Тема: Основные лопасти: крепить жестко или нет?  (Прочитано 4222 раз)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« : 02 Февраль, 2014, 01:37:13 am »
Сегодня собирал вертолет и задумался: многие ведь летают с "болтающимися" лопастями и крепят их только когда авторотацию надо делать (блейд стоп например). Оно конечно бы и пофиг, т.к. центробежная сила все равно разводит лопасти в стороны, но тут возникает вопрос: что происходит когда начинает работать гувернер. Все-таки современные моторы уже давно перешагнули планку мощности в 4 кВт, а такая мощность вполне может реактивный момент неслабый в пиках создавать, следовательно часть энергии будет забираться этим "резиновым" процессом сначала скручивания, а потом заново разведения лопастей. Амплитуды большой не будет, но сам факт возможен.
В итоге вопрос, крепить или "ну их"?
Оффлайн Detonator
« Ответ #3 : 02 Февраль, 2014, 02:37:13 am »
Кажется эти силы даже не сопоставимы по величине (на несколько порядков). Этого эффекта нет.
« Ответ #4 : 02 Февраль, 2014, 11:28:54 am »
Я затягиваю максимально туго, но так чтобы можно было руками сложить.
« Ответ #6 : 02 Февраль, 2014, 17:01:24 pm »
Мне рубило балку сложившейся на посадке. Теперь тяну сильней, но не до одури, а так чтоб руками можно было сложить.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #7 : 02 Февраль, 2014, 22:24:26 pm »
Очень интересно. Сам всегда закручивал лопасти так. чтобы при раскрутке не болтались, но чтобы сами в рабочее положение встали.
На сколько я понял, для того чтобы их очень сильно затянуть, надо сначала разок раскрутить ротор как Ник это летом делал.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #8 : 03 Февраль, 2014, 07:09:19 am »
 +1. Вернее некуда.
TDR & Goblin 500
