Тема: Мои T-REX 450V2  (Прочитано 80556 раз)
Оффлайн nik
« Ответ #60 : 19 Октябрь, 2007, 20:06:01 pm »
Опять порвался ремень после шестого полёта >:(, поставил новый и прилично прослабил, хочу посмотреть сколько проживёт. Сергей, а чем карбоновая балка поможет?
Парни , может кто видел маленькие редукторы, что бы поставить вал.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #61 : 19 Октябрь, 2007, 20:17:41 pm »
Так это... насколько я понял, ремни то провисают у вас из-за разници температур  на улице и дома :-\
поставить карбоновую балку и все, один раз настроить более менее нормально и дальше летать :)
Оффлайн nik
« Ответ #62 : 19 Октябрь, 2007, 20:29:49 pm »
Последний ремень не провисал на улице, а всё равно порвался. Мне кажется , что так получается
из за малых размеров роликов, не зря же на новых моделях стали ставить большие ролики.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #63 : 19 Октябрь, 2007, 20:34:15 pm »
МОжет посмотреть редуктор от ZOOM 400 там вал в хвосте
Оффлайн nik
« Ответ #64 : 19 Октябрь, 2007, 20:35:29 pm »
Очень интересно, а где посмотреть , а то я не силён в поиске  ???
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #65 : 19 Октябрь, 2007, 20:56:11 pm »
Личку проверь
Оффлайн nik
« Ответ #66 : 19 Октябрь, 2007, 21:18:22 pm »
Да , спасибо проверил. Может у кого есть такой верт?
« Ответ #67 : 20 Октябрь, 2007, 18:34:22 pm »
А мы сегодня по три батарейки во дворе отвисели. Места конечно практически нет, но тренировать статику, висение с вращением в лево и вправо хватает, достаточно сложно на медленной скорости с ним работать да плюс ветерок поддувает, пальцы шустренько так бегают, единственно, три батарейки очень мало. Вот  верт  приучать руки вращать верт в нелюбимую сторону, каждый полет обходится в 19руб :D :D :D
не считая конечно верта. Короче эта игрушка мне нравится всё больше и больше.
Оффлайн nik
« Ответ #68 : 20 Октябрь, 2007, 21:14:20 pm »
Да , для отработки всяких новинок , верты под 3 ака вещь суперская. Цена полёта в пять минут
очень убедительно низкая.Короче говоря этот верт люблю всё сильнее. :-*
Нужно скорее докупать ещё 3 ака.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #69 : 20 Октябрь, 2007, 22:29:25 pm »
Какие шаги удалось настроить? у меня больше +9 ... -9 не получается (при перекосе тарелки на 13 градусов примерно). Либо перекос меньше надо делать, либо шаг, иначе цепляет за втулку фиксации вала.
Оффлайн Basilii
« Ответ #70 : 21 Октябрь, 2007, 00:30:55 am »
а я вот сегодне пошел во дворе повисеть :(оп а п-03 сдохла уже вторая. слава богу взлететь не успел >:D
короче поехал и курил 06  ;) Тим респект за наколку :D
Авант . 600 vstabi
Оффлайн nik
« Ответ #71 : 21 Октябрь, 2007, 19:49:11 pm »
Всё же ремень опять готов порваться , налетал восемь полётов, бывалые говорят , что редуктор кривой
и из за этого ремень наползает на щеку ролика и рвётся, как ремень наползает сам видел,
завтра буду чёнить делать с этим безобразием.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #72 : 21 Октябрь, 2007, 20:16:19 pm »
Народ, сколько у вас при нулевых углах выдает оборотов? По мануалу должен на 13-зубой выдавать 3400. Я поначалу не мерял, а недавно летаю и замечаю, что верт какой-то тупой стал, даже фырчать перестал, когда резко шаг меняешь (скажем, при перевороте). Решил я померить, сколько оборотов - оказалось 3000 в нолях и 2400 при +-9. А должно 2800. Вчера Alex подсказал, что может регуль перепрограммировать надо. Перепрограммировал, сначала ручку до упора вверх, а затем до упора вниз. Удостоверился, что в Кривой Газа стоит -100% +100%. Один фиг - 3000... Больше никак.
Может в расходах газа поставить, скажем, 120%? Но вроде же регуль сам должен макс. и мин. газ находить? Или с движком что-то?
« Последнее редактирование: 21 Октябрь, 2007, 20:18:20 pm от SkyForever »
Оффлайн nik
« Ответ #73 : 21 Октябрь, 2007, 20:35:47 pm »
НЕ силён в регулях, мы летаем в режиме говернер и обороты ставим 2850-2900, при загрузки проседают не сильно.  На поле сегодня програмировали родной регуль( Алексей спасибо), стал работать лучше, а то было каждый запуск разные обороты, Нужно найти на поле знающего пилота и с ним попробовать настроить .
« Ответ #74 : 21 Октябрь, 2007, 20:40:31 pm »
Сегодня на своем Рексе вволю накувыркался, прикольно на нем зажигать, но гирыч надо ещё подстраивать-плавает. Обороты у меня    2840, мне пока хватает.
