Тема: RL-100H Как извлечь подшипник?  (Прочитано 8084 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« : 08 Сентябрь, 2014, 20:44:13 pm »
     Залюфтил большой коренной подшибПник.  А из-за этого разбило подшипник скольжения шатуна в том месте, где он с коленвалом соединяется.  В итоге нарушилась фаза газораспределения из-за образовавшегося люфта, с сопровождением отчётливого колокольного звука из двигателя.  Требуется замена этого подшипника. Недоумеваю, как его извлечь оттуда. По-любому какая то приспособа для этого должна существовать?
Оффлайн Ник64
    • Блинков
« Ответ #1 : 08 Сентябрь, 2014, 20:52:22 pm »
Просто нагреть картер. Он сам вывалится.
« Ответ #2 : 08 Сентябрь, 2014, 20:53:56 pm »
в точку, есть такой инструмент. Берешь духовку бытовую, доску деревянную, ставишь на 240 гр., корпус мотора запихиваешь туда, держишь 5-7 минут, достаешь и умеренно-сильным хлопком об доску высыпаешь подш на заготовленный инструмент-дощечку.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 08 Сентябрь, 2014, 20:55:45 pm »
Карбюратор обязательно снимать перед этим процессом?
« Ответ #4 : 08 Сентябрь, 2014, 20:57:01 pm »
без вариантов.
Сажать обратно - берешь подш, надеваешь на коленвал, вставляешь в нагретый корпус - при это обязательно (!!) проверь подшипник в носке - может немного приподняться, почти незаметно. Ни в коем случае не впихиваем цилиндр-лайнер обратно в нагретое (даже чуть-чуть) тело картера - малейший перекос при установке - хана и корпусу, и цилиндру.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь, 2014, 21:02:34 pm от ilyxa »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #5 : 08 Сентябрь, 2014, 21:00:17 pm »
   СпасиБог.   Я его термофеном сейчас обработаю. Он у меня до 650 градусов способен разогревать.
Оффлайн stasjo
  • Я и мой зверек
    • Станислав
    • Огородников
« Ответ #6 : 08 Сентябрь, 2014, 21:02:58 pm »
Две минуты над маленькой газовой комфоркой,  пару раз об доску и готово :круто:
Когда новый будешь ставить, не забудь картер снова нагреть. Подшипник в нагретый картер легко устанавливается, главное не перекосить и если прихватило ни в коем случае не давить на внутреннюю обойму подшипника.
"Лучшая работа-это высокооплачиваемое хобби"(с)  Генри Форд
« Ответ #7 : 08 Сентябрь, 2014, 21:03:19 pm »
вариант, токма не переборщи.
« Ответ #8 : 08 Сентябрь, 2014, 21:04:58 pm »
Удобно тащить его с коленвалом с уже установленным подшем в носке - ничего не перекашивает. Замечение, кста, важно - туда все лезет вообще безо всяких усилий - если что-то приходится вбивать - это не хорошо.
Оффлайн stasjo
  • Я и мой зверек
    • Станислав
    • Огородников
« Ответ #9 : 08 Сентябрь, 2014, 21:10:16 pm »
я два последних пальцем ставил ;) потом аккуратно по внешней обойме трубочкой постукал, если звонко, значит сел до упора. Первый раз на РЛ 53 менял, коряво воткнул, так он загудел на шестом подлете ;D
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #10 : 08 Сентябрь, 2014, 22:38:47 pm »
     Заменил.     Новый вставил также, как и извлёк старый. В разогретом состоянии картера двумя пинцетами за подшипник, аккуратно прицелевшись в седло, подшипник плюх и утонул до дна, даже поправлять не пришлось, или прилагать усилия чтоб его туда пропихнуть. Свободно так вошёл. Термодинамика и свойства расширения металлов сделали своё дело. Всем спасибо за участие. ][-)
« Ответ #11 : 09 Сентябрь, 2014, 06:38:14 am »
Греть достаточно до 150-180. До 600 точно не надо, картер поведет.
Новый подш должен быть предварительно одет на коленвал, так он идет по своему посадочному месту без перекосов. Если посадочное место чистое, то закидываем туда вал вместе с подшем, пока картер горячий. Если есть грязь, то даем картеру остыть, после чего тщательно моем. Дальше есть 2 варианта - либо опять нагреть градусов до 150, либо заморозить вал с подшем. Я обычно на время мытья картера кидаю вал с подшем в морозилку, после чего он потом легко влетает на свое место.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #12 : 09 Сентябрь, 2014, 18:42:07 pm »
Приспособа есть - http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=44_45&products_id=5725. Позволяет обойтись без экстрима при замене подшипников. Есть такая же для 50-го класса.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #13 : 09 Сентябрь, 2014, 19:37:57 pm »
           Базара нет.  Интуиция меня не подвела. Я знал, что что-то такое должно существовать в природе.  Преобретать надо обязательно.  Эти подшипники как ржавели, так и ржаветь будут в этом месте. И не какая химия их не спасёт от коррозии.  Так что менять их надо будет частенько.
« Ответ #14 : 09 Сентябрь, 2014, 20:23:08 pm »
Не рекомендую пользоваться этой хренью. Подши сидят на горячую, по этому если не греть, можно поуродовать посадочные места.
