Тема: Мои T-REX 450V2  (Прочитано 80477 раз)
« Ответ #285 : 17 Март, 2008, 12:38:12 pm »
Фотограф не заливайте, Рексик упал , как воробей без шума и пыли :D На металлической шестерне  не хватает зуба, подключили машинку к сервотестеру, в двух местах дергается, а вчера стиком двигали серва не отрабатывала, рукой двинешь вроде работает, похоже не жилец.
Хелик
« Ответ #286 : 17 Март, 2008, 14:35:51 pm »
Согласен, никто этого не видел. ;) А вот, когда начал смотреть снимки, вот такое и обнаружил,  :-\  часто, так  с НЛО бывает.  Так, что вроде и не видно было пыли, а не фотке есть, значит было. \m/
« Ответ #287 : 17 Март, 2008, 21:22:51 pm »
Вообщем по серве ситуация следующая, подключаем к сервотестеру, даем ход, придерживаем серву, она встает и все дальше уже не двигается. Рабочие сервы после того, как убераешь нагрузку продолжают ход.
« Ответ #288 : 17 Март, 2008, 21:29:58 pm »
Похоже, что дохнут щётки в моторчиках ... :'(  Хотя, кто знает?  :-\
Эх .. не уважают нашего покупателя (Хайтек в смысле) ... сливают нам то - что другим продать стыдно  >:D
Хелик
« Ответ #289 : 27 Март, 2008, 00:01:54 am »
Тим, подскажи , какие лопасти надо на 450тый у Тома брать?? Будь ласка. ???
« Ответ #290 : 27 Март, 2008, 12:42:38 pm »
Тех, что мы брали не было в наличии, есть его Томовские, но они дороже, Андрей(наш), сбрось нам пожалуйста ссылку на томовские лопасти.
Хелик
« Ответ #291 : 27 Март, 2008, 23:02:53 pm »
Братья спасибки за наводку, метчика не нарыл, зато вспомнил, чото слыхал про валы от СД, ;)
Валялся у меня сидюк от компа. А тут снял тягу с качалки на лопасти Х.Ротора и рукой попробовал, а оно того в двух местах с заметным усилием заедает, я вот думаю не по сей причине у меня раз шесть за последние полёты сворачивало хвост в полёте.
Короче разобрал родной хвостовой ротор, ну немного уже не родной, правда. Нагрел шестерёнку под ремень феном и снял. Под рукой не попалось зелёного локтайта. Но, я уже разобрал, деваться некуда. Взял керн, положил кончик вала в толстый дюралевый уголок и вместо накатки (как на родном валу), накернил.  Мазнул эпоксидкой зо минут, посадил шестерёнку и подшипники, собрал всё с новым валом.
Далее пришлось немного подшлифовать «слайдер» (вроде он так называется) немного туго ходил по валу, вал от сюдюка чуточку большего сечения, разница в микроны. Но этого хватает, чтобы подшипники сели плотненько.
Шлифанул просто, остаток вала после обрезки по длине зажал в Дремель, намазал шлифовальной пасты и вставил в латунную детальку, покрутил на хороших оборотах.
Затем забацал дремелем углубление под шестигранник и собрал,
Больше ничего не клинит.  Родной вал весь в щербинках и ваще он не правильный, а сидюшный сверкает и весь полированный.
Спасибки братья за наводку. O0
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 12:21:22 pm от SkyForever »
« Ответ #292 : 28 Март, 2008, 06:08:37 am »
Вал из сидюка вариант первый был, подсмотренный в интенете, вариант два из метчика- R18 марка стали, по нему вообще слайдер, как по маслу скользит, а из сидюка загнулся при крашею
« Ответ #293 : 13 Апрель, 2008, 19:04:50 pm »
Что то заскрипел мой старичок у него уже 860 вылетов, похоже требуется вмешательство.
Оффлайн MaDMaN
  • MaDMaN
« Ответ #294 : 23 Май, 2008, 00:33:01 am »
Привет всем, давно не выезжал на Ригу, но, рексика всеж прикупил 450V2 полетал пока на нормоле, супер верт, как сказал Тим, летать одно удовольствие, щас настрою айдел и начну тренироваться для полетов на Раппи!!!!!!!!!!!!!!!!!
RaPToR 50, T-reX 450
« Ответ #295 : 24 Май, 2008, 13:30:04 pm »
К предстоящим соревнованиям снял с полки своего боевого Рекса 450, делаю ТО, медосмотр, поставил гиру Spartan DS 760 короче готовимся к тяжёлым боям с 500 Рексом >:( :D
« Ответ #296 : 24 Июнь, 2008, 19:07:04 pm »
Поставили на Рекса цифровые сервы, сравнивали поочерёдно летая на Рексе с аналоговыми серваками и цифрой, однако цифра поточнее рулится, будем и вторую машину оснащать цифрой.
 Погорел регуль Кастл, метался, метался в поисках и вдруг вспомнил, что под 10S , был у меня регуль Контроник Джаз, поставил его весит 60гр, завтра если погода даст попробую полетать в таком варианте, единственная засада на регуле написано рабочее напряжение от 10 до 43в, интересно, что будет когда просядут батареи.
« Ответ #297 : 28 Июнь, 2008, 19:27:50 pm »
Есть у меня традиция,при полётах на 450 Рексе-переваливая за очередную сотню вылетов, я его таки стукну, сегодня на 900 вылете скопытил беднягу, ну вроде обошёлся лёгким испугом, шасси, ну может ещё вал.
« Ответ #298 : 19 Июль, 2008, 16:28:34 pm »
999 вылетов совершил мой Рексик, по стоимости полёта нет ему равных :D
