Тема: Выбор 700ки  (Прочитано 11912 раз)
Оффлайн almus
« Ответ #46 : 14 Сентябрь, 2014, 13:59:14 pm »
Поддержу! После смазки хвостового вала он подлежит НЕМЕДЛЕННОЙ замене! Иначе отказ этого узла неминуем. В механике хвоста любая смазка - зло. Так что краш был запланирован.
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #47 : 14 Сентябрь, 2014, 15:37:39 pm »
Попробуйте обосновать свое мнение, будет интересно послушать.
Специально сделал фото из инструкции гоблина..
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #49 : 14 Сентябрь, 2014, 16:57:29 pm »
По вашему он от смазки заклинил? Фото смотрели выше ? по вашему инженеры sab на ложном пути да и у элайна тоже, а вам просто повезло,  поэтому этот узел и износился, что без смазки. Почитайте про коэффициенты трения пары металлов если интересно
Tolik
« Ответ #50 : 14 Сентябрь, 2014, 17:04:59 pm »
Я этот вал наоборот постоянно чищу от всевозможного "г" и тщательно протираю! Просто был печальный опыт - на новом вертолёте на этом валу образовалась какая то эмульсия, в следствии чего стал очень туго ходить слайдер и сгорела хв. серва. В результате краш!
  Теперь все время слежу за этим узлом на всех вертолётах.
Tolik
« Ответ #51 : 14 Сентябрь, 2014, 17:12:08 pm »
Вы подумайте сами - нанеся туда смазку к неё неизбежно будет липнуть вся пыль и грязь поднимаемая вертолётом! Через какое то время там будет не смазка, а сплошной образив и густая каша!
« Ответ #52 : 14 Сентябрь, 2014, 18:14:22 pm »
Ну да конечно хозяин всегда виноват кто бы сомневался)))
Хозяин всегда виноват.
Механика - она вещь простая и серьёзная, просто так ничего не происходит.
На Гоблинах хвостовой слайдер после ~ 100 полётов начинает немного болтаться,
раздылбывается латунная втулка. И если этот люфт становится ощутимым, то слайдер
лучше заменить. В вашем случае люфт был на столько сильным, что перекос привёл к клину.
А смазывать или нет - это от условий эксплуатации зависит.
Если вы летаете на грунтовой поляне с  пылью и песком, то смазка - это верный
путь к скорому крашу. Узел надо просто чистить и протирать спиртом, что бы он был
абсолютно чист. Ежели летаете в стерильных условиях, то можно  смазывать ,
но опять же , надо следить за состоянием вала и слайдера.
Универсальный совет - это полная чистота без смазки (для того туда и поставлена
антифрикционная пара латунь-сталь).
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #53 : 14 Сентябрь, 2014, 18:41:07 pm »
Пишу как есть, летаю я с асфальта (взлет посадка) хвостовой узел проверяю всегда перед каждыми полетами удаляю старую смазку чищу потом наношу свежую, на счет люфта так его не было вобще, даже сейчас когда я все разобрал и вытер на чисто латунная втулка подклинивает на валу зазора практически нет она как будто меньше в диаметре стала(??) причем подклинивает не по всей длине вала только в середине и не много в рабочей зоне( это без смазки) нанес не много смазки ход стал мягче , но подклинивание не пропало, зазор очень маленький
« Ответ #54 : 14 Сентябрь, 2014, 19:49:04 pm »
Вся эта тема - сплошной аццкий троллинг  >:D
Просто аффтору попи...еть захотелось. Сначала на тему выбора вертолета,хотя он сам уже все решил, а теперь какое же гавно этот Гоблин :D
« Ответ #55 : 14 Сентябрь, 2014, 19:55:16 pm »
Закроем?   ;)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #56 : 14 Сентябрь, 2014, 20:13:09 pm »
Закроем?   ;)
    Ненадо.  Пускай пи..дит.   У меня сейчас уши свободные :D.
« Ответ #57 : 14 Сентябрь, 2014, 20:22:58 pm »
Весь сыр бор читать было лень, а по поводу смазывать скажу: я как человек, который обслужил, как минимум ~ 500 подобных узлов (не в вертолётном деле) рекомендую данный узел держать в сухости, а самое главное в чистоте !!! Каплю оружейного масла на вал, а потом протереть, залог здоровья ;)
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #58 : 14 Сентябрь, 2014, 20:58:24 pm »
Мнения я выслушал всем спасибо, про хвост тема закрыта.
Лучше вот подскажите.. Поскольку хотел 700 ку брать, а 630 уничтожен земля ему пухом)) но вся механика целая верхняя плита со всей электроникой и хвостовой узел, вроди как почти все железки конструктивно подходят к 630/700/770 есть ли смысл собрать недостающее по зпчастям имею ввиду 700 компетишн, или же взять тушку целиком? Просто верхний блок весь в сборе поменять только цапфы и Хаб от 700
Оффлайн Casper
    • Andrey
    • Lomtev
« Ответ #59 : 14 Сентябрь, 2014, 21:03:18 pm »
А про тему по скольку я на этом форуме новичек и пока не могу заводить темы в других разделах вот и приходится все здесь обсуждать уж извиняйте
