Тема: Goblin 500 12S  (Прочитано 46266 раз)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #121 : 18 Июль, 2016, 16:00:34 pm »
Thunder Power написали, что мне надо вернуть им дефектную батарею. Повезло, что скоро товарищ приезжает на двухнедельную побывку. Отправлю с ним.
Синие Турниги 6S 2200Mah 40C пока ведут себя очень хорошо - не дуются, хорошо отдают токи, при зарядке нормально балансируются.
Немного сменю тему:
Вчера регуль при температуре на улице в +32 был неприлично теплый. Хотел установить радиатор, но столкнулся со следующей проблемой:
 - если ставить радиатором вниз, то канопа будет в него упираться. Ее и так надеть без пол-литра сложно, а с таким "стопором" будет вообще ж..па;
 - если ставить радиатором вверх - батарейный трей не войдет.
Кто ставил контрон с радиатором - научите, как сделать хорошо и удобно. Или забить и забыть про радиатор....? Спасибо
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #123 : 18 Июль, 2016, 18:59:41 pm »
Я отпилил кусок радиатора, все гармонично стало влазить
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #124 : 18 Июль, 2016, 19:04:30 pm »
Егор, честно говоря, прочитав ответ, душевно поржал.
Но мысль скруглить углы напильником по большому радиусу у меня тоже была. Каюсь - грешен :D
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #125 : 28 Июль, 2016, 13:22:39 pm »
Нужны акки 6s 2200мач от 45 до 60с, для сборки в 12s высота 55мм
 Подскажите пожалуйста, киньте ссыль где купить, чтоб не долго ждать с доставкой.
ватцап:8 962 280 5782
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #127 : 28 Июль, 2016, 14:36:41 pm »
Два хороших варианта:
- SAB 2100 6S на ФастЛэд
- Zippy 2200 6S на ХоббиКинг.
У меня то и то отлично работает.
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #128 : 29 Июль, 2016, 12:11:40 pm »
Спасибо за отзывчивость, заказал первую позишин от Кости. остальные позиции есть по одному. Да и бюджетно.
На них я уже успел полетать проверить и убить, не вставил в паз пластинку с аком и он протёрся об пень. Кстати турнига лучше чем зиппи, заказывал те и те, последние дуются по тихой и отдача чуть по меньше.
Всё индивидуально кнеш и применительно к г500 12s
Пока искал, нашел хороший вариант, но, долго ждать за 2 месяца, (а надо здесь и сейчас) акк биллоу пауэр 2250мач 60с и вес хорош 355г и размер 49.8*35.0*104.5  И самое главное свежие.
Закажу на следующий сезон, дилер в мск, магаз на букву "Ф" :)
« Последнее редактирование: 29 Июль, 2016, 12:23:17 pm от Erofeich »
« Ответ #129 : 29 Июль, 2016, 12:14:44 pm »
Да не стесняйся ты хороших людей по имени называть ;)
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #130 : 29 Июль, 2016, 12:25:44 pm »
Окэ. :)
Магаз Форсаж Максим Кузьминов
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #131 : 29 Июль, 2016, 12:47:17 pm »
Подвернулись лопасти 520мм, помучил я верт конеш, и так и сяк, обороты 2550, меньше не стал делать. Не полетел он так как хотелось мне, стал плавным, не грузануть как следует. В общем для спокойных ддд полётов.
500мм то что нужно для меня.
Тестил Rapid 520мм, были ещё RJX, их не стал пробовать, вид у них не внушает и развесовка на 1.0г
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #133 : 29 Июль, 2016, 13:00:41 pm »
Обороты нужны  2650-2800 тогда полетит.
Алексей, ты это про лапти 520мм с шириной 54,4мм, тогда время полёта будет 2мин.
На 500мм и на этих оборотах, огонь, я на 2760, мне нра, время в пути 3 мин.
« Последнее редактирование: 29 Июль, 2016, 13:36:22 pm от Erofeich »
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #134 : 29 Июль, 2016, 13:34:44 pm »
Основываясь на личном опыте, пришел к аналогичному выводу, т.к. пользовался и простым Зиппи, и Компактом, но обычные синие Турниги вели себя лучше.
Хотя у всех по-разному.
Игорь писал, что у него не сложилось с простыми Турниджи.
