Тема: Борьба с резонансами (Raptor E550 FBL)  (Прочитано 35033 раз)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« : 18 Март, 2014, 05:28:24 am »
      https://plus.google.com/103463358686448202272/posts/WicEsc6MN1e
    Собственно, перепробывал все варианты: натяжением ремня играл в допустимых пределах (смазывал его ПМС-100), заменил натяжной ролик внутри основной рамы(который оказался яйцевидной формы), двигатель отбансировал(всё-таки вибрировал гад), все валы без биений(проверялось неоднократно), ротор хвостовой отбалансирован(еффект "бабочки" отпадает) и д.т. и т.п.   Реально тупиковая ситуация.  Как превратиться в наноробота и глубже проникнуть в материю?
« Ответ #1 : 18 Март, 2014, 06:39:14 am »
Судя по видео, кратковременный резонанс на раскрутке.
Забить и летать.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #2 : 18 Март, 2014, 08:15:02 am »
Забить и летать.
       Не - не могу я забить. Этот резонанс проявляется как раз в спектре моих пилотажных оборотов  -  кривая 100-inh-85-inh-100(2300 -2400 об/мин).  Если задержаться в этом спектре, то раскалбасон усиливается :(.
« Ответ #3 : 18 Март, 2014, 08:52:55 am »
если вибра от хр - поменяй лопасти на более легкие (рез. частота уйдет выше твоих оборотов).
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #4 : 18 Март, 2014, 09:31:51 am »
Сколько можно их менять - устал :(.
« Ответ #5 : 18 Март, 2014, 09:35:15 am »
мда... похоже не сам х.ротор виноват. задачка(((
пс хр по умолчанию сбалансирован - балансируешь со ступицей в сборе, а не лопасти, так?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #6 : 18 Март, 2014, 09:49:11 am »
   Ещё протез такой пришлось поставить - амплитуда уменьшилась, но проблема соранилась :(.  Не выход.   Буду переворачивать ремень в обратном направлении. Пока никаких мыслей.
« Ответ #7 : 18 Март, 2014, 10:05:11 am »
Попробуй поменяй подшипники вала ХР, было у меня подобное на 550 с подшипниками из кита, пока не заменил был небольшой расколбас.
« Ответ #8 : 18 Март, 2014, 10:06:53 am »
Можно еще подкосы попробовать более длинные... А с основными лопастями тоже трясет?
« Ответ #9 : 18 Март, 2014, 10:07:26 am »
чудес не бывает.... отцепи хвостовой ротор и посмотри - сохранятся вибрации или нет....
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #10 : 18 Март, 2014, 10:08:38 am »
   Да!
« Ответ #11 : 18 Март, 2014, 10:10:03 am »
Рекомендую на будущие хвостовые RJX FBL
« Ответ #12 : 18 Март, 2014, 10:10:55 am »
Значит надо жалезный хвостовой кейс от Х50 ставить.
Е550 - чисто новичковый верт, сделан на смену раптору 30. Видимо не рассчитывали что его будут на 2400 крутить :)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #13 : 18 Март, 2014, 10:12:03 am »
  Делал. Вибрациий нет. Но не факт, что в роторе проблема. Перепробовал четыре бошки в сборе с цапфами - результат тот же. (с ума сходят по одиночке, это гриппом все вместе болеют)
« Ответ #14 : 18 Март, 2014, 10:19:00 am »
Должен. 2400- Это его нормальные обороты.
На 2600 летает очень да же, шустро и резко, правда с 520тыми лопастями.
Тридцатка вечна :)
