполирован и смазан специальной смазкой я так делал на всех вертах , что были. За четыре года такое в первый  раз, а этот гоблин сделал около сотни полетов я его зимой собрал. Для меня самого это прям загадка ((
