Тема: Перспективный супербек  (Прочитано 49913 раз)
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #90 : 31 Январь, 2014, 19:46:19 pm »
Сергей, все это реализовано уже и стоит около 2 т.руб вместе с батарейкой:
 Это нокдаун :)
TDR & Goblin 500
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #91 : 31 Январь, 2014, 20:54:47 pm »
Если в приёмнике идентифицировать сигнал Hold то по нему можно подключать резервную батарею с индикацией и отключать с задержкой в ? Максвелла, тобиш через 0,5 минуты. Чтоб успеть до земли долететь, остальная индикация на усмотрение пилота. Если батарейка будет подперта  напряжением бека то потребление от неё будет, когда бек по какой-то причине отключится.
« Ответ #92 : 31 Январь, 2014, 22:44:14 pm »
Если в приёмнике
...говорили уже. :)
« Ответ #93 : 31 Январь, 2014, 22:51:47 pm »
Это нокдаун
всего лишь непонятки,эта хрень никак не встроена в БЕК,не обольщайся  :D,Миран ,твой любимый ключ резко сливает ,как например м16 = АКМ в тухлых болотах Вьетнама,мой вариант
1) разрывает ПЛЮСОВОЕ питание ,это на самом деле невероятно сложно-но реально круто,земли едины и непобедимы!!  :D,как не смешно но не сумели пендосы НА СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ базе реализовать по простому надежную систему....
2)непрерывный ток в ТРИ РАЗА меньше,пиковый ток меньше в ПЯТЬ раз  :D
3) Не имеет контроля силовой части от приемника
4) не может отдельно включать БЕК и ЕСЦ
5)вес абсолютно надуман,НЕ МОЖЕТ МЕДЬ ВЕСИТЬ МЕНЬШЕ АЛЮМИНИЯ  ;D
« Ответ #94 : 31 Январь, 2014, 22:59:14 pm »
Это нокдаун
Сергей, ну чего ты уцепился?!
Это лишь для примера, для работы. Устройство у них еще не в продаже.
Ты работаешь над более интересной версией!
Что по-существу?
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #95 : 31 Январь, 2014, 23:06:20 pm »
  Немного не понял о каких ключах речь идет,и о каких болотах Вьетнамских :) ,ну да ладно..
  Сергей, не воспринимай это как укор, я и сам жду развязки в этом мексиканском сериале ,только плюс ко всему мне нужно оформление красивое, когда дойдет до дизайна я подключусь к обсуждению ;)
TDR & Goblin 500
« Ответ #96 : 31 Январь, 2014, 23:16:04 pm »
Дизайном займутся дизайнеры и маркетологи, если владелец пожелает...
Мы же будем юзать устройство на-легке и прятать его в брюхе вертолета под толстым слоем карбоновой рамы! :)
В топку глупые корпуса!  :hunt:
Минимальный вес, хороший теплоотвод и гидроизоляция- "...вот все, что мне нужно!"  :D
« Последнее редактирование: 31 Январь, 2014, 23:21:07 pm от Nik Nik »
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #97 : 01 Февраль, 2014, 01:11:21 am »
Николай естественно не я им буду заниматься, на это даже и намека небыло, для этого есть специально обученные люди.
;D от кого прятать то собираетесь?
TDR & Goblin 500
« Ответ #98 : 01 Февраль, 2014, 01:38:59 am »
От дурного глаза! :) ... и непогоды.
« Ответ #99 : 01 Февраль, 2014, 12:11:00 pm »
Безумно люблю эмкотек
« Ответ #100 : 01 Февраль, 2014, 12:15:17 pm »
От дурного глаза!  ... и непогоды.
У меня приятель сейчас юзает термокомпаунд-типа контрониковского ,но нашего производства.Плотность примерно 1.3-это как пластмасса,цвет бело-серый.Понятно что после него только в помойку(как и контрон) но зато дезигн должен РЕЗКО усилиться  :D
(я уже говорил-у меня дочь дизайнер с красным дипломом,и у неё нет принципиальных возражений против моих "упаковок")
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #102 : 01 Февраль, 2014, 14:26:12 pm »
У меня дочь дизайнер
Вот это и отлично.
Можно сделать два варианта, один для Николая чтоб спрятать и был мега легкий, а один с интересной упаковкой,для тех кому интересен визуально продукт не менее функционального, просто заложить в ценовую политику два варианта, так делает весь мир, и мне кажется второй вариант будет на порядок в спросе чем первый.Я скажу из личного опыта другими словами: ''Не важно что ты хочешь продать, важно как ты это преподнесешь и донесешь до своего клиента.
TDR & Goblin 500
« Ответ #103 : 09 Февраль, 2014, 22:53:19 pm »
Серега, я не против твоих упаковок
Это ваше заднее слово?!  :) (С)
 Нарисовал счастливую жизнь,вылилась в три слоя ,красиво,ничего не могу сказать против ....только слюни текут  :D
« Последнее редактирование: 09 Февраль, 2014, 23:05:07 pm от SERGINIO »
« Ответ #104 : 09 Февраль, 2014, 23:12:37 pm »
круглое -это трансформатор ,переходы выполняют роль отчасти паразитных дросселей ,два процессора ,один контролирует температуру,второй =автономный наличие отсутствие питания на входе\выходе,пока колеблюсь по поводу алгоритма работы ,но все больше склоняюсь к варианту предложенного Николаем-то есть контролируем до отключения выход БЕКа ,без акцента на входные цепи  :)
