Тема: Борьба с резонансами (Raptor E550 FBL)  (Прочитано 34952 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #30 : 18 Март, 2014, 15:01:04 pm »
По хвосту - Как в том анекдоте: чем этого лечить, проще нового сделать :)
    Да я видел, как здесь люди решают проблемы: "550-кам жопы целиком ставят от 600-ок" :D .      Накуй такой ремонт.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #31 : 18 Март, 2014, 15:17:34 pm »
Поставь киль от другой  модели может действительно на лицо все  законы резонанса  :) или затяни чрез резинку
  А вот над этим надо будет подумать :) Мысль хорошая.
 Ну подозрения на ремень конечно. Своим экспериментом  - я по сути дал ему свободу на сужение/растяжение. Но не он сам в этом виноват, а источником может служить те же  неидеальные натяжные ролики, шестерня авторотации(яйцеобразная какая-нибудь, хоть и на глаз незаметная) и т.д. Всё это сказывается на негативном поведении ремня - он то растягивается, то сужается на высокой частоте и т.д. Подлое стечение обстоятельств. А иначе, как назвать? :(
Оффлайн Designer
« Ответ #32 : 18 Март, 2014, 15:33:10 pm »
Можно попробовать поставить шпулю прижимающую ремень без бортиков. На GAUI 550, одинаковая по классу модель, так сделано, картинку прикрепил, стрелка без надписи указывает на металлическую шпулю с подшипниками, возможно в ней дело. На определенной частоте подзакусывает ремень, а когда в руках держишь этого не происходит. Пластик в этом месте не очень удачный вариант. Плавник пластмассовый на GAUI тоже заменял на карбон, пластиковый в полете расплывался в воздухе.
главное точный настрой
Оффлайн Designer
« Ответ #33 : 18 Март, 2014, 15:39:06 pm »
Вообще на Лого в этом месте голые подшипники стоят подходящего размера. Два, а то и три в ряд народ ставит. Если конструкция Раптора конечно такое позволит.
« Ответ #34 : 18 Март, 2014, 15:39:31 pm »
Если без основных лопастей такая же херь, то попробуй раскрути без хвоста (со снятым ремнём) этим мы убедимся, что резонансная частота не прёт от двигателя и т.д. далее можно поменять шестерни (если есть). натянуть ХОРОШЕНЬКО! Если всё осталось как было, уйти в другие обороты (не на много + - (50-100 об)). На крайняк поменять ремень может он подрастянут, но не по всей длине а на каком то участке (например из-за падения) :)
« Ответ #35 : 18 Март, 2014, 15:41:46 pm »
У меня прямо ни поддельный интерес, как из ВК на башне выйдут закажу себе, посмотрим что там с хвостом ни так.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #36 : 18 Март, 2014, 15:48:34 pm »
 Да давай сейчас зщаказывай с планетахобби, чё ждать-то - цена всё равно такая же. Через неделю у тебя уже будет.
« Ответ #37 : 18 Март, 2014, 15:53:50 pm »
шестерня авторотаци
Ты на ней болт не перетянул? Рапторы этого не любят, его там надо практически без усилия закручивать.
« Ответ #38 : 18 Март, 2014, 15:56:31 pm »
Есть в Воронеже один магазин, где он стоит на витрине, причем гораздо дешевле чем от туда с доставкой выйдет ;)
« Последнее редактирование: 18 Март, 2014, 16:01:32 pm от Anton_vrn »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #39 : 18 Март, 2014, 15:56:54 pm »
шестерня авторотаци
  Возможно. Ну час раслаблю, секундное дело, и прогон сделаю.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #40 : 18 Март, 2014, 16:02:25 pm »
шестерня авторотаци
  Расслабил на всевозможный максимум. Сделал прогон. Результат: "Те же яйца, только вид сбоку".
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #41 : 18 Март, 2014, 16:34:35 pm »
Мне с башни отказались кит выслать, я не стал с ними общаться на эту тему.
С уважением, Владимир.
« Ответ #42 : 18 Март, 2014, 17:38:43 pm »
Пендосовские санкции против России  :D
« Ответ #43 : 18 Март, 2014, 17:43:56 pm »
Знаем мы этот магазин, периодически пользуемся его услугами, меня в этом сезоне не будет покидать мысль про x50E так что думать буду одна 550 то уже есть.
Да, сейчас посмотрел, пендосы откровенно зажали скидки...
А в прошлом году как все было хорошо...
« Ответ #44 : 18 Март, 2014, 21:06:15 pm »
Могу свой продать. У меня очередной приступ "нестояния" на ляктричество.
