Тема: Goblin 500 12S  (Прочитано 45581 раз)
« : 11 Апрель, 2014, 15:50:36 pm »
Ударом неведомой марсианской молнии всю ветку Goblin 500 12S снесло
к едреней фене, причём так, что следов на форуме не осталось!  ::) ::) ::)
Поэтому не удивляйтесь повтору постов, я восстановлю только суть.
« Ответ #1 : 11 Апрель, 2014, 16:10:56 pm »
Все составные части наикрутейшего пазла под названием "гоблин о двенадцати яйцах"
наконец собрались вместе и скоро материализуются в единое целое.
Дольше всего ждали чудо-патронs от Giant Power: 12S 2200 mAh.
Китайцы выдали на гора шедевр - такого качества сборки и работы я мало где видел.
Хитро-мотор 4020-570 от фирмы Patrik-Lab давно готов и ждёт.
Донор для всего этого безобразия:
Батареи становятся в трей так, как будто там родились:
« Ответ #2 : 11 Апрель, 2014, 16:13:09 pm »
Смущает одно: непредсказуемость полученного  KV мотора.
По всем прикидкам, которые больше похожи на притягивание писюна к носу,
чем на расчёт, должно было получитья 570, а что вышло - х.з...
« Ответ #3 : 11 Апрель, 2014, 16:16:17 pm »
Вот, собственно, и всё!
Зверь-воробей собран и настроен. Осталось заценить, как он вжикать туда-сюда будет.  ;) :) :D
« Ответ #4 : 11 Апрель, 2014, 16:35:10 pm »
Теперь о не очень приятном:
1. Контрон сообщал, что последняя его прошивка V13 не работает с моторами 4020 серии HK III,
очень маленькое сопротивление обмоток и регуль не очень хорошо "видит" мотор.
Так вот, это распространяется и на премотанные моторы:
Джайв 120 V13 Еле-еле распознаёт мотор и активируется в рабочий режим один раз
из пяти включений. Приходится дрочит туда-сюда, включая-выключая регуль...
Надо или Контрон старой прошивки V9 или V11, или мотор другой, или плюнуть и терпеть,
каждый раз во время запуска, передёргивая провода.
2. Намотка таких нестандартных моторов - это риск не попасть в расчётное KV.
Я ожидал, что оно может уйти от желаемых 570 на 30-50 но реальность превзошла
мои ожидания: итоговый KV получился 685.
Хорошо, что я запасся всей линейкой пиньёнов для G500 и этот неприятный сюрприз
легко победили с помощью заменs P20 на P17.
Если больше "сюрпризов" не будет, завтра в поле заценим этого мелкодрища!  :)
« Ответ #5 : 11 Апрель, 2014, 19:11:06 pm »
Я в ужасе, каким образом замерял КВ?
« Ответ #7 : 11 Апрель, 2014, 19:26:32 pm »
В подвале в гараже поздно вечером, когда нет людей, не засцал  ;)
и  раскрутил ротор на трёх полках 60%, 75% и 100% .
Результат получился страшный! Но G500 всё выдержал!
60 - 3100
75 - 3400
100 - 3800
Потом аккуратно посчитал, что эти обороты при пиньёне Р20 даёт расчётно KV 685,
проверил на MrMel - HS Calculator, всё совпадает.
Теперь стоит пиньён Р17 и расчётные полки такие:
50 - 2500
65 - 2730
73 - 2850
P/S
В тот момент, когда Гоблин херачил 3800 очко моё было такое,
что комариный нос не влезет! Рёв был такой, как будто Ми-26 прилетел.  :D :)
« Ответ #8 : 11 Апрель, 2014, 19:30:34 pm »
У меня контрон 100lv без проблем видит 4020-1100 с тринадцатой прошивкой и работает отлично.
Мож межвитковое?
Не!
Мы это проходили! 1100 он любит, а 1350 который - уже нет!
Про это и Скорп и Контрон писали: очень маленькое сопротивление обмоток.
Видать Patrik-Lab выдал на гора мотор соизмеримой крутизны!
Причём, когда он с пятого раза "стартует", то работает всё ок.  :)
« Ответ #9 : 11 Апрель, 2014, 19:33:32 pm »
Странно, если бы, что то было, то он не запустился.
Надо еще пару витков добавить.
Разьемы нормально пропаял?
« Ответ #10 : 11 Апрель, 2014, 19:36:16 pm »
У меня точно так дрочил 1350 и Контрон V13, только
там он запускался один раз из 30...
« Ответ #11 : 11 Апрель, 2014, 19:41:15 pm »
Завтра посмотрим, как оно себя вести будет.  ;)
« Ответ #12 : 11 Апрель, 2014, 19:43:06 pm »
Захвати пиньены, по больше, вдруг КВ упадёт. :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #13 : 11 Апрель, 2014, 19:44:49 pm »
Надо было так оставлять! Собрать побольше народу, и провести массовый сеанс очкосжимательства  :) в духе УЛЬЯНКОВСТАЙЛ
« Ответ #14 : 11 Апрель, 2014, 20:38:18 pm »
Скоро мой придет 4020-1100 от Patrik-Lab, ;) посмотрим как он у меня заводиться будет.
