Тема: Goblin 500 12S  (Прочитано 46267 раз)
« Ответ #105 : 24 Май, 2016, 20:36:43 pm »
Народ, Игорь, взвести плиз весь вертолет и паки отдельно. O0
Один друг просил, очень хороший человек! :-[
У меня 2 170 и 610 (1800) и 700 (2200)
« Ответ #106 : 28 Май, 2016, 13:30:27 pm »
Вести с полей:
летит офигенно, моторку хер заткнешь, лопасти отличные!
Г500 опять любимый :)
« Ответ #107 : 28 Май, 2016, 13:35:00 pm »
« Ответ #108 : 29 Май, 2016, 15:07:03 pm »
Про акки:
Идеальный вариант для G500 12S - это сборка 2200 mAh . 4 с хвостиком минуты полёта "на все деньги" , как раз , то что надо.
1800 mAh немножко не хватает, или три минуты, или для спокойного тренинга.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #109 : 13 Июнь, 2016, 21:51:10 pm »
Облетал сегодня Г500 12S, общее впечатление - крайне положительное.
На 2700 об/мин очень резво себя ведет.
Quantum'ский мотор греется прилично, регуль (Jive Pro 80) теплый, аккумуляторы после полета тоже теплые.
В 12S сетапе Г500 получил вторую жизнь, а я ведь подумывал его продать.
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #110 : 18 Июнь, 2016, 15:24:09 pm »
Перевёл 500ог на 12с, летит хорошо, без запинки, но ожидавшиеся 4мин не получились, 3 мин не более. На 6с летел 2.50мин но акам тяжко было. Мотор скорп нк 4025 550кв горячий, контрон пауэрджайв 120 тёплый, аки тёплые. Пень 20, обороты 2650, полка получилась 65, может надо поменять пень? :-\
Ещё случилось хз косяк, нет. :Oops: После настроек регуль перестал банки отсчитывать, просто активируется труляля. При первом подключении была стандартная активация, труляля и отсчёт банок. При втором подключении и выдёргивании джампера для программирования 1 моды я не вставил джамп в позицию прог, но рег всё как надо пропиликал, затем запрограммировал 11 мод но отсчёт банок так и не появился. Я перепробовал все варианты с джампером, безрезультатно, кроч забил на это, все робит, но сомнения грызут.  ??? Прошу помощи советом. :TY:
(Все действия совершались по инструкции от "Морроу лаки")
ватцап:8 962 280 5782
« Ответ #111 : 18 Июнь, 2016, 16:57:01 pm »
Я бы сделал все настройки заново, сбросил всё в моду 1 и по новой.
Ну нафиг шутить с Контроном, уснёт потом просто так и усё...  :(
3 минуты полёта на каких акках?
И на каких лопастях?
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #112 : 18 Июнь, 2016, 23:32:47 pm »
Лопасти 500мм зилы,углы по книжке 12.5, акки 2200 туниги синии 40с и зиппи компакт 40с
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #114 : 19 Июнь, 2016, 11:04:24 am »
жечь на все деньги
Так и есть в режиме активный ддд, 3 минуты край. 14% в остатке. Надо аки повыше рейтинг.
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #115 : 29 Июнь, 2016, 13:23:43 pm »
Всё, вылечил,  :) элементарным внимательным чтением инструкции. Правило- "С начало настраиваем, а потом читаем инструкцию" по прежнему оч хорошо робит. :-[
Полка поднялась до 75%, обороты 2750, пень 20, верт огонь, 3 минуты, 15% остаток. Остались варианты поиграть с пеньёньчиками и снизить вес. Думаю навряд ли улучшит ситуацию.
« Ответ #116 : 29 Июнь, 2016, 13:27:51 pm »
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #117 : 02 Июль, 2016, 20:49:43 pm »
Полетал сегодня с 523 Ежами.Вертолет очень изменился и однозначно в лучшую сторону.Понравилось летать  на 2500 об.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #118 : 11 Июль, 2016, 16:25:15 pm »
Полетал в выходные на Г500 12S - машина превосходная!
Одна незадача - в одном из Thunder Power 6S 2250Mah 55c накрылась одна ячейка..
Сначала зарядилась только до 3,96в (см фото) в режиме зарядки с балансировкой, думал выровняется при полете, потом зарядится ровно.
Но после полета она просто "упала" в ноль. Написал в TP, посмотрим, каким будет их ответ.
Честно говоря, от кого-кого, но от TP такой засады не ожидал.
Имейте ввиду, батарейки от TP стали хуже, чем Турниги  :(.
« Ответ #119 : 11 Июль, 2016, 16:36:02 pm »
Это стандартное поведение этого брендированного дорого говна  :(
