Тема: замена уставшей тушки хорька - X50EF  (Прочитано 35546 раз)
« Ответ #45 : 20 Июнь, 2014, 08:55:54 am »
LiFe как вариант тоже рассматривается.
У меня LiFe работает и горя не знаю.
« Ответ #46 : 20 Июнь, 2014, 09:34:42 am »
купить пока не могу life в доступе. Буду думать.
« Ответ #47 : 20 Июнь, 2014, 11:59:54 am »
Буду думать.
Лопасти ХР стоковые сразу отложи на полочку на X50 очень хорошо прежились вот такие.
RJX Vector Green 95mm Tail CF Blades
« Ответ #48 : 20 Июнь, 2014, 12:08:33 pm »
выбор мотора оказался хоть и сложным делом
А почему не рассматривал Scorpion 4025 как вариант ?
« Ответ #49 : 20 Июнь, 2014, 12:30:01 pm »
да скорпы как-то быстренько пролетели, захотел тайгера, у него в пике будут те же самые 3.5 kW.
« Ответ #50 : 20 Июнь, 2014, 12:43:31 pm »
Илья а тушку где покупал на планете хобби или у пендосов ?
« Ответ #51 : 20 Июнь, 2014, 12:54:53 pm »
Планета.
Отправлено с моего Philips W3568 через Tapatalk
« Ответ #52 : 20 Июнь, 2014, 17:07:09 pm »
Лопасти ОР какие будешь ставить ?
« Ответ #53 : 21 Июнь, 2014, 01:05:53 am »
сейчас все строго родное - бюджет, понимаете ;)
Потом я все-таки притащу Edge или циклоны (если будут в нужном мне размере).
« Ответ #54 : 23 Июнь, 2014, 14:51:43 pm »
Хорошему танцору люфт в цапфах не мешает :)
https://plus.google.com/u/0/photos/search?pid=6028066567766451586&oid=116546289652713022339
« Ответ #55 : 23 Июнь, 2014, 15:32:58 pm »
"мотора не хватает" ;)  :o
« Ответ #56 : 24 Июнь, 2014, 10:46:29 am »
YGE, мягко сказать, не формат ;) Но что делать. Латунные стойки будут заменены на пластиковые, болты - аналогично. В кабине стоит идеально.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #57 : 24 Июнь, 2014, 13:33:05 pm »
« Ответ #58 : 24 Июнь, 2014, 14:07:05 pm »
СПАСИБО КЭП!!! Я - полетел  ]8-)  ][-)
тов Михалыч, читать тему с начала не с руки? ;) Джети не попал изначально в потенциальные кандидаты, это как бэ между строчек.
Сами пробовали? Евгений (JeXa) вроде тестирует и отзывается вполне прилично. В частности, что там получается с Opto RPM - работает с 750-м модулем (или Vbar или скакун - тоже годные варианты, бо есть простой напилинг)?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #59 : 24 Июнь, 2014, 18:51:34 pm »
Илья, у меня Jeti Mezon 120 RPM две штуки на двух вертолётах (550 лопасти) отлично работают с VBar и VBar mini. А также их встроенные беки питают HV сервы, брашлесс на одном, корлесс на другом. Один из вертолётов Fusion, в ближайшее время попробую на нём с той же силовой 623-и лопасти.
Да, они не Opto, но, думаю, особых проблем с Opto быть не должно. Второй верт, кстати, Raptor 550 FBL.
С уважением, Владимир.
