Тема: Goblin 500 12S  (Прочитано 46317 раз)
« Ответ #150 : 26 Сентябрь, 2016, 16:25:54 pm »
Обороты 2750,  3 мин не более.
Наверное паки хреновые старые?!
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #151 : 27 Сентябрь, 2016, 11:23:03 am »
Аки огонь, турниги синюшные.
ватцап:8 962 280 5782
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #152 : 27 Сентябрь, 2016, 14:22:40 pm »
Тут не поспоришь, известный бренд !  :круто:
Синим факелом горят, при хороших нагрузках  ;D(извините не удержался)
Может вы летаете без "продыху" очень нагруженные фигуры?
а какие шаги? 12 или больше..
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #153 : 28 Сентябрь, 2016, 09:42:53 am »
а какие шаги?
12,5 согласно мануала
Всё, я успокоился,3мин это нормально. спасиб за внимание. :)
« Ответ #154 : 28 Сентябрь, 2016, 10:50:27 am »
3мин это нормально
Для тебя - да :)
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #155 : 28 Сентябрь, 2016, 10:59:06 am »
Остался запасной вариант, облегчить вес дырокнауячить  :)
« Ответ #156 : 28 Сентябрь, 2016, 11:22:05 am »
Попробуй эти акки в виде 2*6S 2100, будешь приятно удивлён:
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=45_135_1238&products_id=35702
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь, 2016, 11:36:12 am от Kulichik »
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #157 : 23 Октябрь, 2016, 09:19:09 am »
Тоже задумал переехать на 12s. А почему именно 12? Кто-нибудь пробовал 10s? Дури, конечно, поменьше будет, но на весе батарей можно сэкономить грамм 100, при той же емкости, что немало для такого размера. А если Пиру 650-62 поставить - так еще грамм 60 по сравнению с другими моторами. Вот только, что с этой Пирой делать, когда придёт время менять вал. Отправлять на Родину - не вариант.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь, 2016, 10:53:32 am от Vladimir K »
« Ответ #158 : 23 Октябрь, 2016, 19:03:05 pm »
Можно идти дальше в креативе: 9? 11?
Вдумчивое изучение матчасти говорит нам, что увеличением банок мы достигаем подъём
напряжения питания и снижения рабочих токов (читай - потерь в силовой цепи).
Так что 8 или 10 - это полумеры на пути к совершенству, лучше про 14 думать,
но таком формате нет ни регулей , ни моторов подходящих.
Так что не мудрите  ;) , а двигайте в 12 S  :)
Тем более, что дорожка уже хорошо протоптана  :)
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #159 : 23 Октябрь, 2016, 21:55:24 pm »
Спасибо. Пошел по протоптанной дорожке. Жаль только, с акками не разбежишься. Мало того, что формат непопулярен, так ещё гребаные правила авиаперевозки. Кажись созрел на Pyro 650-62. Привлёк вес, 290г всего. А за что в версии Competition просят такие деньги? Другой провод, ручная намотка... И что? Заявленная мощность - те же 3квт.
« Ответ #160 : 23 Октябрь, 2016, 22:33:00 pm »
Бери обычный и перемотай в 500-560 кв
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #161 : 23 Октябрь, 2016, 23:02:55 pm »
Ну, я же не Patrik-Lab. :) Просто взять и просто перемотать.
Считаешь, что 620 - все-таки многовато для этого случая? Если верить калькулятору, то 18-я шпулька в паре с Jive Pro 80 HV подойдёт для 2700 об. Или дело не в kv?
« Ответ #162 : 23 Октябрь, 2016, 23:29:29 pm »
Пиньёном может и добьешься норм оборотов ротора, но мотор будет перекручивать, жрать батарейку и греться! :Oops:
Тогда ставь пиньен побольше и уходи(снижай) полкой.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь, 2016, 23:37:03 pm от Patrik »
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #163 : 24 Октябрь, 2016, 00:05:20 am »
Погоди, ты же Куличику ещё больше kv намотал на том верте, который он потом в Питер отправил.
Тогда может такой вариант: http://www.world-of-heli.com/antrieb-elektro/motoren/kde/kde-550xf-g3-hp-brushless-motor-565kv---500-_-550-.html предпочтительней? Тяжелее, правда. К сожалению расхваленный Компас С4026-505 больше не производится.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь, 2016, 00:10:54 am от Vladimir K »
« Ответ #164 : 24 Октябрь, 2016, 00:17:41 am »
KDE- большой будет!
Попробуй родное КВ...
